Herbicydy
1034 postów w tym temacie
Jaka jest minimalna tęperatura żeby opryskać pszenicę ekspert met + legato żeby to miało ręce i nogi  bo ciężko o porządne okienko pogodowe jak nie pada to wieje i różne inne anomalia pogodowe :)))
Dnia ‎24‎.‎09‎.‎2021 o 03:36, lokizom napisał:
@sapek dajesz to w jakiej fazie? Szpilka chyba nie? 3 liscie pewnie?
... dałem w fazie 3 liści czyli tak na granicy stosowania tych substancji...
@mieto35 ja bym zbytnio nie zwlekał temperatury teraz bez przymrozków
Zielsko urośnie to wiadomo że będzie trudniej zwalczyć
Ktoś tu pisał o zaraz po siewie pryskaniu expertem @ansu Ty ?
Tu teraz albo mżawka albo wiatr,a pszenżyto ma trzy liście.
Pszenica wschodzi masakrycznie nierówno.
Mi jeden opryskiwacz mocno zniszczyl jeczmien ozimy po zabiegu herbicydowym. Jak konczylem pryskac przyszla lekka mzawka i rosliny nie zdazyly wyschnac do nocy a byl przymrozek. Spalilo prawie wszystkie lisie jeczmienia, nie wiem czy cos z niego bedzie. Mam pierwszy raz taka sytuacje z takim popaleniem.
Expert+pendi+dff
Wertuje gazetę z Osielska i w tabeli te same substancje mają różne BBCH do stosowania.
Bo mgła czy nawet lekka mżawka jest nawet wskazana ale nie przymrozek
U Ciebie było jeszcze gorzej bo rośliny nie zdążyły wyschnąć po zabiegu
To jest stres spotęgowany ale możliwe że się odbuduje bo korzenie ok
A i jeszcze wskazuje jak delikatną rośliną jest jęczmień
O tym też wiele razy się przekonaliśmy
Dnia 12.10.2021 o 09:13, miwigos napisał:
Expert możesz zaraz po siewie dać,
Przepraszam to Ty @miwigos o tym pisałeś
Masz jakieś doświadczenie?
Połączenie
W tym roku 3 ha też pryskałem na gołą ziemie ,lepiej na gołą niż na 3 liść , a najlepiej krótko przed deszczem, tak było w 2020 tylko 20 % pola poprawka na dwuliścienne na wiosnę
W mieszaninie z DFF,na gołą ziemię.Ten też jest doglebowy.
Jutro w pszenżycie nalistnie.
Pszenica z 28.09 dopiero wyszpilkowała.
Do expertu dodawałem jedynie 7-8 g tribenuron metylu, jak pryskalem na 2-3 liść , DFF nigdy nie używałem
Ja wiem jak i kiedy najlepiej stosować expert met bo od 2008 roku robię to
Pryskałem pszenicę i jęczmień solo ale również często z dodatkiem czegoś
Zdarzało się że były miejsca gdzie zboże jeszcze nie wzeszło bo był sucho
Ale Ty @miwigos piszesz że robiłeś to kolejny raz z wyboru dobrze rozumiem?
Tak w pszenicy ozimej  pryskałem kilka razy zaraz po siewie 0,35 + diflufenikan 500 0,1l.
Diflufenikan wspomaga w niszczeniu miotły i jedyny skuteczny preparat na fiołka
Panowie jedno jest pewne expert jako mieszanina miotłę załatwia
Wiadomo że nie jakąś wielką na wiosnę ale zgodnie z zaleceniami
Miałem kiedyś problemy z opryskiwaczem mimo to dobrze zadziałał
Moim zdaniem dowodzi to że w niższej dawce też miotła padnie
Jego działanie jest doglebowe i nalistne dlaczego rezygnować z drugiego
Oczywiście wspomagając też powinniśmy patrzeć czym i kiedy
Tak z wyboru żeby zakończyć pryskanie na chwasty i umyć opryskiwacz do rzepaku, kiedyś też zdarzyła się awaria i 20 % mniejsza dawka ,miotły nie było
W fazie szpilki pszenicy dodałem 0,15l DFF do Expert Met.Zobaczę,czy będę przesiewał?
Ja jeszcze zwlekam bo wschody jakoś niemrawe
Raczej jednak expert met solo a wiosną zdecyduję co dalej
Pszenżyto ma trzy liście to po całości.Na pszenicy test mieszaniny na 10% powierzchni.
Już traciłem nadzieję że uda się pszenicę w tym roku opryskać
A jednak dziś bardzo cicho mglisto i wilgotnie cały dzień
U mnie mikstura działa i szpilkującej pszenicy nic nie zaszkodziło.
Po oranym jest generalnie mniej chwastów ale jest rzepak co mnie zdziwiło
To ile lat takie nasiona muszą być w ziemi żeby straciły siłę kiełkowania
Jest ich mało ale pole obok bez orki dosłownie zero rzepaku
Orane - nie orane to trochę inne chwasty w nieoranym więcej samosiewów bezpośrednio po. Ale jak mam np po rzepaku nie orane pod pszenicę, a później buraka to w buraku już rzepak nie jest dużym problemem.
No tak pola są tuż obok orka była tylko na jednym i widać to bardzo wyraźnie
Po pługu praktycznie zero bodziszka a na nie oranym od groma
To dwie bardzo wyraźnie różnice w zachwaszczeniu
