Herbicydy
1105 postów w tym temacie
W jęczmieniu po sasiedzie wzeszedl owies głuchy, poki co nie szaleje. Spodziewam się ze że jak napada to jeszcze jakiś wzejdzie. Mam akurat zapas Axiala sprzed 3 lat ale ten jęczmień pewnie pojutrze zacznie się klosic a jego kondycja też jest już mocno poddana probie. Panowie eksperci jak działać
Oj starą pumą kiedyś pryskałem bardzo późno ale pszenicę
Axial to bardzo dobry środek ale ryzyko duże w dodatku to jęczmień.
Ja też pumą pszenicę pryskałem tuż przed kłoszeniem, ale jęczmień... do tego osłabiony... Nic nie powinno się sumie stać, bo producent twierdzi, że do liścia flagowego rośliny uprawnej. A czy ten owies zdąży wywiechować? Pewnie zdąży. Może glifosat przed zbiorem?
Glifosat tak, ale chodzi o to że ten owies położy jęczmień. Opryskalem rano, co będzie to będzie, owies jak popada to pójdzie ostro
na owies głuchy to ostatecznie Axial na pszenicę w trakcie kłoszenie żadnych uszkodzeń, w jęczmieniu to nie wiem
Co polecacie na chabra i maki w zbozu? zawsze mam z tym problem.
Co myslcie o zastosowaniu 1,3 CTU, 0,2 DFF, 8 gr gelan + 50 gr metrybuzyny (wlasnie na chabra i maki)
Glean to długo zalega następstwa. Wolę dać Granstar generyk, ale przytulia ostrożeń, skrzyp może zostać, więc wybieram dodatkowy zabieg wiosną ze starane.
ja robie ekspert na wiosne poprawka mustang,czyli tradycyjnie 5 rok taka konbinacja
Też będę musiał coś wymyślić-dołożyć typu glean granstar może nawet od kurki
Na jednym polu będzie problem z rzepakiem który był po kolana
... rok temu Bizon wyczyścił i w tym roku też pewnie z niego skorzystam, z Kompletu rezygnuję bo poszła po nim poprawka Mustangiem... metrybuzyna i pendimetalina jakoś nie mam zaufania do tych substancji...ta druga  ma rejestrację w truskawce i jakoś na mojej ziemi się nie sprawdziła...
Dwa sezony do Boxera 2l dokładałem 0,1 DFF i było bez poprawek.
Po Mzuri na drugi listek pszenicy CTU 1,5l+DFF 0,1l+ 20g Galmet-(metsulfuron).
A to nie masz chabra i maka?
U mnie po takiej kombinacji od groma chabrow i makow przepuscilo, z reszta czysto
Głównie kombinuję żeby było bez poprawek,bo przy gromadce szkrabów
nie mam na to czasu.Chabry były w pszenica po pszenicy-córka na Boże
Ciało pozbierała.
Panowie co jest większym zabójstwem dla rzepaku chlorosulfuron czy tribenuron metylowy?
Jak już wcześniej wspominałem ma to iść typowo na samosiewy rzepaku w pszenicy
Jako podstawowy herbicyd (miotła i nieco rzepak)będzie raczej na pewno expert met
Chciałem jeszcze DFF ale on nie rusza rzepaku wolę zwiększyć dawki powyższych
Gdzieś już pisałem że z mojej okolicy poszły próbki miotły i była odporna
Kolejny powód na nie dla gleanu i pochodnych prócz pH gleby i następstwa
Granstarowate wydają się lepszym wyborem ale czym wiosną dobijać?
Z Kurki kazali mi stosować Triben super.albo Cevino i do poprawek Fundamentum.
Grubo do poprawek trzy substancje wszystkie kochają kapustę :D
Jak nie będzie wyjścia wiosną to rezygnacja z grochu i się da wykończyć
Póki co myślę jak się dobrać do rzepaków jesienią
A połączyć z Expert Met czy lepiej osobno? Bo to dwa różne mechanizmy działania i mam na wieki nasiona super miotły odpornej na wszelkie pochodne sulfonylomoczników i moczników.
