Fungicydy
1878 postów w tym temacie
Na fungicydy potrzeba ciepła  A co sądzicie o TO  S+ Cu?
Oczywiście większość fungicydów wymaga ciepła tylko przy T1 często jest problem
Zauważyłem że nawet triazole dobrze działają przy 10-12°C w mieszaninach będzie lepiej
Ten nowy triazol niby ma jeszcze mniejsze wymagania odnośnie temperatury
Coś trzeba wymyślić na pierwszy zabieg
@suzin miedź jak najbardziej, nawet solo warto ale wcześnie w miarę musi być. U mnie nie zawsze się są warunki, potem jest już za późno.
Mamy ostatnio chłodne z przymrozkami wiosny,  Przy T0 opóźniamy termin  T1, kiedy temperatury są    odpowiednie
Ruszenie wegetacji  to chyba nie jest za późny termin  W tym roku robię na całym areale.
Nie widze sensu 4 zabiegi grzybobjcze
Wydaje mi się, że dla @suzin chodzi o wjazd tylko z mikro siarka i miedź a nie typowo fungicydowy.
Raz robiłem na cztery zabiegi i było warto ale rok musi być wyjątkowy
@miwigos Przy takim teraz przebiegu pogody, długa ciepła jesień, ciepłe zimy.
Zabieg antygrzybowy jak najszybciej, kiedy temperatura na typowe fungicydy jest jeszcze nie wystarczająca, myślę  że nie będzie błędem.
Nie planuje z góry ile będzie zabiegów. Był okres kiedy praktycznie nie stosowałem fungicydów, ale to się skończyło.
Tak zgadza się @ikcomas tylko S+CU
a co sądzicie o Priaxor EC ? stosował ktoś?
Czy jest sens stosować tylko T1? bo nie mam zamiaru stosować już T2.
Po wycofaniu epoksykonazolu Priaxor stosuję przez ostatnie trzy lata
Efekt jest bardzo dobry tylko daję z protiokonazolem na T2
czyli jak go zastosuje początkiem kwietnia to wystarczy?
na tą chwile nie widać nic niepokojacego
Generalnie zasada jest taka, że albo dwa zabiegi albo wcale bo to bez sensu. Priaxor na T2
S + CU , to tak jak woda święcona , trzeba wierzyć że działa, a tych co wierzą to ubywa
@Łukasz Priaxor to drogi temat jak chcesz w to iść to posłuchaj Kolegi wyżej
T1 jest sporo tańsze ale wtedy można już mówić że jakoś się dba o plantację
Jednym zabiegiem można było coś zdziałać na początku lat 90 w starych odmianach
To co proponujecie na T1? i potem ewentualnie T2? Ten rok będzie moim eksperymentalnym.
Temat rzeka, poczytaj trochę postów wstecz. Musisz ocenić potencjał rośliny i zrównoważyć wydatki, bo nie sztuka jest wrąbać najlepszą ochronę a zwyżka plonu niewielka. Priaxor jest drogi. Proponuję na początek np. Turbo Pak a potem może jakiś Amistar lub zamiennik. Tanio i średnio dobrze ale na początek wystarczy.
Dokładnie należy to przemyśleć żeby jakiś zysk z tego był
Stanowisko masz bardzo złe a potencjał trudno określić
T1 proponuję morfolina i triazol dalej się zobaczy
T1 fenpropidyna, proquinazid i triazol np. protiokonazol,  na T2 substancja z  grupy strobiluryn + triazol, ale inny niż w T1 np. tebukonazol. To takie chyba najbardziej podstawowe rozwiązanie i w niewygórowanej cenie. Każdy ma swoje spostrzeżenia Ty @Łukasz też będziesz miał swoje po latach praktyki. Najlepiej się uczyć na własnym przykładzie.
Uważasz że jest sens dawać proquinazid łącznie z fenpropidyną ?
Te substancje mają podobne spektrum zwalczanych chorób
Jednak bym był skłonny podać fenpropidynę + protiokonazol
Sam to rozważam bardzo poważnie u siebie
Niby jedno i drg
Niby jedno i drugie głównie mączniaka zwalcza, ale spektrum innych chorób, które ograniczają jest spore.  Tę fenpropidynę to bym cyprodynilem zastąpił chętnie, ale to by już chyba więcej kosztowało.
Łukasz , przedewszystkim , jakie plony osiągasz pszenicy
10 godzin temu, sapek2 napisał:
Niby jedno i drg
Nie zgodzę się, spektrum chorób które zwalczają jest dość mocno ograniczone i jest to głównie mączniak. Na zwalczanie czegoś innego tymi substanacjami bym nie liczył.
Jak masz dawać fenfropidyne i proquinazid to już lepiej daj cyprodynil i dołóż do niego np. protiokonazol. Fenfropidyna i proquinazid razem to wg mnie strata pieniedzy
Przede wszystkim różnica między proquinazidem a fenfropidyna jest taka że proquinazid nadaje się na zapobieganie więc trzebaby go zrobić trochę wcześniej niż nasze tradycyjne T1 w pierwszej dekadzie kwietnia. Fenropidyna jest głównie do zwalczania i będzie zazwyczaj lepsza od proquinazidu na T1 w oklepanym terminie.
Tak na mączniaka fenpropidyna jest moim zdaniem najlepszym wyborem
Do niej wystarczy dobry triazol i CO jeszcze wracam do pierwszego pytania
Może nic nie dodawać już ale poprostu dać większą ilość tych substancji?
Chyba ze dać metrafenon. Nie wiem jak on wychodzi solo cenowo
Najbardziej prawdopodobna wersja to fenpropidyna 375g + protiokonazol 250g
