rolnik311
993 postów w tym temacie
Teraz u mnie będzie co trzy lata orane słowem wracam do tego co już było
Było i się sprawdzało jeśli mowa o głębokiej uprawie to bardzo droga pod każdym względem
Po zbiorze buraka w tym sezonie nieodzowny głębosz i 2x talerzówka-
więc pług będzie zbędny.Poza tym nic się nie dowiedziałem,dlaczego zrezygnowali z
bezorkowej pod rzepak.
("-Nie będziemy kombinować!")<-koniec cytatu.
Ja wole po głęboszu wyrównać talerzówką pole ,miejscami głębosz wyrwie dziure ,przy okazji rozbije bryły
@miwigospo "ROPIE" siejesz na tego Cultimera,jak kiedyś pisałeś?
W tym roku plon bez różnicy,czy płytko drapane,czy orane.
Robione na 23 cm nie ma różnicy czy orka czy uprawa głęboka bez odwracania gleby,orka tylko wtedy jak wybierane w błocie
Zdecydowałem głęboko nie uprawiać po burakach.
Jeden przejazd talerzówką na 3cm do 10 cm w zależności od rodzaju gleby.
Moja jedyna 2ha MOZAIKA.
Szkoda,że fotka nie oddaje jaka tam jest góóórka.
Jutro Polifoska 6,a we środę agregat też talerzowy "Pot...er T...sem C4".
large.DSC_4455.JPG.6c39c5b6a98533e62b88d0a35b59a498.JPGlarge.DSC_4451.JPG.f9514aa56ae6d72a7d13d89c38b9d1de.JPG
tak jak wcześniej opisywałem, z racji awarii pługa musiałem coś wykombinować. Ściernisko w całości zostało z mulczowane.
Od lewej: orka, później raz "gruber" na 28 cm + talerzówka 10 cm,   sama talerzówka na 10 cm.
Na końcu jeszcze raz poprawiłem "gruberem" ponownie na 28 cm, bo trochę się bałem o resztki, niestety nie mam zdjęcia.
Jakbym miał jeszcze raz robić bez orkowo po kukurydzy, to zrezygnował bym z talerzówki na płytko a od razu bym zrobił dwa razy gruberem na głęboko - lepszy efekt mieszania.
Udało się posiać bez większych problemów, pszenica obecnie mniej więcej w fazie szpilki
Dobrze to wygląda tylko dwa razy tak głęboko gruberem to też drogo
Ale w takiej sytuacji i po kukurydzy co miałeś zrobić
U mnie grober się zapycha po kukurydzy,po talerzówce nie próbowałem
Spróbuje , jak wykoszę
@przemMyślę że raz głęboko  by nie było źle
pierwszy raz takie wynalazki robiłem i  nie miałem doświadczenia, bałem się że redlice w siewniku będą się zapychać. Przy sianiu rzepaku w tym roku raz na głęboko wystarczyło ale wcześniej ściernisko było z talerzowane
Jeśli stanowisko po rzepaku czy grochu to wierzcie mi wystarczy płytka uprawa
Dla spokojności robię około 15 cm ale pod rzepak trzeba głęboko tu mam problem
Natomiast do grochu raz (pod jesień) jadę głębiej żeby słomę zamieszać
Obecnie chyba mało kto ora po tych przedplonach o których wspomniałeś..  Po rzepaku to już od dobrych kilku lat nie orze ale po kukurydzy to była nowość, gdyby słoma trochę poleżała i przegniła to by wystarczyło raz na głęboko gruberem.
W tym roku po raz pierwszy 2x talerzówka pod pszenicę po burakach.W ubiegłym po rzepaku to samo plaga myszy,ale i plon był.
Ja mam kawałek z dużego pola gdzie już trzeci sezon idzie bez głębokiej uprawy, narazie nie widzę różnicy oprócz tej że nie gruberuje tam. Chce zobaczyć czy tam gleba zacznie bardziej ,,zyc"
@lokizom jakieś rośliny "głęboko korzeniące się "tak siałeś.
Ponoć  maja się nie przebijać-tylko masz lżejsze grunty to nie glina?
Co Wy z tymi myszami ja żadnego problemu nie zauważyłem po tylu latach
@przem to u Was ludzie jednak bardziej reformowalni ja już usłyszałem docinki
Powód zwyczajnie zobaczyli że pługa nie sprzedałem a już myśleli
Musiałem łajzę uświadomić że mój plon to jego razy dwa
Jak dla mnie uprawa pasowa w rzepaku jest super. Chociaż w orane nigdy nie siałem. W buraku jakoś jeszcze nie za bardzo mi wychodzi, ale następnym razem będzie lepiej.
large.48C2943A-DDD0-42E5-B94B-0F34BA1E09F0.jpeg.f7e9c7452342a6ddbd5d49795b15e0cb.jpeglarge.43AE7AB8-51BE-4544-8669-CA185C8F836A.jpeg.03399443c8123e9af6e0c5a34aacc338.jpeg
Do wszystkiego trzeba mieć rękę czy z pługiem czy bez niego
Obserwować wyciągać wnioski korygować błędy i będzie dobrze
Nie wystarczy zahaczyć drogi sprzęt i myśleć że musi się udać bo $$
