Koksilato
Stan ozimin
1693 postów w tym temacie
Barts narzeka,że będzie RZADKI rzepak.Wow!nie wierzę :)
U mnie mimo wzorcowego gospodarowania rzepak spotka się z pługiem.
(przynajmniej nagnoję pod...rzepak?)
Mam jeden kawałek rohana bardzo rzadko posiany ale o niego jestem najbardziej spokojny
Jest równy i na jesieni był ładnie nisko osadzony to daje duże szanse
Problemem to plantacje które są nierówne i podmokłe
@jarki-to jak ten Marcelo wygląda?
Jako sympatyk HR Strzelce pytam-jeśli posieje to tylko populacyjne-GĘSTO
@barts widać, że dobra ziemia, jedynka pewnie to i rzadki siew może się sprawdzić ale ponad 10 pędów? Nie przesadzasz aby trochę? Kiedy trzeba siać żeby tyle pędów narobiła? w lipcu?
Testu rzepaku nie trzeba już robić ,widać co rośnie ,a co dogoryw,a najgorsze przed nami na wekend ,wraca zima ,od wtorku lepiej ,na nastepny wekend jeszcze wieksza zima
pszenica rośnie to widać
[33950259]
powiadam Wam w rohanie jest moc to rośliny z bagna co chyba widać
[33950263]
[33950261]
i rzepak 25/m2 siany 24,08
[33950265]
@Pałuczanin81
Marcelo zdecydowanie najgorszy z tych trzech
Rośliny słabe małe i kiepsko przezimowały będzie cud jak zostaną
Natomiast Copernicus potężne krzaki ale przez to dziury i gorzej przetrwały
Podsumowując moją głupotą było zmienianie tego co dobre i pewne
Przecież to widać po obcięciu liści że żyje,w bagnie -czyli mokre miejsca od jesieni i taki duży jest,nierealne się wydaje, wtym roku w miare dobrze wyglądają rzepaki duże ,nawet te nie skracane,ważne oby gruby korzeń był ,trzeba zmienić stretegie skracania na jesieni
2 godziny temu, jarki napisał:
[33950265]
piekny rzepak. Wg mnie taka powinna byc obsada idealnego rzepaku
@lokizom widziałeś ten rzepak ;)
Fakt chciałoby się taki mieć ale to duże ryzyko i sporo problemów
@miwigos po pszenicy dobrze widać te przyrosty zielonego koloru
W rzepaku też widać ale trzeba się przyjrzeć, duży :/ korzeniasty i krótki
Jeśli chodzi Wam o strategię jesiennego skracania
Broń Boże mój sposób jest IDEALNYM ale drogi
Jak ktoś chce oszczędności to droga polisa
przed siewem bakterie na rozkład słomy, pod korzeń 20N i 28 września 100 kg Salmagu
Takie fiolety,jakby PK i micro brakowało,a N zrobił kapustę?
A widziałeś Ty rzepaki bez tego fioletowego odcieniu ?
@przem
Na 1ha może żyć do 2,5 t bakterii
(w łyżeczce żyznej gleby jest ich od 100 milionów do miliarda)
Należących do ponad miliona równych gatunków nauczyły się żyć w trudnych warunkach
Swoją populację potrafią podwoić nawet w ciągu pół godziny.
To dawaj tą strategie,mam rzepak bez regulacji przy słupach,wyrósł kapusta i nie zmarzł ,a skracany ten mniejszy wyleciał
Sprawa jest prosta Ty na przyszłość nie stosuj regulatorów-fungicydów
Ja pozostanę przy swoim
Ja widziałem, 76 N na jesień. Co do skracania każdy musi sam ocenić sytuację na polu, jak mały i zimno to nie szaleć z Caryxem, a jak duży i jeszcze długie dni to tylko Caryx. @miwigos nie pamiętam już czym go traktowałeś ale pamiętam, że wszyscy mieli sraczkę w tamtym roku i po 3 razy skracali więc całkiem możliwe, że ten nie skracany lepiej zimował bo miał liście żeby się przykryć.
Jakbyś miał takie warunki jak były u nas to byś wiedział co znaczy fioletowy
O zimowaniu rzepaku z wyniesioną szyjką nawet nie zamierzam dyskutować
Widziałem to wiele razy i nikt mnie nie przekona przykrytymi liśćmi
Jarki nie denerwuj się pisze jak jest nietypowo w tym roku,w 2016 taki nieopryskany ,poległ najbardziej,więc sam się dziwie,lepiej podaj swoją technologie i nie bądz tajemniczy na każdym kroku,u mnie na 4 liśc ,po pół litra caryx i tebukonazol,dwa lata temu była poprawka na 6 liściu kolejne pół litra caryxu,ja twierdze  że w 2016 lepszym było by rozwiązaniem podanie litra caryxu na 7-8 liść
Barts tez tajemniczy nie chce żeby inni mieli lepszy
O czym Ty qrna piszesz przecież SIEDEM lat tu piszę o rzepaku itd
Nie będę się licytować kto więcej sypie nawóz czy młóci TON
Fungicydy z jesieni są opisane
Czy było to zrobione dobrze ?
Moim zdaniem tak
Oj koledzy robią się strasznie nerwowi,niekiedy niema reguły jak się robi sąsia dwa pola wszystko tak samo robione ,ta sama odmiana jeden żyje drugi tragedia,w okolicy 30% rzepaku do przesiania -narazie,zboża OK nic im nie jest
Jesienią dużo było żeby wciagnął szyjke ,mój ten co było orane bez wału cambela,długa szyjka przewracał  sie troche wciągnął ,ale do ideału było daleko ,teraz wygląda najlepiej ,wię niema reguły co roku inaczej,a Jarek się denerwuje i pisze nie stosuj regulatora
