Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
Pani jak pani gazeta gorsza
A poważne to NIE podoba mi się ten pomysł początkiem kwitnienia dawałem siarczan + mikro a bor zmniejszyłem dawkę
Na ostatnim kawałku zabrakło mi oprysku z mocznikiem i dopryskałem już bez, więc zobaczymy, aczkolwiek nie wiem czy to wizualnie da się jakoś porównać...Jechałem od 22 do 2 w nocy, 250 litrów/ha Chociaż z tą ilością wody jeśli chodzi o fungi to nie wiem czy nie za dużo, biorąc pod uwagę rosę... jak myślicie?
A właśnie, jakie negatywne skutki aznotu na płatek według Was mogą wystąpić?
Na mój stary rozum w czasie kwitnienia nie powinno się nawozić
Kwiaty są dość delikatne a zwłaszcza słupek oraz pręciki na nich pyłek
Na tą chwilę nie zaobserwowałem nic niepokojącego, kwiaty jak były takie są, łuszczyny normalne zielone
Ja też nic nie obserwuje, ale różnicy w plonie też nie zaobserwujemy
Martwią mnie takie miejsca( te nawet nie sa najgorsze). Co jest tym roslinom, to chyba jakis niedobór (bor?) niż efekt czegos innego. Maja to z reguły te najmniejsze rośliny.
A może coś go podgryza ?
I te małe listki mają chyba mączniaka
Miałem  w zeszłym roku coś podobnego, niektóre rośliny nie miały ochoty rosnąc a obok zapierd...  aż trzeszczało, nawet nie były to place,
szły cuda wianki a i tak został do zimy taki, po caryxie się schował prawi cały, na wiosnę ten słaby jak przezimuje to zapełni luki w dużym i będzie dobrze
najlepiej nie patrzeć i dać sobie spokój
Mój miał też żółte i niebiesko-fioletowe liście ale ten w dołkach co go podtopiło
Dziś robi cię powiedzmy normalny KOLOR nie mylić z rzepak
Obejrzyj go dokładnie bo zdjęcia to zawsze zdjęcia
Po tych ulewach można się spodziewać wymytych składników
Ja wiosną oglądałem swoją pszenicę bez końca a wystarczyło Mg+S
Do niedzieli powinno przeschnąć trzeba się zastanowić nad dokarmianiem
Co takiemu zdechlakowi podać żeby pomóc ale też nie przeinwestować
1-to bor 2-mangan 3-molibden
I jakaś rzepakowa odżywka na uzupełnienie
Ja delikatnie musnę go 30 kg mocznika w sprayu + odpowiednio siarczanu magnezu + bor + aminokwasowa zupa, to tak na dobry początek
Kolejne mocne uderzenie to już mangan, cynk + reszta
@jarki Gdzie cynk ?
Nigdy cynku jeszcze nie dawałem oprócz gotowego mixu
Możesz to trochę rozwinąć ?
Myślisz że te aminowynalazki mają sens, ekonomiczny też
Działają  lepiej niż melisa na zszargane nerwy gospodarza  :D liczy się efekt psychologiczny, a na poważnie to jak byłoby wszystko w normie to nie trzeba było  by kombinować a tak trzeba walczyć
Witaminy, hormony na takie zdechlaki   powinny trochę je kopnąć aby ruszyły jak to zawiedzie to pozostaje czekac
A cynk fajna sprawa , te gotowce to mają go na lekarstwo, cynk dobrze działa na korzeń i wykorzystanie azotu i fotosyntezę więc przy  nadchodzącym słońcu i cieple trzeba wykorzystać
A ja myślę, że wciskają nam ten cynk i mangan w tych ich durnych pakietach, poza tym przygotowanie cieczy roboczej mnie denerwuje, odmierz tego tyle, tamtego tyle... W tym roku idzie tylko mocznik, bor i ta wspomniana zupa - wszystko wymieszane gotowe; zauważyłem też, że molibden "nie lubi" się chyba z.. cynkiem(?) w czystej postaci wytrąca się osad po połączeniu.
Proponowałbym kawałek opryskać bez witamin, hormonów i porównać :) Nawet wariant bez dokarmiania można spróbować, temperatura zrobi swoje. Chociaż bor trzeba podać koniecznie z dodatkiem molibdenu i manganu, do zmiękczenia ścian komórkowych siarczan magnezu.
@ ikcomas racja z łączeniem. Dodatkowo chelatowany cynk w tej samej mieszaninie z solami siarczanowymi to nie najlepszy pomysł. Mangan bierze kluczowy udział w fotosyntezie więc warto skorzystać z tych kilku słonecznych dni
zastanawiam się teraz aby jeszcze opryskać rzepak bo przy tym cieple to różnie może być później (a Topsin nie ma funkcji regulatora)
0,3 L Topsin +0,5L Bormax (+ ten Cynk, @barts ile cynku wtedy?  gram/ha)
Słoneczne ale wietrzne dni zapowiadają. Jeszcze chwasty w zbozach trzeba zrobić i będzie trzeba sie spieszyć ze wszystkim, jeszcze płukać opryskiwacz i czyścić filtry. Bor raz dawałem 0,5l. W poniedzialek podam litr z siarczanem magnezu a potem za tydzień jak będą warunki jeszcze 0,5, mangan i molibden
@R-w w tamtym roku robiłem różne warianty, w różnych warunkach, część celowo część tak przypadkiem wyszło. Wydawało mi się, że były różnice albo chciałem to widzieć, poza tym plon rzepaku pokazał i testów już nie będę robił
@przem Ja bym dał z 80-100 gram + mangan z 200 gram na taki rzepak jak już jedziesz bo z tak ubogą mieszanka szkoda jeździć po polu
A do wietrznej pogody to belka po ziemi, gorzej z herbicydem w zbożu może będzie okienko, przyszły tydzień zapowiada się wesoło
