Koksilato
Stan ozimin
1693 postów w tym temacie
@barts-ŻYJESZ!a myśleliśmy,że jak oziminy skończyłeś.
Sailor się zazielenił,korzonki puszcza i szybko regeneruje-
to był błąd nie nawozić N-chociaż zima wraca od 16.03?
@miwigos-mnie też z 80 roślin zostanie 20 największych.
Ostroga
Po 48 godzinach, mrozu było -18 przez parę dni, wiatr był na początku fali mrozów. Jakoś wstaje z kolan, ale ruda jest teraz. O dziwo wydaje mi się, że najlepiej przezimował rzepak. Nawet bardzo liści nie stracił. Pozakrywał się liśćmi jak kołderką, dzisiaj zasilony pszenica poczeka jak puści ziemia. Stan jest dobry, chociaż na polu tego nie widać ale była za gęsta, niech trochę zredukuje jeszcze.
No właśnie coś dziwnie wolno zboża reagują w testach
Zrobiłem nowy pszenicy tym razem z dołków i chyba coś z tego będzie
Poczekam jeszcze drugą dobę i ocenię czy dołki mają szansę
Mam też rzepak tym razem z podtopień ciekawe co to to pokaże
Po wykopaniu korzeń jest tragiczny znaczy bardzo krótkim i krzaczasty
Przed chwilą, ikcomas napisał:
Ostroga
jest OK a myślałeś że wymarzła
Przed chwilą, barts napisał:
Żyć może ale czy da plon taki jak powinno, 2016 niby było a po wykłoszeniu zaczęło siadać
Jeśli da 5 ton pszenica to nie warto przesiewać ,ajak u Ciebie przezimowanie
Do przesiania 6,5 ha rzepaku,to raczej pewne,czyli powiało optymizmem,oby po17 nie  zgadli zimy ,chyba że tak jak pokazuje twoja pogoda za tydzień poniedziałek i wtorek po 7 mm śniegu
Nawóz posiany i na pole nie patrzę ale chyba szóstki dadzą radę,  martwią się ci co siali rzadko :D
jeśli coś będzie nie tak to glifo i przesiew na jare, 5 ton to 20 lata temu cieszyło
Jare lekko sypną  na + przy mniejszych kosztach, rachunek prosty
Słabo zboże w teście rusza bo dostało, w 2016 było podobnie ale ja już kawałek takiego miałem zostawiony i błędu nie popełnię, uszkodzony węzeł krzewienie to tylko w żniwa smutek,
nadają kilka dni po 5+ nawet w nocy to powinno rozwiać wątpliwości co do stanu ozimin
Niby jest w porządku ale są wypady i wolno startuje. Będzie się mordować na poczatku tym bardziej, że fotosynteza jest zaburzona bo kolor nie taki. I niech już szybciej puszcza ta ziemia albo zamarza w nocy bo zgnije w tej breji. I skąd ta woda płynie jak nie było śniegu?
@barts a po kiego czorta miałbym pryskać tym cholerstwem ?
Pójdzie agregat i uprawowo-siewny a może sam uprawowo-siewny
Moje w 2016 wcale nie ruszało w 2012 też :(
Porównania nie mam
U mnie zostawili i 5 ton dawało ,grube ziarno było ,na wygląd to 3-4 tony powinno dać,wole 5 ton niż przesiewać jare da może 5 a może 7 ton(ale to może),w 2016 wyglądało dużooooo gorzej,w 2012 nic nie było,jak może rosnąć,jak ziemia zamrożona na 50 cm,od dołu bije jak z zamrażarki,ziemia była rozpusczona na 6-9 cm ,wczoraj  -1 i szło siać jeżdzilo się jak po asfalcie
Tutaj odwilż w nocy i śniegu juz dużo nie ma, miejscami do 2 cm. Tam gdzie go nie ma ziemia z góry odpuściła na ok. 3 cm. Jest bardzo mokro wszystko sie dusi. Mają być teraz 2 ciepłe dni do 12 stopni ale bez słońca a w nocy koła 0. Azot jeszcze nie podany, myślicie że przez te 2 dni wegetacji ruszy? I jak tu podać azot z RSM albo gnojowicy
Mam wrażenie  po rzepaku widać że rusza puszczone na 10cm
Jest to możliwe bo on ma z czego natomiast pszenica jeszcze nie
Tak jak Kolega wyżej pisze z dołu zamrażarka i te przemrożenia/uszkodzenia
Węzeł krzewienia mocno oberwał widać to na testach w wysokiej temperaturze
Plarge.P1060314.JPG.7789f672e819a20078c75f247d1159ce.JPGRzepak po Mzuri z 13 września.Pszenica KWS Montana-puszcza korzonki,siew rzadki.Pszenica Sailor i Julius(z prawej)
large.P1060312.JPG.f81d5afde798e8b5f7c6859a228ee991.JPGlarge.P1060311.JPG.f5ba5a6cee9b47d86623907fd175d531.JPGlarge.P1060309.JPG.81673dc906c3299bc68c0776fc729e92.JPG
Tak wygląda na dzień dzisiejszy pszenica Hondia obecnie ma po trzy pędy  .
[33945443]
[33945441]
A tak wygląda rzepak Rohan
[33945439]
[33945417]
Czyli wszystko OK ,u mnie 6,5 rzepaku do przesiewu,naszczęszcie ventusky folguje mróz ,do -5 od soboty do wtorku
@miwigos
Na yr.no masz dużo bardziej trafna pogodę na 14 dni. Sprawdziło się jak pisałem o tych dużych mrozach, jak siales Polifoske i nie wierzyles w te mrozy, sprawdzi sie teraz z tymi przymrozkami (mrozami) około - 10 chociaż pisałeś że ventusky nie pokazuje
Rzepaki startują dość ostro bo ciepło mamy
Mogą tego nie wytrzymać zbyt mocno są osłabione
O pszenicy szkoda gadać tyle tylko że N nie dostała na szczęście
Zamierzam siać w najbliższy atak zimy-niech się
dzieje co chce.
Rzepak taki jak mój-
sam się przekonam jeśli Montana zostanie-
takie kupki jak samosiewów też mam-po
dwóch latach leżakowania nie wszystko wzeszło
(patrz fotka ze ściernią kukurydzy)
Pszenice widać że żyją i zaczynaja rosnąć ,część rzepaków w okolicy widać że do przesiania
BARTS pszenica widać że nie gęsta ,ile miałeś mrozu ,u mnie do -16 ,zero śniegu i u wszystkich te małe rzepaki zmarzły ,a u ciebie żyje
Do dziś nie wierzyłem że maluchy przetrwają ale  po przekroju widać nic mu nie jest. Jak by małe wyleciały to likwidacja rzepaku bo coś musi zatkać dziury pomiędzy dużymi krzakami.
Co do zboża nawet do  ponad  10 pędów jedna roślina wykształciła więc może nie widać ale obsada kłosów na tą chwilę aż za gęsta będzie trzeba redukować !
Mrozy standardowe  nieraz po -16  i brak śniegu, rzepak jednak  przygotowany był wzorcowo jak te małe żyja
Poczyniłem desperackie starania aby pozyskać rośliny z błota
I wielkie zdziwienie rohan żyje mimo opłakanego korzenia i koloru liści
Pozostałe dużo gorzej a  Marcelo bardzo kiepsko to widzę
