Koksilato
Stan ozimin
1693 postów w tym temacie
Pszenica 2 rozkrzewienia-ta potraktowana CCC o połowę mniejsza-skrócona,czy dokrzewiona?dziś wykopię obie
Rzepak-za wyjątkiem Kadore w tej samej fazie zwartego pąka
Rzepak za kilka dni pęknie, jest dość mokro. Troche mnie to niepokoi ponieważ lepiej gdyby rozwijał korzeń głębiej, no ale jak to w rolnictwie, zawsze źle. Braki boru oczywiście się trafiają.
large.20170415_135549.jpg.9d3e97a406cf321605c3a85e5b592710.jpglarge.20170415_135604.jpg.14ca57a239071477d183048a33a748a4.jpglarge.20170415_135618.jpg.76884eeb0d3a6c70804a23d667fb53de.jpg
U mnie narazie rzepak nie pęka bo pewnie za wolno rośnie(ma od 15 do 40 cm. Jęczmień ozimy stracił przez dwa dni swój kolor, podejrzewam że azot mu się skończył, w znaczeniu forma azotanowa (i amonowa pewnie tez) a amidowa nie zaczęła jeszcze dzialac (rsm dawalem) przez to zimno.  Bo ilościowo nie może być głodny. To jedyne wytłumaczenie ,które mi przychodzi do głowy
Mój pęka, ma wy.ebane na zimno, ma 70 cm. Boję się go, czasami myślę że pewnej nocy wyjdzie z pola zapuka do drzwi, stanie przede mną i będzie chciał mnie zjeść
przebarwienia od przymrozków w tamtym roku było podobnie,  u mnie w okolicy czy pszenice były pryskane czy nie wyglądają tak samo,
jak zrobi się cieplej roślinka powinna się zregenerować ale kilka procent %% z plonu pewnie ucieknie
@ikcomas Padłem i piszę z podłogi :D:D:D u mnie też na każdej roslince są już kwiatki, będzie ładna pogoda to zrobię fotki
Panowie spokojnie i tak będzie klęska urodzaju. U mnie dopiero ledwo pierwsze kolanko słabo wyczuwalne.
to was zaskoczę, u mnie to chyba jeszcze wegetacja nie ruszyła, jak było 3 tygodnie temu tak dalej jest. jak patrze na Twoje zdjęcie @R-w z 18 kwietnia to się zastanawiam czy mój rzepak taki będzie w czerwcu. Największe rośliny  maja do 40cm
Popular F1. Chyba bardziej niż ja skrocily go temperatury. Ile stawiacie do początku kwitnienia. Ja stawiam na 20 maja
Mnie zastanawia jedno czy te pędy u samego dołu(które wyglądają jak pełne rośliny rzepaku)  można  nazywać nadal pędami bocznymi czy jak ?
Termin kwitnienia chyba jednak zbyt odległy jeśli się ociepli to wybuchnie temperatura  i długość dnia zrobią swoje, ale jeśli chłody nadal się będą utrzymywać to kto wie
150 szt pierwsza Arkadia, dwa następne pszenżyto Trapero
Czy wszyscy ida na rekord w rzepaku i zbożu? U mnie w zbożu raczej nie ma szans ale rzepak jak najbardziej jesli pogoda bedzie laskawa. Twoj jest nawet lepszy
Zdjęcie z tel. więc szału nie robi . Hondia trzy dni po opisanym wcześniej mixsie . Przebarwione w okolicy są ewidentnie pszenice odchwaszczane przed przymrozkami . Nawet te kilka dni przed przymrozkiem .
[32885091] [32885087]
Rzadka to ona nie jest, obsada od 600 - 1200 pędów na metrze w zależności od miejsca( nawet 10 rozkrzewień z jednego nasiona), gęsta pszenica jeszcze mi  nigdy dobrze nie sypała, można mieć słomę lub ziarno ja wybrałem ziarno,
Arkadia ma bardzo ładnie zaziarniony kłos o dużym mtz  powyżej 50 g,  na sucho licząc starczy 400 kłosów(z potencjałem)  na 10+
Jeśli od mrozu przebarwienia to teoretycznie pszenice z małą mrozoodpornością powinny wyglądać gorzej a tak nie jest. Skagen i julius po zimnie dużo lepiej wyglądał niż kilimanjaro a teraz ostro wyhamowane i widoczne przebarwienia kilimajaro tak jakby bardziej odporna na te warunki wygląda jak by zjadła wszystko co dostała do tej pory ;-)  Jak to ktoś już pisał jak nie odezwę się dłużej to znaczy że zjadła i mnie :-))
