Koksilato
Stan ozimin
1693 postów w tym temacie
wygląda to tak u daymona dobrze przezimowało
u jarkiego raczej przesiew
Jutro saletra na pszenżyto,pszenicę-rzepak daruję.(2tys.w tę czy w tę bez różnicy)
Pojutrze,jak rozmarznie testy,przesiew w Wlk.Tygodniu??
@thug-tak to u @jarkiego licho widzisz?
Jakie przemyślenia samego zainteresowanego
nie "wspomina"-> @nikogo
Jarki wziął z górki więc test niemiarodajny,nie będzie żle
żeby myśleć o zostawianiu przyrost minimum 5-6mm za 24 godz wszystko poniżej bardzo słaby plon rokuje, chyba że to tylko górka
pobierałem próbę z górki notabene największej jaką mam
odmiana joker zimotrwałość nie najwyższa około 3.5  -4
przyrosty za 24 godz z każdego rozkrzewienia po 1 cm i wiecej
najniższa temp zanotowana -17 zero śniegu trzy dni z wiatrem
rzepak się testuje
Jest tak piszę wyżej brałem tylko z górek
Ale to mnie niewiele daje bo przecież widać przyrost jaki był po kilku godzinach taki sam po dobie wątpię też bym uszkodził węzełki
napiszę  tak z doświadczenia jako rolnik i doradca agrotechniczny, jeżeli zrobiłeś wszystko ok ,czyli wykułeś roślinki z bryłą ziemi,
stopniowo rozmrażałeś ,( przez kilkanaście godzin ),przy obrabianiu, myciu, obcinaniu nie uszkodziłeś węzła krzewienia ,
to przyrosty powinny być sporo większe i przede wszystkim przyrastać cokolwiek cały czas nie stawać , zatrzymanie przyrostu na 1mm-3mm  oznacza wydanie przez roślinę ostatniego tchnienia
Jak ty wykułeś rzepak z ziemią ,też u ciebie taki watowaty ten rzepak
siekierą i przecinakiem i młotkiem   w rzepaku starczy 8 cm korzenia wykuć  nie jest watowaty
Edytowano przez thug
Rzepaki wykuwałem też na górkach czyli ładniejsze i wydają się ok
Dziś byłem w dołkach zobaczyć i szyjka wysoko bo mokro było i oprysk spóźniony
Te mają szyjkę giętką ale  je już jesienią skreśliłem
Wracając do pszenicy to z doświadczeń 2012 i 2016 mogę tylko powiedzieć że @thug ma rację
Wielu u nas zostawiało takie zboża i one zwyczajnie nie mogły ruszyć
W 12 nic nie było na polu ,a w 16 ,niepotrzebnie zlikwidowałem część ,nie stracilem bo jara dała 7 ton a ozime 5,,na koszty było
Mój rzepak też wyglada na taki wyschniety ale za to nie wygląda na przemarzniety nie jest szklisty ,jutro jadę z nawozem co ma być to będzie
59 minut temu, Pałuczanin81 napisał:
@miwigos-u kuzyna z 28.08 też dziś watowaty
@thug-nie strasz na zapas,wystarczy po 2016 wiem jak Sailor reaguje
daleki jestem od straszenia podejście czysto racjonalne
Ja z nawożeniem czekam aż góra trochę puści wystarczająco mnie wytrzęsło jak siarkę siałem. Test rzepaku raczej odpuszczę na oko widać że jest ok,a co najwyżej azot zostanie pod roślinę następczą. N trzeba podać jak najszybciej bo raps znów jesienią wyciągnął wszystko,niedobór boru też niestety widoczny.
Panowie żeby stwierdzić czy rzepak żyje nawet w teście trzeba kilku dni
Na polu tego teraz w żaden sposób nie stwierdzimy choć dziwny zapach już czuć
Przy takich mrozach ogromną większość lub wszystkie liście stracił
A ja chyba za bardzo panikuję. Widać teraz, że rośliny uszkodzone podczas kopania. 2 najmniej uszkodzone z 7 mają teraz ponad 1 cm przyrostu. Jedno jest pewne, martwiłem się o zbyt wysoką obsadę bo skubana rosła do końca stycznia. Teraz sama się przerzedziła, miałem ją przegłodzić żeby zredukowała ale teraz wystarczy podać normalnie azot jak zacznie puszczać i czekać, oczywiście powtórzę test niebawem
Byłem optymistą po teście roślin wykopanych w czwartek ,nic rośliną nie było ,piatek -16,sobota-13,wykopane w sobote ,test robiony w niedziele,może dlatego wyszło gorzej,test wypadł dużo gorzej,jutro robie kolejny,nadzieja ostatnia umiera
Jeszcze wielu z nas się ździwi tak jak było w ostatnich latach
Sąsiad ma Arkadię niby wygląda ładnie ale w teście straty są niestety
Ale jak się okaże że wymarzło skąd wziąć materiał siewny na 90 ha,teraz idzie kupić za 3 tyg, nie jeśli faktycznie wszystko zmarzło,wszystko wskazuje że rzepaki wyleciały
Rzepak wykuty alle niestety nie udało się nie uszkodzić korzenia,test raczej nie wiarygodny ale zobaczymy jutr. Niestety czas nagli i nie wiele czasu zostało na testy,potem już na większość pól nie wjadę.
Jutro jeszcze nic nie zobaczysz
Z testem rzepaku trzeba czasu nawet do tygodnia
Mój czuć TEN smród ale czekam mimo zbyt krótkich korzeni
Wypuści czy nie ale chociaż go przetnę i się okaże co tam w środku
