Nawożenie rzepaku
1840 postów w tym temacie
Powinno wystarczyć. Dooobrze by było gdybyś na pierwszą dawkę dał saletrę (wtedy 200 łącznie może deko zabrakować bo straty większe). RSM ciut za wolno działa na rzepak. Z RSM-em ciężko wyliczyć kiedy zacznie działać (zwykle 3 tygodnie). Ja w tym roku trafiłem, bo dałem drugą i ostatnią dawkę RSM na zamarznięte jeszcze, przed ruszeniem wegetacji praktycznie (gdzieś to tutaj opisane w tym temacie)
120N w tym 1/4 forma azotanowa czyli 30N dostępne od zaraz. Więcej jak 300l RSM32 nie ma chyba co dawać na pierwszy? Jak to jest z RSM przed ruszeniem wegetacji po przymrozku na mokre lub oszronione rośliny.
Też tak myślałem, jednak jestem niezadowolony z działania, odchodzę na rzecz granuli. Chooociaż to i tak wszystko zależy od roku i sytuacji na polu. Na mokre rośliny nie za bardzo, chyba że przed deszczem. Na oszronione nie widziałem negatywnych skutków, ważne żeby się nie czaić i jechać dość wcześnie aby rozeta nie była za duża, RSM lubi poparzyć rzepak.
Ja bez 100N/ha na start nie wyjeżdżam
Tak @R-w tej jesieni dla zaspokojenia potrzeb trzeba było dużo żarcia
W przypadku Kolegi kłania się prawo minimum dotyczy pewnie wapnia i azotu
A te przebarwienia przy braku wody to objawy mieszane
Zauważyłem u sasiadów, że RSM przed ruszeniem wegetacji nawet na mokre rośliny spowodował mniejsze uszkodzenia jak stosowany później na suche. Dlatego pytam? Po RSM nie ma uszkodzeń tylko jak stosowany bezpośrednio przed lub w deszcz i działanie rewelacja.
Chodzi o to, że z dużych liści gorzej spływa RSM i dlatego też im wcześniej tym lepiej. Najlepiej bezpośrednio przed deszczem, wtedy nie ma znaczenia jakie liście i tak spłynie ale w deszcz już ryzykowne. A jeśli nagle przestanie padać? Wtedy pozamiatane.
Chyba w całym sezonie, chciałbym przypomnieć że mój rzepak dostał jeden, słownie: JEDEN raz większy deszcz na łuszczynę i dał 3,5 średnio (miejscowo ponad 4). Czy to zasługa RSM? Myślę, że po części tak.
Myślę, że bardziej terminu stosowania. W tym sezonie kto rzadko zasiał i wcześnie nawoził ten nakosił.
Dlatego pisałem, że po części. Wczesna dawka RSM została wymuszona jego składem, to samo można było uzyskać mocznikiem ale ten z kolei mógłby się ulotnić. RSM ma najmniejsze straty.
U mnie jakoś bezpiecznie wychodzi RSM na razie w rzepaku. Druga dawka duże krople i nie ma w ogóle poparzeń. Z pierwsza jest przeważnie stres bo najlepiej to zrobić jak w nocy mróz a w dzień rośliny wyschną ale nie co roku tak się zdarza. Albo na oszronione rośliny, zwykle jak się robi jasno więc jest czas powiedzmy na to od 5 rano do 9. Na mokre rośliny pod żadnym pozorem.
P.S. Jak pierwszy raz robiłem na oszronione to nikt nie wiedział czy można i jak zrobiłem to zacząłem się martwić, niektórzy wręcz mówili że na pewno spali ale nie było w ogóle negatywnych skutków. Ogólnie mam wrażenie że nieraz spóźniam pierwszą dawkę przez ten caly RSM. Kiedyś był dużo tańszy w stosunku do saletry, w tej chwili wychodzi tylko minimalnie taniej
Coraz więcej gospodarstw decyduje się na RSM, zauważcie ile dotychczas stosujących pierwszą dawkę jednak przestawia na saletrę. W obecnych terminach stosowania azotu, nie widzę innego rozwiązania, chyba że ktoś zaklina rzeczywistość i pojedzie wcześniej. Z drugiej strony rzepak to takie dziadostwo, że niby już tylko pod pług się nadaje a na koniec plon powyżej 4... Więc może i spóźnione nawożenie się obroni, ja jestem zwolennikiem jak najszybszej pierwszej dawki :)
Tak również uważam że pierwsza dawka musi być podana bardzo wcześnie
Ma poczuć że ma co żreć chyba że ktoś umie z nim gadać i mi powie że da później :D
Późne podanie skutkuje zmianą pokoju i tego już się nie zmieni
Jest sens jeszcze opryskać rzepak mikro typu bor, molibden, mangan, czy to już o tej porze nie ma sensu.
Też mam taki zamiar ale musi być cieplej i ten wiatr
Coś tam zapowiadali od jutra
Spoko, mam zamiar jeszcze wykopać buraki, zasiać pszenicę i opryskać na chwasty. W międzyczasie przed tym pryskaniem na chwasty  rzepak cynkiem, borem, molibdenem, manganem, miedzią, ...????
 trochę już za późno, co ma być to będzie a dodatkowe mikro zbytnio nie wpłyną na rośliny
No kiepsko to widzę ale jeszcze definitywnie nie zrezygnowałem
Potrzeba jednego dnia około 15°C na zabieg i jeszcze kilku po 12 na reakcję
Jak bym miał slaby rzepak to też bym próbował a tak daje sobie spokój, był czas na to i warunki aż nadto w tym sezonie
Nawet udało się zaliczyć kilka rejsów po pszenicy :D
Rzepak dostanie bor, molibden i siarczan magnezu. A zboża miedź, mangan i siarczan magnezu. Wyjdzie do 30 zl/ha
