Nawożenie pszenicy
443 postów w tym temacie
Tylko jak zasiać wieje i sucho ,będa straty ,musiało by popadać
Wy to macie problemy drugiej dawki się zachciewa :(
@lokizom słabo rośnie bo ziemia jeszcze zimna a u mnie jeszcze za mokra
Zboże jeszcze dalekie od strzelania w źdźbło, nawet pospieszna arkadia  się krzewi i nie strzeli szybko, aż dziwne takie różnice w fazach rozwojowych jak prawie po sąsiedzku
Za tydzień będzie chyba pierwsze kolonko pojawiać się
[34033789]
pszenica po przejściach ale widać efekt saletry
[34033787]
dla porównania ta sama tylko z innego miejsca i niemal bez szkód przezimowania
I jedno i drugie NĘDZA(kujawsko-pomorska)
kuj.-pom.:)
Nie widze dużej różnicy ,a miała padnąć,nic jej nie jest 8 ton jeszcze może być
A nie jest tak że piach się szybciej nagrzewa i tam ostrzej ruszyła? Mam rzepak na długim kawałku, na jednym końcu sporo urósł a na drugim przy łące ledwo ruszył bo tak zimno ciągnie stamtąd
Jasne że tak jest w dodatku w dołkach mokro czyli zimno
A górki od jesieni są lepsze bo suchsze i przemiany szybciej zachodzą
II dawka podana ,spadło 10 mm ,będzie pięknie działać ,bez strat
Kurcze a ja się waham czy jechać ?
Ale jak przestanie padać to będzie problem
A niby z jakiego powodu,zawsze była podana wcześniej
Bo pszenica jest dopiero w fazie krzewienia
Bo pierwsza dawka bardzo duża była podana i późno
U mnie też podane, na razie jest 150 N, jak kiedyś popada to poprawię saletrą.
Przy tej wilgoci pszenica zacznie się "gotować"
Trzeba jej podać mikro do niedzieli niech zapi..dala
Siarczan Magnezu siedmiowodny iiiii....
Florovit znaleziony i zapomniany przez wszystkich, jakieś insole też znalazłem, trzeba to wypryskać bo pił nie będę.
aaaa i testowo specjalny tajemny dodatek do RSM z piekielnych otchłani, na poprzednim forum się tym interesowałem, szukając info znalazłem swoje własne wpisy z 2010 roku ;-)
Dr Szczepaniak również o borze wspominał w tym roku w zimie co tylko potwierdziło tezę "tabelki"
to będzie drugi rok co stosuję ale w tamtym dawałem tylko 20 g a w tym to co "eksperci"
Czyli dałeś te 45g naraz czy zamierzasz to podzielić
Też rozważam bor tylko czy w tym mokrym roku ??
