ppp197
Uprawa ziemniaka
744 postów w tym temacie
W ubiegłym roku @Marecki mi doradził że bardzo smaczna i udało sia do centrali ściągnąć. Ponoć z pod ziemi ją wykopali (dosłownie i w przenośni) ;)
A ja niestety musiałem z niej zrezygnować. Wystarczyłaby mi teraz Vineta, ale trzymam jeszcze Denara ze względu na szybkie dojrzewanie.
W tym roku będzie mniej, 12 arów. Rok temu miałem 25 i prawie dwie przyczepy ziemiorów bydlaki zjadły.
@Daymon, grzebałeś już w ziemi pod ziemniaki? Ja dziś drugi raz.
 W sobote pierwzy raz podgrzewałem ziemię. I tak jak tylko pogoda ładna i ciepło,czyli do kwietnia to pewnie w sumie z 5 razy się uzbiera ;) W tym roku planuję redlić je stponiowo razem z wrostem roślin tak żeby ziemia była cały czas nagrzana,zobaczymy czy coś tozmieni.
No tak:ziemniak,pyra,kartofel..."Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina..."Tu Dziadek z sąsiadami dyskutował na drodze przy:kałuży,kacerze,bajorze,kalabie :)
Niby zawsze w poradnikach było, że szybciej nagrzewają się rzędy, bo większa powierzchnia do łapania promieni słonecznych, czyli ciepła. Od ładnych kilku lat ziemiory wschodzą u mnie na prawie płaskiej ziemi i jestem zadowolony. I dopiero potem (tak jak mówisz) stopniowo podnoszę redliny, ale powoli, przy okazji męcząc ewentualne chabazie.
Technologia lata 70/90 :) :)
Dziś na dużą skalę nikt tak nie robi ale tacy do pół hektara owszem
U mnie akurat ta metoda się sprawdza idealnie. Ale tak jak mówisz, na większą powierzchnię by czasu zabrakło.
Zgadzam się w 100%. Ale z 15 arami mogę się przecież pobawić a może uda się bez chemi.
... a propos zabawy i bez chemii... tak sobie myślę, żeby w tym roku wypróbować ochronę od zarazy ale w kilku zabiegach Optysilem (krzem) i ewentualnie Fosfironem (fosfor w postaci fosforynu)... oba produkty podajże dopuszczone do upraw ekologicznych, wzmacniają odporność roślin na patogeny... czy to wyjdzie to nie wiem, ale zawsze to jakieś urozmaicenie w ramach walki z nudą :)
Ale mi zagadkę dałeś... Ale coś w tym musi być, znaczy w tym krzemie. Cytat z pewnego źródła o zwalczaniu zarazy w uprawie pomidorów:
Jeżeli unikamy stosowania chemicznych środków ochrony na działce, do oprysków zapobiegawczych przeciwko zarazie ziemniaka na pomidorach warto zastosować gnojówkę ze skrzypu. Przygotowuje się ją zalewając 500g zielonych liści (lub 100g suszu) skrzypu 5 litrami wody i czekamy do zakończenia fermentacji. Stosujemy rozcieńczoną z wodą w stosunku 1:5. Gnojówka ze skrzypu zawiera sporo kwasu krzemowego, który zapobiega powstawaniu chorób grzybowych, takich jak mączniak czy właśnie zaraza ziemniaczana, a także odstrasza szkodniki, np. mszyce
A ja tak tępiłem skrzyp na polu...
Gdzieś na fesbuku czytałem o herbicydzie totalnym robionym z octu soli i płynu do naczyń :/
... ten Optysil już właśnie stosowałem, ale w malinach i truskawkach... wydaje się że daje to pozytywne efekty...w ziemniaku też powinno coś dać, tylko właśnie trzeba by zrobić ze 3 zabiegi, żeby pokrywać tą warstwą krzemionki nowe przyrosty.... no coś pokombinuję, tym bardziej, że to drogo nie wychodzi...
I trzeba by jechać od początku krzewienia, żeby na bieżąco ziemiora zasilać.
Jakiś sens w tym jest. Chyba też spróbuję w tym roku.
Farmer pisał o nim dwa razy, ale bardzo ogólnikowo i książkowo (spisane z etykiety, ale reklama się liczy).
Kolega z tej firmy namawiał mnie na ten krzem jako pomoc w suszy
Jak mi się przypomni to zapytam o działanie na ziemniaki
Tak, farmer też pisał o lepszym znoszeniu suszy po jego zastosowaniu. Że pomaga lepiej rozbudować korzenie. Dlatego warto byłoby zacząć go dość szybko stosować.
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/optysil-preparat-krzemowy-o-wlasciwosciach-stymulujacych,50002.html
I drugi o terminach stosowania:
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/agroinnowacja-z-krzemem,48272.html
... na stronie Intermaga w zaleceniach uprawowych dla ziemniaka jest na schemacie Optysil, do tego dodać cynk i mangan...w tym roku też kupiłem tego Tytanitu na spróbowanie, może kartofelki też tytanu dostaną, zobaczymy...
Panowie kiedy w planach sadzenie alm? Ja przymierzam się na sobote,jeszcze tylko sól,polfoska i sadzarka.
... alm ? :) ja dzisiaj przebronowałem dopiero, chciałem się wyrobić przed świętami z sadzeniem ale najpierw trzeba się zająć pszeniczką, jęczmieniem, truskawkami i malinami...
Tak zimno jest, że nawet nie myślałem o tym. Nie wcześniej, niż za dwa tygodnie. Mogłoby się cieplej zrobić. I deszczu!
Almy:) u nas każdy wie o co chodzi. Narazie ciepło nadają a jak przyjdzie ochłodzenie to włóknina leży z tamtego roku z 2ha truskawki to na 20 arów starczy ;) Dwa lata już 4 kwietnia sadze i jest ok więc te 3 dni nic nie zmieni. Chyba że sąsiedzi w nocy wykopią z ziemi bo pomyślą że prima aprilis ;)
Tak to jo, jak masz kocyk. Ja nie mam tyle, ledwo nogi bym zakrył ;) i muszę czekać.
