Koksilato
Stan ozimin
1693 postów w tym temacie
Ostroga nawet jest lepsza w przezimowaniu niż wiele pszenżyt. Jeśli wyniki testu są wiarygodne to widzę ogromną masakrę na polach. Co do testu to 2 godziny w lodówce i 2 godziny w piwnicy. Część roślin była odkryta po wykopaniu, część z ziemią, teraz nie wiem które są które, korzenie uszkodzone we wszystkich próbach. Na chwilę obecną z 7 sztuk 4 puściły po milimetrze czyli do likwidacji. Pszenica w fazie 1-2 pełnych rozkrzewień, niektóre nawet po 3 ale niepełne. Test do poprawy!
To jest qrwa globalne ocieplenie według tego oszusta Gore'a $$$$
W ciągu siedmiu lat TRZY razy wymarznięcia
@ikcomas najważniejsze jest żeby nie uszkodzić węzełków
Rzepaki "wrześniowe" zniknęły z pola z wiatrem,
niezależnie od odmiany..Pszenżyto Toledo
zielone jak kalafior @jarkiego,teraz czas zlustrować pszenicę Sailor(z 5,5 w Chrząstowie po 2016 miała wylądować na 3,5-ostatecznie kompromisowe 4,5(?) i
KWS Montana(0,5ha)która zdechła w 2016(zostało 75kg-miała być na C2 :( )
Co najmniej jedna sztuka ma nienaruszony węzeł krzewienia. Nawet trzyma się jeszcze ziarniak. Nie rośnie, jutro pewnie zacznie gnić
Wydaje mi sie ze cała plantacja Ostrogi przy tym mrozie by nie wyleciała. Gdzieś pod gorkami i na piachu mogła wylecieć ale na lepszej glebie dobrze zageszczonej to by pewnie wytrzymała podejrzewam do -25. Wiatr nie był aż tak silny jak dwa lata temu gdzie wysmalalo
Zobaczymy, trzeba trochę poczekać, na razie Żona mnie też uspokaja. Kiedyś jak miałem Ostrogę pierwszy raz (wtedy miała jeszcze tylko 5 mrozoodporności) a z drugiej strony Wisły wszyscy orali ja miałem już czepiać pług a ona powiedziała żebym dał tej pszenicy szansę i uleciało jeszcze 6 ton. Jarej bym tyle nie miał. Było wtedy -33 tyle, że pod śniegiem, i przez 2 tygodnie mróz trzymał
Mnie też uspokaja moja Połowica :)
Ale ja widzę że jest ŹLE po 15 godzinach
No i zapowiada się powtórka z rozrywki  :( Wygląda to bardzo kiepsko u mnie 0 śniegu temperatury -15 w nocy przez cały tydzień,jeśli rośliny nie będą rokować nie będe się zastanawiał nad likwidacją jak 2 lata temu(chcę oszczędzić sobie nerw i tego widoku). Może dziś coś wykuję. Narazie jest czas części do Amazonki jeszcze nie dojechały dobrze że siarkę udało się rozsiać.
test jęczmienia  kws meridian  po 18 godzinach tylko z kilku rozkrzewień  wypuścił  cokolwiek ale max 2mm czyli trup
pszenica czeka na testa w piwnicy
Mnie też Żona uspokaja:
-"Sprzedaj pole,bo mnie w du..ę kole!idź na budowę S5."
Mam siekierę,młotek,łyżkę,przecinak i wiaderko-idę dziabać.
Panowie mnie zastanawia to co przeżyliśmy  niedawno:
-w 2012 przetrwałe ozime TU 1,5do 2,5T(jare 7t)
-w 2016 ozime(wg Jarkiego)Arkadia tam max.4T?,TU we wsi nie było(jare 6T),tylko rzepaki 2T
czy warto się zastanawiać może susza jarego nie dobije?
Jest OK nawet ta z mrozoodpornością 2,5 ,po 4 godzinach 0,5 cm przyrostu,po15-1 cm
Dziś wykopane wszystkie odmiany i dwie rzepaku,rozmrażają się
Liczyłem że przeżyje i na szczęście jest OK
Wydrapałem przecinakiem kilka roślin-na martwe to
nie wyglądają?mniejsze odrosty są pomarszczone ale środki zielone
wiosna pachną-
@miwigos-to można od razu obciąć i wstawić do testu,nie w kotłowni
chociaż będę się opierał na Twoim teściu...Ciapek+MS-400 i saletra w ruch...
@jarki Nie chcę Cię denerwować, ale ocieplenie klimatu będzie skutkowało małą epoką lodowcową w Europie. Ze względu na zanikające prądy wody w oceanie (topniejące lodowce). Czy faktycznie mamy na to wpływ, jeżeli już to jaki? Jednak warto dbać o środowisko i szajsu w piec nie ładować i na elektryki się przesiadać ;)
Teraz poważnie, nie robiłem testu przezimowania więc nie wiem. Obyście się mylili.
[33926881]
[33926889]
[33926841]
@thug przepraszam to DO @R-w :)
Też nie chce i nie podważam słuszności dbania o środowisko
Ale uważam że Al zrobił wszystkich w .... a przy okazji zarobił ogromną kasę
@jarki-może jakiś %-owy opis byś dorzucił?wygląda,że rośnie...
(bo o plonie się już nie dowiemy :D)
Rzepak stożki przemrożone korzeń raczej nie.
Na pierwszy wiosenny zabieg->Concordia(kto jeszcze stosuje?)
@miwigos-z fotkami niechaj Ci młodzież pomoże.
Na fotce jest 20 roślin po 10 z każdej strony
Oceniam na 20 do 30 % zdrowych roślin
Piszę co widać złudzeń zbytnich nie mam te co ledwo zipią zdechną
Ale jak wcześniej pisałem test trzeba powtórzyć bo warunki extremalne
Dziś wykułem dziesięć rzepaków każdego uszkodziłem to trzeba pamiętać
Aby było pewne ziemia musi jednak bardziej rozmarznąć i mniej pośpiechu
Mimo to uważam że przesiewy czekają wielu rolników
Na wtorek planowałem saletrę...
(mocznik dojedzie dopiero w środę lub czwartek)-wydłubałem 5 roślin pszenicy to za mało na testy
w takim razie CZEKAM TEŻ na powrót wiosny,jak puści może maj nie załapie?
U góry Hondia na dole Skagen Zdjęcie po 15h na razie po 8 roślin  z każdej odmiany przeżyły w 100% cieszesie.gif Rzepaku nie udało się wykuć,ale wygląda przyzwoicie mrozoodporność też wysoka (nadzieja jest)20180304_091416.jpg
U mnie pola równe jak okiem sięgnie a rośliny pojedyncze do testu wykute po 3 (czasem 4 rozkrzewienia)z różnych miejsc pola no i oczywiście nie z kolein, więc mam nadzieję że wiarygodny test
