rolnik311
993 postów w tym temacie
Z dzikami raczej problemu nie mam, gorzej z myszami, one nawet po orce miejscami 50-60% rzepaku zniszczyly...
jaki plon i po czym siany? Ty masz cos kolo 3 klasy u siebie?
Kiedy siałem rzepak po jęczmieniu to problem z nornicami był większy po pługu
Pług zawala całe kupy słomy często z kłosami jak zboże leżało
Przy mojej uprawie bez orki było to rozciągnięte
Trzeba słomę rozprowadzić tak by nie było kupek, szczególnie przy miedzach. Dziki wchodzą jak są gryzonie. Po uprawie ścierniska jak opadnie bronuję na ukos.
To Ty jedziesz starą technologią ,malo kto ma brony,a użyciu jej nikt nie myśli
Technologia stara, ale czasem dobra brona zrobi więcej, niż jakiś wymyślny agregat.
Tu wszyscy myśleli że do bezorkowej trzeba konia 300KM
Sprzęt za ogromne $$$ aż jednemu odbiło i pokazał inaczej
Nawet dziś miałem zapytania na ten temat w sklepie z częściami
Jest jeden problem ludzie nadal olewają płodozmian myślą o oszczędnościach
Większość co chce nie orać, chce by wyglądało jak zaorane. Stąd problem mocy konia.
Masz racje twój płodozmian to groch-rzeapak-pszenica,więc niema problemu ze słomą,jak byś miał 100-200 ha ,nie miał byś takiego płodozmianu,Niemcy zaczynaja przepraszać pług że o nim zpomnieli
Główny płodozmian obecnie -rzepak-pszenica-burak-pszenica-.1/2 pszenica, 1/4 rzepak, 1/4 burak. Groch facelia rzodkiew to taka fanaberia. Kiedyś było --pszenica-burak-pszenica- z orką pomiędzy pszenicami lub bez.
Właśnie jak przejdę na groch pszenica pszenżyto
Po pszenicy chyba trzeba będzie orać kiedyś orałem co trzy lata
A było rzepak pszenica jęczmień i też pod drugie zboże orka bo ta słoma
Wracając do konia i sprzętu @ansu dobrze wiesz że to nie ma wyglądać jak zaorane
Jeśli tak to lepiej pług przecież uprawa na 30 cm to więcej niż pług
Tu chodzi o zupełnie co innego trzeba zrozumieć ziemię i to co w niej żyje
Dzisiaj odkrecilem skrzydelka od glebosza. Powstal gruber z 3 rzepdami po 4 lapy, redlice sercowe, na koncu ciezki wal ruchomy.
Pojechalem drugi raz w rzepak po 10 dniach, juz praktycznie wszystkie badyle polozone.  Teraz zamierzam rozsiac wapno i za jakis czas znowu wymieszac guberem. Do siewu ozimin mysle ze ladnie sie sie to wszystko pokruszy i bedzie mozna wjechac agregatem bietnym i zasiac zboze.
Natomiast dylemat mam co zrobic po zbozu, zeby zasiac rzepak. Ostatni kawalalek zrobiony gleboszem w sobote. Sciernisko jako tako wymieszane.
Ale za 2 tyg nadal nie bedzie sie nadawalo, zeby wyrownac pole agregatem biernym, zeby sie nie zapychal sloma...
A jeszcze siew wapna i nawozow...
Nie wiem dlaczego u Was sie zapycha. Ja wymieniam co roku noze w sieczkarni, niby troche to kosztuje ale kombajn tez mniej pali i sloma ladnie pocieta. Pozniej idzie ciezka talerzowka z predkoscia 13-15 km/h i pozniej gruber przed siewem i jest bez zapychania i tym podobnych rzeczy
Moze przez to ze zamiast talerzowki jade gruberem ze skrzydelkami  7-8 km/h na okolo 10 cm.
@lokizom problemem są usługi koszenia można gadać i ciągle za wysoko koszą
Bo mniej ropy bo mniej słomy przez kombajn a wymiana noży zapomnij
@barkas po rzepaku i grochu robię bardzo podobnie to jest inna bajka
Rżysko nie było problemem przy siewie rzepaku tylko po jęczmieniu ozimym
A jeszcze jak słomę zebrać to super tu mamy więcej czasu po jarym problemy
Chodziły mi po głowie pomysły na pszenżyto bez orania po pszenicy
Pojechałem drugi raz jeden kawałek i po woli tracę nadzieję że się da
Ja  po zbozu chyba zrobie tak, ze od jutra albo soboty zaczne orac, po tym rozsieje wapno, puszcze bierny po tygodniu nawozy, bierny i siew rzepaku.
Jakos ciezko chyba bedzie mi zasiac rzepak po zbozu bez orki...
Przy uprawie bezorkowej jakie glebokosci uprawiacie pole gruberem przed siewem rzepaku i zboz?
Ja dzisiaj troche potestowalem ustawienia grubera i na piskach wchodzila callutka redlica sercowa.
Ale mam problem ze sprzetem, jak robie z predkoscia 7-8 to zostaja pomimo walu, zostaja 5-7 cm rowki po lapach,
Przy wolniejszej predkosci i wiekszej glebokosci to nie wystepuje, ale dlugo sie schodzi z robota.
Siejecie rzepak bezposrednio po gruberze, czy idzie jeszcze agregat przed siewnkiem?
Gruberem robię na różne głębokości zwykle około 15-20 cm
Sieję też różnie groch zwykle po gruberze bo głęboko rzepak ubijam i równam agregatem
Zboża też po agregacie uprawowym idzie jeszcze uprawowo siewny
Jak sucho trzeba się uwijać ale podsiąkanie lepsze
Gruber nie jest maszyną na 20 cm,do tego sluży inna maszyna,przy mocnym traktorze i prędkościach 12 km,łapy pekają jak jest sucho
Mam inne zdanie na temat grubera mówię tu o gruberach z sercówkami co 20cm
To bardzo dobra i tania alternatywa dla typowych maszyn tego typu np
 https://www.koeckerling.de/produkte/bodenbearbeitung/grubber/trio-light/?L=5
Nie mówiąc już o maszynach za ogromne pieniądze i do których trzeba 300KM
Kiedy kupowałem swojego wszyscy mieli ścierniskowce lub podorywacze
Dziś sporo takiego sprzętu przywiezionego ZZA ;) Odry w mojej okolicy
Uprawa tym gruberem zaczęła się jakiś 15 lat temu a bezorkówka 10 lat
W ciągu tych ostatnich dziesięciu pobiłem wszystkie MOJE rekordy plonowania
Pszenica pod dwie cyfry a rzepak przekraczał pięć czyli uprawa jest OK
Podsumowując jest nawet lepszy od tego z linku bo ma 4 belki
Zapotrzebowanie mocy Polsko-czeskie 80 KM z zapasem
Tak ostatnio czytalem farmera i moze robie za gleboko niszczac te wszystkie kanaliki zrobione przez dzdzownice itd. Mam Unie Cross L 3m z 10 lapami i pokrywaja cala powierzchnie te lapy i nawet za mocny ciagnik do tego(250KM zrobione na 290 KM) ale mam gory bardzo duze a ciagnik taki duzy bardziej do beczki, chociaz do niej i tak za mały na takie gory. I jak robie tym gruberem to moge nawet powyzej 15km/h.
Jak juz wyrosnie ta piekna facelia i seradela to zostawic ja az do wiosny mowicie? Ale siew bezposredni agregatem uprawowo-siewnym nie da rady bez wzruszenia gleby wiosna
Dżdżownice nie lubią głębokiej uprawy już we wrześniu szykują sie do zimy. Chyba lepiej zeobić głęboko wcześniej zasiać poplon i niech rośnie do wiosny.
Mam po rzepaku podrapane płytko, trochę badyle sterczą. Kusi mnie by zasiać pszenicę bez głębszej uprawy (uprawa na głębokość siewu). Może zruszyć jednak na 25cm bez odwracania jak w ubiegłym roku po rzodkiewce? A może pół na pół?
