Nawożenie pszenicy
1238 postów w tym temacie
Wy to macie problemy drugiej dawki się zachciewa :(
@lokizom słabo rośnie bo ziemia jeszcze zimna a u mnie jeszcze za mokra
Zboże jeszcze dalekie od strzelania w źdźbło, nawet pospieszna arkadia  się krzewi i nie strzeli szybko, aż dziwne takie różnice w fazach rozwojowych jak prawie po sąsiedzku
[34033789]
pszenica po przejściach ale widać efekt saletry
[34033787]
dla porównania ta sama tylko z innego miejsca i niemal bez szkód przezimowania
I jedno i drugie NĘDZA(kujawsko-pomorska)
kuj.-pom.:)
Nie widze dużej różnicy ,a miała padnąć,nic jej nie jest 8 ton jeszcze może być
A nie jest tak że piach się szybciej nagrzewa i tam ostrzej ruszyła? Mam rzepak na długim kawałku, na jednym końcu sporo urósł a na drugim przy łące ledwo ruszył bo tak zimno ciągnie stamtąd
Jasne że tak jest w dodatku w dołkach mokro czyli zimno
A górki od jesieni są lepsze bo suchsze i przemiany szybciej zachodzą
19 godzin temu, jarki napisał:
Kurcze a ja się waham czy jechać ?
Ale jak przestanie padać to będzie problem
A niby z jakiego powodu,zawsze była podana wcześniej
Bo pszenica jest dopiero w fazie krzewienia
Bo pierwsza dawka bardzo duża była podana i późno
Przy tej wilgoci pszenica zacznie się "gotować"
Trzeba jej podać mikro do niedzieli niech zapi..dala
Siarczan Magnezu siedmiowodny iiiii....
Florovit znaleziony i zapomniany przez wszystkich, jakieś insole też znalazłem, trzeba to wypryskać bo pił nie będę.
aaaa i testowo specjalny tajemny dodatek do RSM z piekielnych otchłani, na poprzednim forum się tym interesowałem, szukając info znalazłem swoje własne wpisy z 2010 roku ;-)
Dr Szczepaniak również o borze wspominał w tym roku w zimie co tylko potwierdziło tezę "tabelki"
to będzie drugi rok co stosuję ale w tamtym dawałem tylko 20 g a w tym to co "eksperci"
Czyli dałeś te 45g naraz czy zamierzasz to podzielić
Też rozważam bor tylko czy w tym mokrym roku ??
