Fungicydy
1974 postów w tym temacie
W sumie takiego typowego T3 nigdy nie robiłem. Zawsze było coś takiego jak @Pałuczanin1981 pisze T2/3 w postaci Soligora albo Delaro Forte. Wcześniej Tocata Duo.
A to Tebu na kłos to co konkretnie daje? Bo to raczej na lepszą jakość ziarna jest, plon wyższy za bardzo chyba nie będzie.
Co do maczniaka
large.Screenshot_20260524_210922_Gallery
Zwróćcie uwagę na dzialanie.
Metrafenon to nie tylko maczniak ale i łamliwość, dlatego 70 zł. I to chyba pierwszy rok gdzie minął patent i mogą się pojawiać generyk, to do sprawdzenia ale tak na szybko coś mi kojarzy z tym patentem na metrafenon
Lewy słupek to mączniak a prawy to łamliwość, bo nie idzi doczytać ?
@sapek2 tak, tebu na kłos to kosmetyka, w przypadku opóźnionego zbioru kłosy są w lepszej kondycji. Poza tym przeważnie jakąś skrzypionkę się dobija (w tym roku np. jeszcze nie było ataku), cukier na kłos dodaję - zauważyłem wzrost MTZ i parametrów.
Lewy słupek to interwencyjnie, prawy profilaktycznie.
Jeżeli mamy maczniaka to musimy wiedzieć czego chcemy bo mamy kilka substancji ale o zupełnie innym sposobie zwalczania
Co do tebu to jeszcze ma raczej działanie przeciw fuzariozie, może nie już jakieś spektakularne ale na pewno trochę przytrzyma. Nie opłaca się dziś dawać tebu wg. mnie skoro mamy dość tanie protiokonazole
5-7 kg
@lokizom ta tabela przedstawia zwalczanie tylko mączniaka? Proquinazid (w starym Wirtuozie był) działa tylko profilaktycznie co przeczy etykiecie Taliusa, jeszcze do tego drogo wychodzi.
Czyli lepiej będzie zamknięte opakowania Flexity zdeponować w piwnicy.Tym bardziej,że z braku rzepaku będzie w całości:pszenica po pszenicy.
Zero deszczu-zero porażenia, czekam na kombajn?
15 godzin temu, lokizom napisał:
Co do maczniaka
Dziwne to,
u mnie ze 2 lata temu solo protio 300 w dawce 0,5 wyczyscilo pieknie maczniaka
w innych latach praktycznie nigdy go nie mialem
Tak tylko mączniak. Podział na interwencyjnie i profilaktycznie (zapobiegawczo).
Etykieta Taliusa:
,,Talius 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w
zwalczaniu chorób grzybowych.
Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin (grupa FRAC 13). Między innymi
zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie
kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje również naturalną odporność roślin"
W drugim zdaniu od konca kest napisane ,,zapobiega rozwojowi" a nie że działa wyniszczajaco. Natomiast na początku napisali pewnie na wyrost że interwencyjnie ale dalej jednak wspominają tylko ze ,,zapobiega rozwojowi".
Jak robimy późne T1 to raczej idźmy w stronę fenfropidyny ale jak robimy wcześniej i nie ma zbytnio widać oznak to jednak zapobiegajmy czyli proqinazid
Trzeba w końcu nauczyć się czytać, pierwsza klasa podstawówki się kłania. Faktycznie nigdzie nie ma informacji o działaniu wyniszczającym, zatrzymuje tylko rozwój. Profilaktycznie ciężko o uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ nie zawsze jest presja ani warunki do zabiegu. Ten rok wybitnie pokazał, że jakieś wypracowane schematy ochrony nie mają już sensu. Musimy się dostosować do warunków każdego roku i ustawiać ochronę na bieżąco.
Temat mógłby być poruszony w marcu każdego roku.Teraz to się zapomni,a potem znów naganiacz przywiezie zestaw:-"Pryskaj TYM,bo to tylko 116zł/ha."
Dokladnie @ikcomas kazdy rok inny a dochodza jeszcze kazdego roku inne ceny na produkty. Zabieg T2 czyli protio + azoksy w dawkach po 0,6 l/ha każdego kosztował 48 zł. Jak to się ma do rozwiązań zachodnich firm za 200 zl/ha. Na rynku fungicydow sporo zmienilo ,,uwolnienie" protio". Markowe produkty beda musialy staniec moim zdaniem.
Co do proquinazidu sporo osób tutaj siejących jeczmien ozimy daje go na jesieni
Ja  dałem input, po kuku i pszenicy protio i unix, na T2  ascra pójdzie i na próbe qeen, jadnak wole firmowe
Dnia 23.05.2026 o 08:12, Pałuczanin1981 napisał:
Co konkretnie walicie za fungicydy?
W tym roku się nie przyda, ale może kolejny sezon będzie łaskawy.
Sam pytałeś
to teraz rozważamy a naganiaczy pogoń, idź na pole, popatrz na pogodę, wejdź na forum, cofnij parę stron i wtedy podejmij decyzję. Pryskanie na pałę to w idealnym roku a nie zawsze taki się trafia.
@lokizom o właśnie, proquinazid idealny na T0.
Na T2 raczej też daję markowe produkty, bo jednak inaczej wygląda łan po zabiegu. Widać każdy przejazd i liście się błyszczą. Po własnych mieszankach tak nie ma. W tym roku zamieniłem Priaxor na Delaro Forte aby dół jeszcze jakoś zrobić bo Priaxor to typowo T2/T3.
@ikcomas mnie chodzi o niuanse w stosowaniu.Chociaż T1 w całości zostaje w piwnicy.Oziminy bez ochrony fungicydowej!
Mieszanka z-s dostanie 0,8l Azoxy i jęczmień jary Ambrosio(tebu)0,25l+0,6l azoxy.
Chwościk w burakach wg potrzeb.
Zagadałem się na ten temat z ekspertem.
Duże znaczenie ma tutaj formulacja. Np. tebukonazol w formulacji SC a EW będzie duza roznica w blyszczeniu łanu.
Poza tym markowe srodki na T2 maja zazwyczaj dobre strobiluryny i będzie przez to ten efekt też widać co niekoniecznie znaczy że jakbyśmy solo umieszali markowy srodek z generyków ze działanie będzie znacząco odbiegało od oryginału. Tyle tez że rzadko mieszamy dokładnie substancja w substancje markowe środki bo sdhi zazwyczaj solo są bardzo drogie i podmieniamy jakąś substancje na inną.
Ja dawałem na pszenzyta rokujące maksymalnie 4-6 ton azoksy + protiokonazol za 48 zł bo uznałem że walić Priaxora za 150+ czy jeszcze droższe środki nie odwdzięcza się aż taka nadwyżka plonu, ktora zrekompensuje ten wyższy koszt środka. Co innego jeśli liczycie jeszcze na duze plony, to można się wtedy oczywiście pokusić o Ascre czy Delaro. Ja tego komfortu na większości ozimin nie mam. Tam gdzie dałem azoksy, protio i biksafen czy Elatusa to jeszcze wierze ze mogę się zbliżyć do 8 ton. Jak nie napada w tym tygodniu to już też nie ma co marzyc o tych 8-iu tonach.
Odwrotnie. Przejedź Bukatem i dla porównania np. Syriusem w formulacji EW. Znam rolnika, który dodaje specjalnie 0,1 l Syriusa do wiekszosci zabiegów bo triazole są dobrymi adiuwantami a formulacja EW jest dodatkowo dobrym nosnikiem dla innych generykow. Ten rolnik dodatkowo widzi po takim dodaniu Syriusa gdzie dokladnie skonczyl pryskac
2 osoby lubią to
Bardzo ciekawa obserwacja. Już nawet nie chodzi o to czy działa lepiej czy gorzej ale sam fakt gdzie zostało opryskane jest bardzo pomocne. No jak na nawigacji GPS to wiadomo, że nie ma znaczenia ale bez to jakieś nieregularne kształty pól łatwiej obrobić czy widać chociażby gdzie skończyła się ciecz robocza.
Całe pole opryskiwaczem zawsze opryskam , albo kilka , jak kilka ha
To mnie się przypomniało,jak doradca klienta w Chemirol układał autorską miksturę na qqrydzę:-i pyta gościa,na ile starcza mu jeden opryskiwacz?a ten-12ha!Ooo...to poczekam na kogoś z mniejszym opryskiwaczem.
