Napisano Maj 28, 2025 · Zgłoś post Nie ma sensu, oni nawet opryskiwacza nie maja:) sieje glownie owies, plus pierwszy rok pszenice, bo zabrali osobie, ktora dwa lata uprawiala i troche gnoju nawiozla pod rzepak:) gdybym nie zobaczyl tej pszenicy, to bylbym podobnego zdania co Ty @lokizom, no ale tu nic nie bylo dawane Z kolei u znajomego co dowalil kurzaka i saletry to pszenica moze za 1-2 tyg dopiero wyjdzie... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 13, 2025 · Zgłoś post Jak u Was zabieg T3 zrobiony ? Ja czekam po niedzieli może w sobotę Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 13, 2025 (edytowany) · Zgłoś post Pszenica przekwitła za czym czekasz, za gorączką żeby pryskać w nocy Edytowano Czerwiec 13, 2025 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 14, 2025 · Zgłoś post Nie widzę sensu w pośpiechu dopiero zbliża się 3 tygodnie od T2 Ale masz rację idą upały to mnie zmusza do pryskania Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 14, 2025 · Zgłoś post Ja zaczynałem pryskać po 14 dniach od T2, tyle wody nie obawiasz się o fuzarioze, pszenica ma byc zdrowa do 5 lipca , potem powinna przygotowywać się do żniw , chyba że chcesz kosić po 10 sierpnia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 14, 2025 · Zgłoś post To akurat na dobre trzy tygodnie ta ochrona T3 powinna trzymać Przełom lipca/sierpnia kombajn Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 15, 2025 · Zgłoś post Ale na fuzarioze pryska się jak wyrzuca pylniki, teraz juz opadnięte Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 15, 2025 · Zgłoś post Myślę że tutaj nie ma aż tak sztywnej reguły kiedy dokładnie. Na pewno pogoda jeszcze i czas od T2 też ma znaczenie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 15, 2025 · Zgłoś post Jak wyżej pisałem prawie trzy tygodnie od dość mocnego zabiegu T2 Moja pszenica jest w stanie opadania pylników, pełno tego na traktorze Pogoda fakt deszczowa była ale też wyjątkowo zimno jak na czerwiec Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 16, 2025 · Zgłoś post Ja też jeszcze nie robiłem. Późno T2 robiony, ledwo 2 tygodnie minęło, pszenica kwitnie właśnie. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 25, 2025 · Zgłoś post Kusił nie difenokonazol, okres kadencji 61 dni Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 16 Styczeń (edytowany) · Zgłoś post pytanie zyto na piachach uprawiam po kosztach, sam kurzak, swoje nasiona i bez zaprawy nawet. Czy jak ziemia zamarzla przed sniegiem na 10-20 cm,, to jak teraz dopadalo 20 cm, to moze wychodzic plesn sniegowa na roslinach? czy plesn rozwija sie tlyko na niezamarznietych roslinach? najblizsze 2 tyg napewno snieg nie zejdzie Edytowano 16 Styczeń przez barkas dopisek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 19 Styczeń · Zgłoś post Nie ma takiej opcji. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 12 godzin temu · Zgłoś post Macie już dobrane zestawy substancji na T1 ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 11 godzin temu · Zgłoś post Miedź nie podana, chwasty nie poprawione a Ty tutaj o T1. Raczej nic nie będę zmieniał. Fenpropidyna, metkonazol, propikonazol. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 11 godzin temu · Zgłoś post Najpierw to Fenoxin+Hapi. Na T1 będzie:protiokonazol+metrafenon. Na T2 zamówione:tetrakonazol+azoxy. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 10 godzin temu (edytowany) · Zgłoś post Bez Unixa ? Ja to myślałem coś jak rok temu tylko bez tebu. cyprodynil+proquinazid+protio. Tak myślę o mieszaninie Wirtuoz Pro 0.8l i Unix 0,5 kg . Edytowano 10 godzin temu przez sapek2 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 10 godzin temu · Zgłoś post Póki co sprawdza się więc nie mam zamiaru przepłacać, poza tym po żniwach pszenica będzie po 500 zł i wydać na zabiegi równowartość tony to lepiej nie robić wcale. Nie wiem jak u Was ale pszenica u mnie nie da tych 17 ton z hektara. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 9 godzin temu · Zgłoś post U mnie założenie jest takie że 2 zabiegi będą, więc wolałbym nie oszczędzać zbytnio, szczególnie na T1. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 9 godzin temu (edytowany) · Zgłoś post U mnie też w założeniu są 2 zabiegi, jak potrzebny jest trzeci to tebu bo nic innego się nie wymyśli jak zabrali Topsin. Edytowano 9 godzin temu przez ikcomas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
