Koksilato
Stan ozimin
1661 postów w tym temacie
Wszystkie rzepaki w luźnej ziemi jesienią lepiej rosły
Szyjka wydłużona ale pochylona po regulacji liście wyłożone
To jednak regulacja jest choć za słaba a raczej za późna
Moje rzepaki każdy inny trudno to opisać
A pszenica nie widzę logiki dlaczego tak różnie to wygląda
Przed chwilą, damian9871 napisał:
Moje doświadczenia z regulatorami na jesieni - pół zalecanej dawki na 4-6 liść.
Zależy jaki pół dawki tebukonazolu prawie nic nie wsztrzymie rzepaku
Siarczan magnezu prawie rozsiany, 7ha rzepaku dostalo gnojowice na start, zobaczymy różnice w żniwa. Lekki przymrozek był tylko ale wydaje sie ze nie jest wcale tak mokro jak miałoby być po przebiegu jesieni i zimy, chyba robi to uprawa bezorkowa. Jutro reszta siarczan magnezu i azot jak pójdzie jechac to dalej gnojowica a jak nie to rsm
żeby myśleć o jakiejkolwiek startegii regulacyjnej  to najpierw trzeba trzymac termin siewu rzepaku my już od kilku sezonów kończymy 25 sierpnia nie później a jesteśmy w jednym z najcieplejszych regionów w Polsce, ważne nie słuchać bzdur o tym że mieszańce to i 5 września dadzą radę , może i dadzą ale nie zawsze
Edytowano przez thug
Masz rację @thug. Na Kaszubach najlepiej zasiać do 20.08 mieszance, wtedy to wygląda jak trzeba bo co roku jakaś niespodzianka też się szykuje, albo ostra zima albo chłodna mokra jesień, itd. i te siane po 20.08 już nie dają rady. Jęczmień miejscami wymokl i miejscami mocno zolty od nadmiaru wody, reszta w bardzo dobrej kondycji
Jak tak wychodzi na teście to jest OK w polu będzie lepiej,do 23-25 sierpień zawsze mam zasiany rzepak,zaczynam 16-18 sierpień
No to panowie ile rzepaków wypadło przez weekend ? Ci co mieli ładne niech nie mędrkują.
Konkurs dotyczy rejonów bez śniegu
Te co były poodbijane, stały pod znakiem zapytania otrzymały ostateczny cios
50%
Zboża raczej bez szwanku
large.P1060321.JPG.5affd77f6e74be18095ddec8f683e46f.JPGMój ES Mercure-raczej to co z niego zostało(5 szt./m2)
Pszenżyto Toledo 18 marca 2018(siew 22.09 bodajże,gęsto i niekoniecznie prosto :D )large.P1060324.JPG.2b07e5e0bb7d1afc01bded7877262ac0.JPGPszenżyto Toledo(z prawej)i pszenica Sailor(sąsiada z U.T.P.),w głębi foto za drogą"Julius" (zasilony 9 lutego)ładnie ruszył!large.P1060323.JPG.0beda387a2b30e1427e58c6e588f02da.JPG
Wyrwałem trochę rzepaków zdechły te co stały od września w wodzie
Raczej nie jest to zaskoczenie te nieco wyżej jakoś zipią
Plonu z nich nie będzie ale myślę że jednak zostaną
Problemem będzie ich start z krótkim korzeniem
Też dziś lustracja w padającym śniegu-
całe rzędy w zaniżeniu terenu(koleinach od siewu)
zdechnięte wzdłuż-co za przyczyna?nadmiar wilgoci..
na górce powinno być zimniej,a jeszcze żyją.
Ojciec był patrzeć na rzepak i twierdzi że padł teraz po tych mrozach , ale trochę sniegu było , mówi że stracił wszystkie liście i śmierdzi , ja jeszcze nie byłem może jutro mi się uda podjechać zobaczyć.  Da się jakoś ocenić czy jeszcze żyje  bez robienia próby.
@mieto35-liście waniają podczas gnicia-to nie świadczy o wymarznięciu-
rzepak się zaje..cie regeneruje(tak jak w 2012,w 2013 podtruty afalonem-dał mi 2,3t/0,5ha
(HR Strzelce,odm.Starter)
TU Belevue kuzyna wybija bez liści-ciepełko robi swoje-choć noce z mrozem.
belevue
rzeczywiscie stracił prawie wszystkie liscie, w znaczeniu gnija, ale stawiam ze jednak zyje, moze spora czesc tych najslabszych wyleciała ale wydaje mi sie ze 80% sie ostało. A w moim regionie powiem nieskromnie ze miałem jeden z najlepszych rzepakow, u sasiadow gorzej to widze
Ja jestem przerażony tymi z mokradeł
Dziś ciągnąc za rośliny te właśnie się urywają jakiś 4-5cm poniżej szyjki
Tam widocznie była taka ilość wody że już jesienią gnił a mróz je wykończył
Teraz zastawia mnie co te boczne korzonki wyżywią o ile wypuszczą
TU jest jeszcze zmarznięte właśnie 4-5 cm poniżej szyjki.
CIERPLIWOŚĆI !!!
Tam gdzie było mokro nie może byc rzepaku ,on nie lubi wody,jakby tylko wylecialy dołki-mokre miejsca ,to by nie bylo problemu
To zależy gdzie ile tych dołków jak rozmieszczone
Moje jedno pole ma tyle tych miejsc i jeszcze tak rozmieszczone że nie wiem co robić
Natomiast inne pole akurat szczęśliwie to co podobało się @lokizom nie ma problemu
Tam rzepak jest ładnie rozmieszczony mimo że bardzo rzadki a dołek jeden i w rogu
Tak ziemia puściła na około 5 cm i w tym miejscu zaczynają się ugnite/zmarzłe korzenie
Byłem dzisiaj zobaczyć , i raczej przetrwał , nawet nie stracił wszystkich liści ,  chociaż trzeba poczekać aż całkiem ziemia puści .
[33972321]
Tutaj trzy sztuki ułamane bo dalej zamarznięta ziemia , nie robiłem testu tylko przeciąłem.
[33972333]
@jarki jak robiłem pierwszy raz test to też natrafiłem na dwie sztuki z 10 jakie wyrwałem do testu, z których  jeden korzeń cały zaczął po czterech dniach gnić , a co dziwne to po przecięciu stożek wyglądał na zdrowy , natomiast drugi właśnie na pewnej wysokości jakieś 5-6 cm zaczął gnić , ale liście puścił nowe, a ten pierwszy nie , i u mnie woda na polu nie stała i nie stoi.
Tak widać że żyją tylko te dziury po braku boru w dużych roślinach
Te korzenie nie dają mi spokój dlaczego stożki wydają się zdrowe
