Fungicydy
1961 postów w tym temacie
W sumie takiego typowego T3 nigdy nie robiłem. Zawsze było coś takiego jak @Pałuczanin1981 pisze T2/3 w postaci Soligora albo Delaro Forte. Wcześniej Tocata Duo.
A to Tebu na kłos to co konkretnie daje? Bo to raczej na lepszą jakość ziarna jest, plon wyższy za bardzo chyba nie będzie.
Co do maczniaka
large.Screenshot_20260524_210922_Gallery
Zwróćcie uwagę na dzialanie.
Metrafenon to nie tylko maczniak ale i łamliwość, dlatego 70 zł. I to chyba pierwszy rok gdzie minął patent i mogą się pojawiać generyk, to do sprawdzenia ale tak na szybko coś mi kojarzy z tym patentem na metrafenon
Lewy słupek to mączniak a prawy to łamliwość, bo nie idzi doczytać ?
@sapek2 tak, tebu na kłos to kosmetyka, w przypadku opóźnionego zbioru kłosy są w lepszej kondycji. Poza tym przeważnie jakąś skrzypionkę się dobija (w tym roku np. jeszcze nie było ataku), cukier na kłos dodaję - zauważyłem wzrost MTZ i parametrów.
Lewy słupek to interwencyjnie, prawy profilaktycznie.
Jeżeli mamy maczniaka to musimy wiedzieć czego chcemy bo mamy kilka substancji ale o zupełnie innym sposobie zwalczania
Co do tebu to jeszcze ma raczej działanie przeciw fuzariozie, może nie już jakieś spektakularne ale na pewno trochę przytrzyma. Nie opłaca się dziś dawać tebu wg. mnie skoro mamy dość tanie protiokonazole
@ikcomas cukier to z jakimiś humusowymi odżywkami dawałem kiedyś dawno temu. A w pszenicy to jeszcze nie. Ale to ile tego cukru dajesz?
5-7 kg
@lokizom ta tabela przedstawia zwalczanie tylko mączniaka? Proquinazid (w starym Wirtuozie był) działa tylko profilaktycznie co przeczy etykiecie Taliusa, jeszcze do tego drogo wychodzi.
Czyli lepiej będzie zamknięte opakowania Flexity zdeponować w piwnicy.Tym bardziej,że z braku rzepaku będzie w całości:pszenica po pszenicy.
Zero deszczu-zero porażenia, czekam na kombajn?
15 godzin temu, lokizom napisał:
Co do maczniaka
Dziwne to,
u mnie ze 2 lata temu solo protio 300 w dawce 0,5 wyczyscilo pieknie maczniaka
w innych latach praktycznie nigdy go nie mialem
Tak tylko mączniak. Podział na interwencyjnie i profilaktycznie (zapobiegawczo).
Etykieta Taliusa:
,,Talius 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w
zwalczaniu chorób grzybowych.
Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin (grupa FRAC 13). Między innymi
zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie
kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje również naturalną odporność roślin"
W drugim zdaniu od konca kest napisane ,,zapobiega rozwojowi" a nie że działa wyniszczajaco. Natomiast na początku napisali pewnie na wyrost że interwencyjnie ale dalej jednak wspominają tylko ze ,,zapobiega rozwojowi".
Jak robimy późne T1 to raczej idźmy w stronę fenfropidyny ale jak robimy wcześniej i nie ma zbytnio widać oznak to jednak zapobiegajmy czyli proqinazid
Trzeba w końcu nauczyć się czytać, pierwsza klasa podstawówki się kłania. Faktycznie nigdzie nie ma informacji o działaniu wyniszczającym, zatrzymuje tylko rozwój. Profilaktycznie ciężko o uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ nie zawsze jest presja ani warunki do zabiegu. Ten rok wybitnie pokazał, że jakieś wypracowane schematy ochrony nie mają już sensu. Musimy się dostosować do warunków każdego roku i ustawiać ochronę na bieżąco.
