Koksilato
Stan ozimin
1661 postów w tym temacie
Tygodnia nie mam bo potem to samolotem przyjdzie siać ale jeszcze po czekam chwile. Na razie wczoraj był bardzo wiotki a dziś nabrał jędrności do testu rozpuszczam też parę ziaren saletry.
Tutaj jest minimum 20 cm śniegu i zanim się rozpuści pewnie święta będą. I nawozach nie myślimy nawet narazie
Nie denerwuj nas tym zdjęciem
Rzepak wydłubany-roślina o średniej szyjcelarge.P1060306.JPG.d6b6c0a7fdc05ccfb5844d9f719f94f8.JPG-korzeń urwałem,napletek się ściąga-
ale waniajet życiem.
@przem-Sailor dostała u Ciebie na biegunie ciepła?!
dopiero doczytałem -do połączenia
tak jak pisałem wcześniej na chwilę obecna najgorzej wygląda - jest najbardziej ciemno zielono-fioletowa. Testu przezimowania tej odmiany nie robiłem czekam aż trochę to wszystko puści, było -19
Muszę Wam napisać że wczoraj sypałem MgS na Kilimanjaro
Kurcze aż trudno mi uwierzyć że ona wykitowała
Fakt całe górki są brązowo-czarno-rude ale reszta :/
U mnie z testu wyszło że pszenica hondia przetrwała, najwięcej było - 18 zero śniegu, rzepaku jeszcze nie sprawdzałem bo ciężko go jeszcze wykopać.
Ja dzisiaj pobrałem lepsze próby razem z ziemią. Na razie rozmarza, do rzepaku nie miałem siły. Liście już więdną i zgnitą kapustą czuć
Pszenica raczej będzie ,gorzej rzepaki,najlepiej puszcza jęczmień i pszenica siana w listopadzie
Przecież rzepak po zimie zawsze śmierdzi kiszoną kapustą... Wszystkie liście odrzuci i wypuści nowe, im szybciej to zrobi tym lepiej. Najgorzej jak taki przegniły w połowie liść trzyma się rośliny i jest pięknym siedliskiem patogenów.
Dlatego bronki posiewne zza stodoły wyciągąć polecam do c-330 i czwórka rura!
To liść śmierdzić nie może kapustą-skoro obumarły?
[33936199]
[33936197]
To jest to co udało mi się wykuć w sobotę więc po czterech dobach
Rohan ma szyjki od 10 do 15mm Copernicus do 20mm
Wszystkie zbyt krótko wydłubane ale widać że żyją przyrosty mają
Mój 6-10mm max-dziś wydłubałem też i skórka się nie ściąga
do 5mm nie żywy-logiczne.
@jarki-co sądzić po moim wg wczorajszej fotki
U mnie wczoraj dostał 1 dawkę N,nie mogłem czekać dłużej dziś lekko siąpi. Co ma być to będzie,czas pokaże koszta już poszły.
@Pałuczanin81 żeby coś więcej wiedzieć musisz zrobić test
Inaczej się nie przekonasz a na polu to zobaczysz jak zacznie rosnąć
@R-w bywały lata że rzepak przechodził zimę niemal bez szwanku
I wtedy jego start był zupełnie inny dający szansę na PLON
@miwigos co to za dziwna sytuacja w tym roku z tym jęczmieniem
Też słyszałem że poradził sobie lepiej od pszenicy a nawet pszenżyta
Macie tam jednak inny klimat. Pszenica szóstka pobrana już solidnie z 13 szt. puszcza 7, z tego jest 27 pędów i żywych 16. Czyli dobrze wyjdzie bo bałem się, że za gęsta będzie. Nie da się w naszych warunkach na wschodzie zejść z normy wysiewu tak żeby obliczyć docelową obsadę. Zima boleśnie weryfikuje
Ile miałeś mrozu i ile dni i czy z wiatrem,śnieg był,na teście ta co ma 2,5 wypada lepiej od 4,na polu raczej OK,według wiedzy z 2016,jeśli na teście coś puszcza chociaż 2 mm,to będzie żyło rzepaki będą przerzedzone ,pytanie jak mocno jeśli zostanie 10-15 szt to zostawiam,dobrze że siane 50 szt. ,a nie 30 szt.
Żyć może ale czy da plon taki jak powinno, 2016 niby było a po wykłoszeniu zaczęło siadać
