7496 postów w tym temacie
W marcu 5 mm, w kwietniu 6 i 1,5 mm, tak kiepsko jeszcze nigdy nie było
Cały kraj bardzo podobnie dostał opadow do poczatku maja, czyli około 10-15 mm.
Ile masz w maju?
słaby 1 mm i trudno to doliczać do bilansu , większa rosa, pólnocny zachód 30 mm dostał południe od zachodu do wschodu  więcej , bo juz dwa razy przechodziła fala deszczu , do tego wszystko przez zime przemarznięte, tak żle jeszcze nie było nigdy
Ile masz w maju?
Nie wiem czy 50% polski dostalo opady,
a powyzej 10 l, to podejrzewam ze mniej niz 1/4
Slonce wlasnie wyszlo, pierwszy raz od 2 dni
i z rana dojebie przymrozkiem
btw nie wiem gdzie napisac o tym
Co daje zruszenie sciernika po zniwach? poza kielkowaniem samosiewow?
dzisiaj wjechalemw talerzowka na kwawalki ktore nie byly ruszane od zniw, jedynie wczesna wiosna poszlo glifo.
Z wierzchu troche kurzu, a pod spodem wilgotna gleba, mimo ze spadlo tylko 12-14 l od konca zimy
Czy pod przyszly sezon nie bedzie lepiej zostawic scierniska, opryskac je glifo jak wyjda samosiewy i przed samym siewem czy rzepak czy zboza dopiero je uprawic?
nie oszczedzi to wody?
patrzac na to ci sie dzieje na naszym terenie od 2 lat, to trzeba jakos lepiej ta woda gospodarowac
Ja tak jare sieje. Glifo około 1,5-2l. I od razu siew. Nieraz sąsiadów jeczmienie już padły z braku wody a mój jeszcze tydzień trzymał się ładnie
A ozime?
A zapomnialem ze u Ciebie czesto to ledwo zdazysz skosic i juz rzepak posiany:)
Ozime nie widzę różnicy bo na jesieni już jest zazwyczaj tyle wilgoci że nie ma różnicy technologia uprawy.
Dobrze mi wychodzi uprawa rzepaku też. Jestem w tym roku w szoku że tak długo wytrzymał a posiałem go na wiekszosci najgorszych moich ziemiach. Jak będzie przypadywac w maju to nie wykluczam że może być więcej niz 3+, ale musi jeszcze ciągle padać. Ma potencjal jeszcze chociaż wyglądał fatalnie
juz 5 stopni, wszystykie chmury poszly na poludnie.
Niebo czysciutkie
Tez zauwazylem ze rzepak duzo lepiej znosi susze niz zyta po sasiedzku
Na jutro 17 pokazuje, niezmiennie z małymi zmianami od wielu dni ale bardzo nie patrzyłem na to bo za wcześnie było aby to miało się sprawdzić. Nawet na dzisiaj niby 3 litry pod wieczór. Jakoś tego nie widzę bo niebo totalnie bezchmurne a ten front co idzie to słabiutko wygląda na zdjęciach satelitarnych.
U mnie już się chmurzy, rano też myślałem że nic z tego. Trochę duszno się zrobiło. Oby popadało.
U mnie jeszcze nie, chociaż nic na to nie wskazuje aby miało padać. Wieje za to znowu.
U nas rzeczone 2mm,a następna szansa we czwartek?Jarka z 11.04 po przeoranym rzepaku nadal nie wzeszła!
Różne suszę były,ale Chłopy:
-czy ozime się wykłosi?
Widziałem już uschnięte. Jęczmienie ozime ości wychodzą a liścia flagowego jakoś nie widać.
No chyba pomału trzeba powiększać te zagrody dla cielaków, bo radar wskazuje że idzie centralnie do mnie też.
Wlasnie wrocilem z talerzowania moich "nieuzytkow"
W trakcie patrze cos blotnik zaczyna byc mokry, jeden i drugi, mysle kutwa pewnie chlodnica cos przecieka i rozgania.
Odwracam sie i z tylu tez blotniki mokre
Spadlo kilkaset kropel, na 1 cm piachu na ciagniku i wyglada jakby nigdy nie myty:)
Fala kieruje sie coraz bardziej na polnoc, pewnie minie znowu
@Pałuczanin1981 tak ten sam powiat, a znasz tam kogos?
