Napisano Lipiec 26, 2020 (edytowany) · Zgłoś post Koledzy dobrze pisali - drobne krople są polecane do oprysków fungicydami i insektycydami. Takie porady na stronie farmer.pl Im niższe ciśnienie, tym większe krople. Im ciśnienie wyższe tym krople większe. Ważne, żeby kropli zbyt drobnych było jak najmniej. Jeśli dobrze pamiętam, to krople o rozmiarze poniżej 60um są niepożądane. Związek ciśnienia z rozmiarem kropli jest w danych do dysz szczelinowych. Dysze wirowe są dostępne i są produkowane. Legalizacji opryskiwacz nie dostanie jeśli przecieka, kapie i ma nierówny wydatek z dysz. Są tam jeszcze inne wymagania, ale taki opryskiwacz spełnia je. W tym opryskiwaczu można wymienić dysze na szczelinowe a i zawory w króćcach zmieszczą się. Pryskam zazwyczaj przy bezwietrznej pogodzie. Nie mam ochoty wdychać pestycydów. Gdybym miał pryskać w inną pogodę, to użyłbym opryskiwacz sąsiada lub w swoim wymienił końcówki. W końcu 20 sztuk to tylko 500 zł i kolejne 500 zł na dobre zawory. Tanich i dobrych już nie ma. W szkodę wchodzą też użytkownicy opryskiwaczy z dyszami szczelinowymi. Kuzynowi sąsiad zniszczył ok. 2 arów owsa przy miedzy, może ciut więcej. Jak ktoś nie ma wiedzy, to i nowym urządzeniem nie będzie potrafił się posłużyć. Edytowano Lipiec 26, 2020 przez Magic fly 1 osoba lubi to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 26, 2020 · Zgłoś post Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 26, 2020 · Zgłoś post 4 godziny temu, Magic fly napisał: Im ciśnienie wyższe tym krople większe. Tu się przejęzyczyłeś jeśli mogę tak powiedzieć/napisać ;) @lokizom z tego co wkleiłeś wynika że wydatek cieczy (200) większość robi ok Gorzej się ma sprawa rozmiaru (03) dysz eżektorowych Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 3, 2020 · Zgłoś post Trzeba przygotować opryskiwacz do zimy ,sezon zakończony Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 3, 2020 · Zgłoś post Zalać lepiej Petrygo,czy płynem do spryskiwaczy? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 3, 2020 · Zgłoś post Pałuczanin zmiana nastąpiła ,ja spuszczam wodę i niczym nie zalewam Wróciłeś do starej nazwy Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 3, 2020 · Zgłoś post Jest jeszcze szansa na przepłukanie jakąś odżywką Spuszczę wodę jak zawsze i pod dach ale to mały plecak Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 3, 2020 · Zgłoś post Tak!jeszcze do nazwy dorzucę "R" w kółku. Jakoś inne mi nie pasowały. Dziś rozkręciłem te zaworki na końcu każdej sekcji(coś tam wyciekło z węży)resztę mróz wypchnie? Węże od pompy,filtry i manometr do kotłowni.Skotarku do zobaczenia na św.Józefa! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 3, 2020 · Zgłoś post Ja będę raczej szybciej się witał z amazonką Chyba że zrezygnuję z grochu Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 5, 2020 · Zgłoś post Jasny gwint w czerwcu przyznałem tym dziadostwem (mankozeb) a jeszcze ślady Definitywnie koniec z proszkami to jest iluzoryczna oszczędność Na pewno nie równo przez to pryskał Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 6, 2020 · Zgłoś post Kiedyś zostawiłem w opryskiwaczu na drugi zabieg w pyrach-stał od czerwca do sierpnia. Doczyścić przed posiewnym odchwaszczaniem rzepaku to było wyzwanie. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Listopad 6, 2020 · Zgłoś post Dokładnie tylko mój krótko był nie używany a pozostałości do teraz Nawet mniej po expercie było syfu niż od tamtego oprysku Zostaje na wszystkim co możliwe później się odrywa Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Grudzień 27, 2020 · Zgłoś post Spytam jeszcze weteranów rolnictwa - pompa Pilmet taka żeliwna - dobre to, czy wymieniać na aluminiową, byle nową? Może z żeliwem będą problemy przy demontażu głowic? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Grudzień 28, 2020 · Zgłoś post Byle nowej to raczej nie kupuj chyba że przyznasz 10ha rocznie Czy stare pompy pilmeta były żeliwne? Moja z 88 była alu Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Grudzień 28, 2020 · Zgłoś post Tak, miałem kiedyś od wujka, przerobiony na dwie pompy i obie były żeliwne. I po wymianie tłoczków było ok, ale ramiona mnie wkurzały i przyszedł czas na nowego. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Grudzień 28, 2020 · Zgłoś post Mój spółkowy "Agromet Mogilno" miał pilmetowską pompę, od 1990 ma jakieś 5000 ha zrobione,po jednej regenaracji do dziś służy wujkowi za płotem. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Grudzień 28, 2020 · Zgłoś post Szczerze mówiąc ja swojej nigdy nie remontowałem nawet nie wyjmowałem To był pilmet 400 litrów z lancami na krzyż składanymi podobnie jak w hardi Sprzedałem bo się trafił amazone w bardzo dobrym stanie One fabrycznie były bardzo blisko traktora masakra Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Grudzień 29, 2020 · Zgłoś post Ja w tym roku demontowałem pompę na zimę i była bardzo ciężka w porównaniu do tej, którą kiedyś kupowałem do opryskiwacza Dziadka. Poza tym, iedy pytałem o części zamienne, jeden ze starszych sprzedawców pytał czy pompę mam żeliwną czy aluminiową. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Grudzień 29, 2020 · Zgłoś post Może dlatego że nie wyjmowałem myślałem że ona z alu Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2021 (edytowany) · Zgłoś post Panowie,jak dobrać rozpylacze eżektorowe.Mam firmy MMAT antyznoszeniowe niebieskie(AZ 110*-03).Ale to już nie wystarczy.Służą do wszystkiego na 2,2 bar,Ciapkiem na IV.Faktycznie da się parskać na silny wiatr. Edytowano Kwiecień 25, 2021 przez Pałuczanin81 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2021 · Zgłoś post Dnia 31.03.2019 o 13:00, jarki napisał: Pisałem tu już wyżej że mam lechler IDK 12003 to dobry wybór Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2021 (edytowany) · Zgłoś post Inżektor dwustrumieniowy najlepszy na wiatr-drogiehttps://allegro.pl/oferta/agrotop-hispeed-turbo-drop-niebieski-04-podwojny-9218197562 Edytowano Kwiecień 25, 2021 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2021 · Zgłoś post Przeglądałem archiwum. Znalazłem też firmową tabelę.Czyli jak zwykłe są niebieskie to ten sam kolor/rozmiar trza kupować,ewentualnie ciśnienie podkręcać? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 26, 2021 · Zgłoś post Jak kupisz w tym samym kolorze to wydatek ciecz będzie bardzo zbliżony Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 26, 2021 · Zgłoś post Rozmawiałem z dealerem.Kazał brać jednostrumieniowe fioletowe 025 żeby nie "lały"? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
