rolnik311
993 posts in this topic
Nie mówię że tak robię ale czasami jak coś nie wyjdzie trza się jakoś ratować.  Ja widzę że żyto mimo dwukrotnego talerzowania i bronowania jest zielono i idze w górę . Więc glifosat musowo.....
@Marecki celem numer jeden podczas uprawek jest walka z chwastami
Przykładowo w tym roku wykonuję je zdecydowanie rzadziej bo wschody słabe
Nadmierne mieszanie suchej ziemi tak jak zbyt mokrej prowadzi do psucia struktury
Oczywiście wszystko trzeba robić rozważnie aby to dobrze robić trzeba koniecznie
Zrozumieć glebę a zwłaszcza przy bezorkowej technologii
@lokizom sporadyczne używanie glifosatu może się zdarzyć każdemu
Przykładowo w celu likwidacji nieużytków czy zaperzonego pola
Ta substancja czynna jest nadmiernie wykorzystywana do desykacji
Jak tak będziemy robili to KE jej zakaże i będzie miała rację
Każdy z nas ma swoje sposoby nie każdego stać na sprzęt za grubą kasę
Patrząc na okoliczne uprawy sprzęt za ogromne $$$ nie przekłada się na efekty
Dlatego pytam o technologię i jestem jeszcze ciekawy o zmianowanie
Czy ja wiem, marzy mi się taki Horsch Focus, piekna robote robi. Zaoszczedzilbym jeden przejazd, trochę paliwa ale niestety robią najmniejsze 4 metrowe a nie mam takiego ciągnika ponad 300 KM I też brakuje trochę hektarów żeby to miało ekonomiczny sens
1 person likes this
Czyli bardziej się kierujesz na siew bezpośredni pasowy ?
Paru znajomych ma talerzowe chyba pronto mnie się ta robota widzi
Bardzo ładne wschody fajnie pluje ziarnami nic się nie pcha
Jedynie jak miękko to tonie
@lokizom trochę źle się wysłowiłem chodzi o to że papudrak i horschem spier.oli
W tej uprawie trzeba ziemię zrozumieć tu pług błędów nie zawali
Jak dla mnie talerzowka po zbiorze obowiązkowo. Później bym wjechał tym focusem, czyli chyba nie siew bezposredni
Temat jest: uprawa bezorkowa i uproszczona w dziale zboża.  Ja bym to nazwał bardziej  "modyfikacje uprawy" lub "systemy uprawy" i nie wiąże to się wyłącznie ze spadkiem nakładów czy wzrostem plonów. W moim przypadku w systemie orkowym problemem było spływanie najbardziej wartościowych cząstek gleby oraz zamulanie po obfitych opadach co utrudniało wschody łącznie z przesiewami. Problemem była orka jak bardzo sucho lub mokro i doprawienie tych brył. Wprowadzam modyfikacje uprawy od zawsze. Chyba 2005 miał być przełom, siew buraka w mulcz z poplonu zasianego po orce, efekt: Orka, uprawa i siew zniszczyły strukturę. późno siany poplon i zimna mokra jesień spowodowały, że urosła tylko miotła i inne chwasty, a na wiosnę pole wygląda jak lotnisko. Następna próba podobnie tylko poplon zasiany wcześniej. Brak zimy gorczyca zakwitła w końcu stycznia i nie przemarzła. Pomimo to nie poddaje się. Dopiero po wyeliminowaniu pługa jakieś sukcesy  Dwa razy gruber, nawozy, poplon, płytka uprawa przed siewem.Od 2015 mogę powiedzieć że jestem zadowolony z podjętej decyzji zmian.
1 person likes this
Brawo Ty! Zaczynałeś w 2005 roku czyli byłeś jednym z pionierów.  Przeje..e nie dość że patrzą jak na wariata to jeszcze nie ma od kogo się uczyć.
Ja dziś zrobiłem na głęboko tj 25-28cm pod poplon. Mam zrównoważone i muszę na każdym polu raz na 4 lat wysiać. Mogłem to zrobić wcześniej ale nie chcęby to mi wyrosło za duże. Po co robić sobie pod górkę jak się człowiek dopiero uczy. Słoma co roku zostaje to masa jest...
Ansu na YT masz film z  niszczenia poplonu. Jaki tam wał masz z tyłu strunowy czy rurowy? Po zimie z suchym który stoi będzie podobnie?
Generalnie pięknie idzie !
W ubiegłym roku robiłem na wiosnę agregatem uprawowym z podniesionymi zębami taki przemarznięty poplon Dwa rzędy wałów strunowych trochę to za delikatne. W tym roku tym wałem  na filmie żywy poplon rzodkiewkę prawie do pasa i grykę W planach wał tnący kilka ton z zaostrzonego płaskownika. Miałem do kupienia płaskownik z HS50 10x100x1000 po 1zł/kg nawet na tony, ale się zagapiłem i mam tylko kilka sztuk.
https://photos.app.goo.gl/EtfhsPdJmKiesdyV6
HS50 to gatunek stali z którego zamierzasz robić ten wał tnący?
Ps.temat możemy zmienić jeśli Wam nie odpowiada
Kiedyś był inny to ja go zmieniłem
Oczywista omyła pisarska gatunek stali 50HS (1.5026)  Płaskowniki a dokładnie odpady o długości 1m pochodziły z resorowni poszły na złom.
Temat może zostać wszyscy się przyzwyczaili
Na filmie wyglądało że z zielska zostaje sieczka a to tylko leży.  Póki co jutro sieje poplon ozimy. Mam na dzieje że nie bedzie sprawiał problemu wiosną. w tej chwili jest trochę słomy na wierzchu a dojdą resztki z poplonu.  Na podwórku mam  mulczer ale nie mam ciągnika z przednim wom a bez tego to h.. nie robota
Na filmie jest wałowanie gryki tej w pół łydki. Kwitnąca zdrewniała po pas i wyżej rzodkiewka pomimo, że wygląda jakby tylko położona została wymiesza z ziemią w następnym przejeździe tym samym gruberem na około 15cm i nic się nie zapychało.
Może nie w temacie, ale mój pierwszy rzepak bez orki https://photos.app.goo.gl/wBR9wfEpHLwUUpHM8
Idzie ostro w górę się wydaje. Dużo robi pewnie w tym dość duża obsada, skracales? Czym? Stawialbym ze tebekunazol
Redlic nie ma. Więc dorobię odpowiednią teorię: Głębokoś jest regulowana w innowacyjny naturalny sposób w zależności od potrzeb. Gdzie jest sucho wał zapada się głębiej i druty za wałem mocniej zagartują. Gdzie jest mokro wał toczy się po powierzchni, a druty delikatnie smyrają. Prócz tego nasiona mają większą przestrzeń życiową (odległość nasionko od nasionka) gdyż nie są rozmieszczone w rzędach i dodatkowo są na różnej głębokość. pzdr
Masz jakieś fotki innych upraw we wczesnych fazach? Np pszenica 2-3 tygodnie po pierwszych wschodach. Rozumiem że wszystko siejesz tym zestawem.
Miałem w planach nadbudowanie strego poznaniaka nad moim gruberem ale dałem sobie spokój ale coś mi się wydaje że wrócę do tematu. Ja mam fionę nadbudowaną na DDR oskiej ramie z 3 rzędami pazurów za tym na sztywno wał z kątownika i zestaw też tak pracuje że w lekkiej suchej ziemi nurkuje a po mokrym idzie wierzchem.
Dużo ziemi obrabiasz?
Na mojej ziemi by prawie nic nie wzeszło bez deszczu
Sprawdzałeś czy wiesz???
Siałem poplony i lepiej wyglądały jak sąsiadów rośliny uprawne po pługu. W tym roku zasiałem rzodkiewkę pszenicę i rzepak
Pszenica jara zasiana za rzadko:
20 maja wyglądała już lepiej.
Rzodkiewka
-to tak sobie wymyśliłem na poczekaniu .. ale coś w tym może i jest??
Siane po plugu wschody eleganckie ,pszenica zaczyna szpilkować drugi liść,ta siana po uprawie bezorkowej,agregatem dłutowymna 20 cm,wzeszła w 70 % i wschdziła 4 dni dłużej ,ale siane dobrym agregatem uprawowo-siewnym, nie tak spartasko jak u ciebie,naszczęście póżniej popadało i reszt zaczyna szpilkowć ,gdyby nie popadało 21i 23 wrzesień to by nic z tego nie było,bo prawdopodobnie nie będzie padać w pażdzierniku,bezorkowa uprawa jest piękna ,super się sieje ,ale nie w czasie suszy
Mam dobre gleby III klasy problemów z wodą jesienią nie ma i dużej różnicy nie widzę mam 10% pszenicy po pszenicy z poplonem zasianej po orce. Zasiana 20 wrzenia wyszpilkowała 30. Rzepak siany 20 sierpnia pierwsze wschody po 4 dniach po 10 wszystko wyszło. Miałem kiedyś pszenicę zasianą koniec września na glinie po orce powschodziła grudzień/styczeń. Reguły nie ma. Jednak statystycznie w badaniach obsada  jest gorsza przy uproszczeniach.
