Koksilato
Stan ozimin
1612 postów w tym temacie
TU stożek zrobił się buraczkowy na wszystkich ocalałych roślinach-ale korzeń nie gnije?obsada OK
Test słabszych rzepaków po 7 dniach wyjawił smutna prawdę że tylko 80% wyszło bez szwanku, w zeszłym tygodniu reszta dawki N ,  opady ładnie przemieściły N, teraz czas na rzepak,
Jarki jak twoja pszenica ,u mnie na teście duzo gorzej wychodzi niż na polu
Do pszenicy myślę że jutro podjadę zobaczyć ostatnio powódź
Panowie te Wasze rzepaki wydają się ok mała obsada to nie problem
Mówicie że korzeń jest zdrowy tu niestety sytuacja się jeszcze pogorszy
Dołki bankowo do przesiewu im ziemia gorsza tym lepiej
Korzeń zdrowy,ale do 1cm mu brakuje sporo-
wszystko po Mzuri wyleciało.Sąd ten fiolet na roslinach-artykuł traktował o odwodnieniu?
@lokizom u mnie trochę lepiej coś tak jak u kolegi @imen tylko u mnie ciut więcej liści stracił, zaczyna się rzędować i widać już pąki jak się rozchyli liście. Korzeń minimum 2 cm. Stan oceniam na bardzo dobry, przyrosty szczególnie widać w korzeniach, teraz idzie ciepło będzie trzeszczał. Mimo zimna idzie do przodu, położyłem wszystko na jedną kartę i się udało. @Pałuczanin81 jaki fiolet? nie zaobserwowałem.
@miwigos też u mnie znacznie lepiej w polu niż na testach. W przyszłości chyba nie będę się stresował tylko obserwował sytuację na polu bo to nie ma sensu. W tej chwili zmienia kolor z rudego na intensywnie ciemnozielony, niebawem zakryje rzędy, startuje dość ostro, uszkodzenia mrozowe to tylko czubki liści lekko trącone wyglądają jakby były przypalone RSM bez wpływu na plon.
@Pałuczanin81
Ten fiolet to prawdopodobnie braki składników na jesieni
Za mokro było zagęszczenie gleby odcięcie powietrza
Ja mam tak tam gdzie korzeń ugnity
Czasem żeby nie było zdziwienia jak wam zboże wyleci po ociepleniu, jak test był prawidłowo przeprowadzony to nie ma szans na zakłamane wyniki
@jarki-szukałem potwierdzenia teorii @bartsa-
"efekt korzenia",kiedyś wspomniał-tylko te rośliny fioletowe
wyrwane już w całości korzeń mają Ok!fakt ze składnikami może
być racja-rośliny najbardziej rozwinięte.
[34004233]
Gdzie Wy qrna widzicie przyrosty ?
Chyba muszę okulistę zmienić bo nie widzę żadnych korzonków
Przyjrzyjcie się temu zdjęciu niby ok a jednak ?!?
Środek korzenia wygląda na trafiony chyba że brudny tylko.
Gdzie zdjęcia całej plantacji?
W 2016 tez testy wypadaly gorzej w pszenicy ,według mnie jak nateście puszcza 50% ,to jest dobrze
Mój z wyglądu na okolicę miejscami wygląda najlepiej
Ale nawet tam brakuje mu do tego z zdjęcie
Ale wygląd nie jest najważniejszy
Oglądałem dziś też pszenicę i ta mocno przemrożona wypuszcza korzenie przybyszowe
Jest szansa w tej chwili ma po jednym dwóch około centymetrowych
Jednak to u Was ruszyła ostro wegetacja a nie u mnie. Mój taki będzie pod koniec tygodnia. Może teraz nie wygląda ale nie jest gorszy od tego wrzuconego przez @barts zdjęcia
W 2017 tak przemarzł jęczmień oz.-długo nie ruszał,puścił przybyszowe i 6T
(najmniej w okolicy) naletło.
No nie
Jak to możliwe że rzepak u Was już wypuszcza korzenie a ziemia zmarznięta
Tu ziemia dawno puściła a rzepak tylko na piachu rusza
@ikcomas
To tak jak u mnie. Niektorzy jeszcze z 1 dawka azotu na żyto czekają. U mnie wjechalbym normalnie z 2 dawka i nawet kolein by nie było, może w kilku dolkach ale jak juz to niewielki. Ciekawe skąd taka różnica
A to weźcie się sami go zapytajcie czemu rósł i mróz mu nie przeszkadzał. Nawet nie był specjalnie mocny na jesieni. Czy ja czegoś nie pisałem żeby go nie dobijać skracaniem, hę?
