rolnik311
993 postów w tym temacie
Musisz spróbować i porównać.
U mnie po pszenicy pszenica jara i ozima z poplonem i bez wychodziła kiepsko. Jak zaorałem to ok. Może dlatego, że słoma była słabo wymieszana, a przy plonie x ton słomy było tyle, że ścierniska nie było widać i nie mogłem sobie z nią poradzić.
W bezorkowej to najważniejsza rzecz dobrze pociąć i wymieszać słomę
Z tym wymieszaniem nie zawsze. Przy uprawach w szerokich rzędach np: kuku burak, rzepak .... można słomę zgarnąć pomiędzy rzędy by nie przeszkadzała w kiełkowaniu roślin i chroniła przed utratą wilgoci i jej nadmiarem.
Z tym zbożem po zbożu to  da się.  Kolega z innego forum Marek Popis to ćwiczy.  Generalnie polecałbym sianie choć jednego zboża jarego.
Jak gruber porządnie miesza to dobrze pocięta słoma nie robi problemu.  Ja siałem pszenicę ozimą po pszenicy ozimej, pszenicę ozimą po jęczmieniu jarym, i żyto ozime po pszenicy ozimej  i mimo że że uczyłem się dopiero nie orać  ( nadal się ucze )  to byłem zadowolony z tego co mi wychodziło.  Były problemy ale wynikały gównie z niedoskonałości sprzętu.  Czasami trzeba się posiłkować glifosatem ale się da. Po pszenicy siałem żyto  po żniwach płytko talerzówka nie pamiętam ale chyba raz albo 2razy .  jak samosiewy powschodziły 0,5-0,6l  jakiegoś roundup i  po 3 dniach głęboka uprawa i siew.
Tak to jasna sprawa tylko ja nie lubię się truć a zwłaszcza tą substancją
Ale jest wyjście zawsze można zamówić usługę "randapowania" :p
@KrzysiekŻ jeśli uprawiasz bezorkowo to z parowaniem wody masz miej problemów
Mimo to bronujesz zboża wiosną?
Ze dwa lata testowałem pszenica po pszenicy nic dobrego z tego nie wyszło
To na dole to prawie bez uprawy w poplon
large.ppop1.jpg.90b38406901727a30d86a40d203552d9.jpglarge_ppop.jpg.bd8af4076196423ce78be00b63a87504.jpg
Edytowano przez ansu
Jarki uprawa bezorkowa nieznacznie zmniejsza parowanie. Jeszcze zależy jak i czym się robi.  Jest lepiej ale bez przesady.
ANSU jak dla mnie dolne zdjęcie to tragedia w obsadzie,zresztą ja nie mam działek kiku arowych
To na dole to tak specjalnie na jeb...ł pies. W ściernie zasiany poplon, potem we wrześniu talerzówka i siew i dziki. Byłem zdziwiony bo w żniwa nie wyglądała źle, ale ziarek mało naleciało. Ta wyżej podobnie tylko przed siewem głębiej wymieszane staranniej uprawione. Ale szału nie było. Po rzodkwi na nasina o wiele lepiej i tu orka jest zbędna.
Nie mam dużych działek ale na jednej robię w różny sposób by mieć porównanie. Ta powyżej to 5,10ha
@jarki po rzepaku jak uprawiasz glebe, zeby pozniej ozime zasiac? Mas zjeszcze amazone d7 na stopkach? nie zapychaja Ci sie przy bezorkowej?
Jadę gruberem z sercówkami najpierw płytko później głębiej
Przede siewem płytko agregat uprawowy i siew d7 stopkowy
No ja tez mam gruber z sercowkami, ale po dwoch razach raczej nie bedzie sie dalo uprawic gelby agregatem uprawowym biernym, zeby sie nie zapychalo.... Nie masz z tym problemu?
do d7 odczepiasz grabki czy siejesz razem z nimi?
Jadę bez grabek mam takie specyficzne za stopkami
Czas zrobi to że badyle pozostałe pięknie się kruszą dasz radę
Tydzień temu w sobotę wykosiłem rzepak siany ścierniskowcem bez orki. W poniedziałek wał z broną sprężynową z prędkością ponad 20km/h ładnie przykurzyło nasionka na max 1cm. Dzisiaj zaczyna wschodzić. Jak się zazieleni poprawka. Tylko te badyle grubości 2cm sterczą. Spróbuję zasiać po takiej płytkiej uprawie pszenicę.
Właśnie bez głębszej uprawy tylko na głębokość siewu. Tylko nie wiem co z tymi patykami?
Zyto po pszenzycie ale to raczej podobnie. Moze mniej chorob ale technologia uprawy podobna. Musisz miec swiadomosc (i na pewno masz) ze nie ochronisz tego pszenzyta tylko na raz a pewnie i na dwa
Panowie z ARMIR jestem ugadany że sieję poplony ozime. Skosiłem pszenicę na słome chcę dać 30kg N no i poplon. Wiosną ma być zasiana gorczyca na nasiona.
No i mam problem. Robic uprawki i pod sierpnia zasiać poplon z faceli łubinu w talerzówkę i wiosnę gruber i siew, czy pod koniec września zasiać po gruberze i wiosną tylko płytka uprawa i siew
We wrześniu szkoda siać bo nic nie urośnie. Teraz dajesz nawozy, robisz płytką uprawę, a za 2 tygodnie drugi raz i siejesz łubin facelia.
A probowaliscie siac rzepak po zbozach bezorkowow (czyt. po zycie)? jak radziliscie sobie z samosiewami i sloma?
