rolnik311
993 postów w tym temacie
@ansu,pierwsze zdjęcia dałeś z najlepszego miejsca na polu więc się nie dziw ze tak napiosałem,
Tak jakoś wyszło, że na jednej działce tej lepszej zasobnej: przemarzły, szarek, dziki, a na drugiej 1km dalej: eleganckie tylko chwasty gorsze.
Powietrza w glebie jest tym mniej im intensywniejsza jest uprawa mechaniczna.
@przem-co to za 'łapa"-pług dłutowy?
@ansu-to dopiero pierwszy rok,jak nie posiałem rzepaku.
Wcześniej zboża stanowiły 45% powierzchni gospodarstwa
i w tym roku połowa zbóż po rzepaku posiana.
Raczej wrócę do rzepaku?
No i wygląda na to że pozostałości po chemi z pszenicy męczy/wykoańcza mi jakieś 8ha gorczycy. Tam gdzie było lepiej zmieszane jest ok/bomba.....  Poczekam jeszcze parę dni na rozwój wydarzeń w najgorszym wypadku pójdzie gruber i siew facelli...
  6 gr gleanu + 10g granstaru  + 0,15l jakiegoś diflefunikanu + 1,5 boxera prosulfokarb i to wszytko jesień 2018
A skąd podejrzenia?
Część roślin jest zniekształcona to widać w starszych, tych które pierwsze wzeszły. Część roślin padło tuż po wschodach tj została zdrowa łodyga pod powierzchnią gleby a góra zwiędła.  Roślina zaczyna obumierać właśnie od miejsca styku łodygi z powierzchnią gleby.  robal?
Fakt pryskałem jeszcze przedwschodowo butisanem w dawce około 1,5l. do działki przylega 3ha gorczycy po łubinie tam też prysnołem butisanem i tam jest rewelacja po za tym że butisan słabo zadziałał
Kolejna rzecz. W miejscach gdzie wiosną miałem bardziej poryte jest znacznie lepiej.  Poryte tj przejechane zwykłym polskim kultywatorem na 5-10cm,  poprzeczniaki,  ścieżki, bagienko... tam jest lepiej.
Jakoś mi się nie wydaje że pozostałości, ale może.
Możesz zrobić i opublikować zdjęcia?
Też mi tu coś nie pasuje może zbytnie zagęszczenie gleby
Ostatnio mamy skrajne warunki od pyłu po błoto
Po kolejnym spacerze myślę że to robale.... Zagęszczenie odpada bo nie ma tu zasady.... ewentualnie problem pojawiłby się później....
Pchły ;) wlazły podobnie jak w rzepaki ?!?
Na wiosnę robaki potrafią opierdzielić nawet nie zauważysz, że wzeszła i zginęła bez względu na technologię uprawy. Potem te czarne gąsiennicę; jest gorczyca, a tu raptem tylko patyki
Widzieliście propozycję EKOSCHEMATÓW?
Za dodatkową kasę.Może,jak popada to w końcu wybiorę się po grubera.
Dziś po sąsiedzku zauważyłem łany stokłosy w systemie bezorkowym Hor..scha(rzepak/pszenica).
Na razie wzdłuż w pasie 5m od miedzy.
Tego nie biorą środki na jednoliścienne?
Attribut apyros można spróbować przy okazji miotły
100kłosa jak mawia taki Jeden to uciążliwy chwast się wielu przekonało
A poważnie to z trawami robi się problem z powodu uprawy zbóż ozimych
Słowem to błąd płodozmianu nie typu uprawy
@jarki-sugerujesz zboże po zbożu?jako przyczynę.
Facet od 25 lat sieje rzepak na przemian z pszenicą.
Nie orze od +/- 7 lat.Ale dokładnie nie pamiętam.
Wracając do grubera:
ANSU- kazał pokopać i na 25-30cm mam "żywą" glinę!
Czy da się to ustrojstwo wbić?głęboszowane było 3 lata temu.
@lokizom-niech się te susze skończą to zacznę siać jare.
Owies wschodził 1,5 m-ca,wczoraj opryskany.
@Pałuczanin81 Attribut na stokłosę w 100% skuteczny ale rzepaku po tym nie posiejesz, Apyros 80% po tym z kolei nie posiejesz buraka
@ikcomas-Apyros to od 2008r. pamiętam.Burak po buraku,jęczmień j.po jęczmieniu oz.musiałem siać.
Rzepak-derogacja ponoć ostatni rok i brak zapasów insektycydów w piwnicy.Czy warto?
Groch bym posiał po gorczycy na mulcz,ale nie wiem czy można.Góry na polu,jak u @lokizoma-
tylko gliniaste.
Na gliniastych pagórkach płytka uprawa się bardzo dobrze sprawdza
Czyli talerzówką i gruberem dajesz aż ogień z komina idzie ;)
Na talerzówkę mam tam teraz posiane buraki,bo się z pługiem 11.11.2019 pod górkę wskrabać nie dało
Maksymalnie przesuszone,ale idealnie doprawione jednocześnie.
Bez wody dopiero wzeszły.
Druga gliniasta "golgota"-jest mieszanka.Też orane "zagonowcem",ale tylko z górki.
Reszta pól równiusieńka,jak piersi anorektyczki.
Oglądałem dziś grubera,ale za rzadko łapy rozstawione.
Sprzedający ponadto stwierdził,że zabezpieczenia na 25 cm pękają.
Sam szuka czegoś na sprężynie.
Ponadto w okolicy ktoś kupił "bocianowskiego"-robi za 350 netto +paliwo.
Teraz sie kapłem chodzi ci o siew agregatem czajkowski,czyli wyjdzie coś koło 430-450 hektar ,tylko troche za słaby traktor 180 KM
