Nawożenie pszenicy
1241 postów w tym temacie
...akurat 100 N w dwóch dawkach to ja się staram nie przekraczać... gdybym sypał 160 jak niektórzy to bym 3 razy musiał skracać...
Pszenice też mam rzadkie bo wirusy bałaganu narobiły
Później zimno i brak wody ale po dzisiejszej lustracji lepiej to widzę
Dziś dostała kroplówkę od ADOBa w piekielnej dawce się będzie działo
Co myślicie o pomyśle który podslyszalem na filmiku tego bardowskiego. Mianowicie 3 dawka pszenicy podzielona na dwie, jedna na liść flagowy a kolejna na kłos. Mysle ze nie jest to głupie
Jak to jest daję azot pod buraki w połowie marca i koniec i buraki zielone do listopada, a w pszenicy co tydzień chcecie sypać. Obecnie nawożenie po ukazaniu się liścia flagowego to raczej tylko na białko ma wpływ jeśli wcześniej było mało N.
Nawożenie na liść flagowy wpływa bodajże na ilość ziarniaków , na kłos na białko i mtn
Dostępność składników w początku strzelania w źdźbło to chyba ma kluczowe znaczenie, reszta to kosmetyka. Choć dynamika pobierania N wskazuje inaczej.
Ostatnimi laty trzeciej dawki azotu nie sypię wcale bo więcej szkody z tego jak pożytku
Będzie deszcz będę myślał nad azotem tak jedynie ostrożnie dolistnie
Kiedyś dawałem saletrę 5x i z 5x pryskałem mocznikiem. Teraz 2x RSM luty/marzec plus początek strzelania no czasem mocznikiem chapnę jak słaba z wiosny. Plony jakby lepsze.
Chłopaki mam taki dylemat. Po kukurydzy na ziarno będzie siana pszenica, czy nawożenie zroibić pod pług czy po orce? Tak sobie dumam, że jak pod pług, to cały npk zostanie przykryty masą ściętej kukurydzy i czy pszenica się dokopie do tego nawozu? ;) Pod rzepak i pszenicę po rzepaku rzuciłem npk pod pług, orka pod pszenicę 15-18cm
Dawaj pod pług lepiej się jeździ po nieoranym. Jak zaorzesz to wyorzesz to co zaorałeś rok wcześniej, a to co dałeś teraz pójdzie głębiej i wyorzesz za rok.
No chyba, że masz piach .... to ja nie wiem jak to się robi
W części tak. Tu raczej chodzi o budowanie zasobności. Robisz badanie, a mało tego i tego to dajesz i najlepiej jak to jest w całej warstwie. Gdzie jest najwięcej korzeni i gdzie jest wilgoć podczas suszy -głębiej. Rośliny nie pobierają z granulek.
ja bym dał 500 kg kredy  wtedy bez żadnego NPK, tak w tym roku będę robił
Edytowano przez przem
Tak patrząc jaki poplon potrafił w tym roku wyróść to zapas jest z dwóch lat
@ansu też słusznie pisze o zasobności co jest powiązane z ostatnimi PLONAMI
Dajemy tyle ile PK pobrała roślina poprzednia, wcześniej powinniśmy zbudować zasobność
Ta z kolei jest bardzo różne bo różne oczekiwania różne rośliny z kolei na różnych gleby itd...
500 kg kredy to dawka na porządny plon ale tu Kolega raczej myśli o czym innym jeszcze  ;)
Przez ostatnie lata budowałem zasobność w makro składniki (cel został osiągnięty oprócz magnezu którego ciężko utrzymać na wysokim poziomie)  regularne wapnowanie/odpowiedni poziom pH. A teraz przy mniejszym nawożeniu NPK staram się zbudować jak największa zasobność próchnicy, bo co z tego że makro jest wysokie jak poziom próchnicy niski.
Słoma kukurydziana w połączeniu z kredą daje niesamowite efekty jeśli chodzi o budowę próchnicy.
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/azot-czy-wapno-na-slome,66861.html
Ale azot podnosi plon,czyli nie dajesz N tylko wapno na slome pszenną,jeśli tak to jakie granulowane
Jest u nas jeden taki bardzo dobry rolnik który kredę granulowaną na tiry co roku
Nie wiem ile na hektar ale myślę że ponad 300 pod wszystkie uprawy rok w rok
@miwigosAzot buduje plon wszyscy to wiedzą ale nie buduje próchnicy. Na ściernie daje "zwykłe" wapno węglanowe luzem w dawce 2-3t o zawartości około 40% CaO lub wapno z cukrowni w dawce około 5 ton/ha a na ściernie kukurydzianą wapno KREDA musi być, około 500 kg/ha. Na ściernie nigdy nie dałem azotu. Przez regularne dawki wapna co roku nie daje żadnego NPK pod pszenicę, mówię poważnie. Nawet był artykuł w TA 7/2019 na temat wapnowania z moich okolic strona 82.
http://naturgal.pl/assets/site/racjonalnie-ze-sloma.pdf  -- przeczytajcie dwa razy :)
JAK dajesz co roku takie dawki wapna to jakie masz PH ?
A co jest ważniejsze plon ,czy próchnica ,ja kuku nie sieje,mam pola gdzie PH jest 6,6-7,1 i co mam je wapnować,wapnuje jak PH spada do poniżej 6,5
W tym artykule pisze że wapnowal co roku ,ale miał gleby kawaśne i zawartość P i K na średnim  poziomie to zawartość P i K sie podniosła ,tam gdzie byly niskie to wapno nie podnioslo wartosci P i K
Owszem, dlatego wcześniej trzeba podnieść zawartość P i K  w glebie. Przy takiej zasobności mam co roku ładować po 300 kg Polifoski 6 ??
Nie co roku raczej co 2-3 lata.
 Działka  A
Rok
Rodzaj gleby
Kwasowość
pH                Odczyn
Potrzeby wapnowania
Zawartość składników pokarmowych
Fosfor                           Potas                                            Magnez
2015
Średnia
6,9
Obojętny
Zbędne
24,10    Bardzo wysoka
24,50 Wysoka
3,50 Niska
2016
Średnia
7,4
Zasadowy
Zbędne
23,00 Bardzo wysoka
24,90 Wysoka
5,30 Średnia
2018
Średnia
7,2
Obojętny
zbędne
28,70 Bardzo wysoka
27,00 Bardzo wysoka
3,80 Niska
Działka B
Rok
Rodzaj gleby
Kwasowość
pH                Odczyn
Potrzeby wapnowania
Fosfor                           Potas                                            Magnez
2016
średnia
7,6
Zasadowy
Zbędne
22,40 Bardzo wysoka
16,60 Średnia
6,00 Średnia
2018
Ciężka
7,1
Obojętny
Zbędne
24,50 Bardzo wysoka
22,50 średnia
6,80 Średnia
Działka C
Rok
Rodzaj gleby
Kwasowość
pH                Odczyn
Potrzeby wapnowania
Fosfor                           Potas                                            Magnez
2016
średnia
7,4
Zasadowy
Zbędne
17,40 wysoka
21,50 wysoka
8,30 wysoka
2017
Dół
Średnia
5,8
Lekko kwaśny
Wskazane
15,20 wysoka
24,30 wysoka
9,30 bardzo wysoka
góra
Średnia
6,4
Lekko kwaśny
Ograniczone
18,70 wysoka
26,30 bardzo wysoka
5,80 średnia
