ppp197
Uprawa ziemniaka
731 postów w tym temacie
Dokładnie ;) Moim ziemiorom też już obiecałem "ręczną" ochronę przed chwastami. Tyle tego jest, że szybciej będzie w razie czego przejść i dziabnąć chabazia, niż cała "procedura" z opryskiwaczem.
Edytowano przez Marecki
babun
... o kurcze kartofle jak malowane :)... ja dziś swoje drugi raz redliłem, już sporo poschodziło...
Przewiduje jeszcze motykol to redlony trochę po rozsówam. Pod oprysk bardziej na płasko redlę bo potym masa zielonych.
Mnie chodziło o to że jak pod sznurek, kilka dni temu dowiedziałem się nowej teorii na ten temat
No to już po moich. Nienawidzę krzywych rzędów. Teraz je przewieje i tyle będę miał 035.gif
U mnie z północy na poludnie rosną a wieje albo ze wschodu albo z zachodu. Dlatego nie przewiane :-P
Panowie co to może być?? pomocyplacze.gif mszycy ani żadnego robactwa tam nie widać.medium.20170529_170210.jpg.b8fda9164eccdabdfdb1712d80c1334b.jpgmedium.20170529_170142.jpg.8b38e6b242645103892f18065dd9757d.jpg
- Wirus liściozwoju ziemniaka.
Wirus powodujący tę chorobę jest wirusem powodującym deformację ziemniaka (oprócz mozaiki i nekrozy). Liście zwijają się do środka. Wirus uszkadza rurki sitowe w roślinie, przez co liście przestają odprowadzać asymilaty wytworzone przez nie do korzeni, (liście nie zmieniają barwy). Gromadzenie asymilatów w liściach powoduje pogrubienie blaszki liściowej oraz rynienkowate zwijanie się do góry. Choroba ta objawia się na górnych liściach rośliny. Wirus ten jest wirusem trwałym przenoszonym przez mszycę brzoskwiniową, musi on przejść okres inkubacji aby mógł zarażać. Nie jest on przenoszony mechanicznie tak jak większość wirusów.
Może to. Ciężko stwierdzić dokładnie, Jeśli zwijają się nie tylko młode liście, a stare też, to może być jeszcze niedobór miedzi, często występujący w ziemniaku przy obfitej dawce azotu.
 U mnie podobne objawy występują   na  miejscach gdzie  była  pryzma  obornika, przenawożenie azotem przy braku  wilgoci właśnie  tak  się  objawia
tylko że one nie widziały azotu,tyko lubofoska przed posadzeniem stanowisko po rzepaku
Edytowano przez Daymon
Wybujałość mieszkańców = heterozja :D
Całkiem poważne kiedy sadzeniaki były wymieniane ?
 Narazie nic. Sporo i raczej placami.
W tamtym roku pierwszy raz sadzone.
To mi pomysły się skończyły. U mnie co roku mam coś takiego, ale dosłownie pojedyncze sztuki i nie robię z tym nic, bo nie ma sensu.
Plonuje to w ogóle-w  zeszłym roku zaorałem-byłem pewien,że od Galery
U mnie metazanex i nawigawtor ale to 2 zimy temu.A zaatakowane 30% uprawy .
Nie wiem, czy to te same objawy. U mnie zaczyna się od skręcania liści i karłowatości, potem liście bledną i krzak usycha. Jak mi się nudzi, to jedynie wyrywam te pokurcze, bo u mnie to dosłownie max 1% całej uprawy. I ja nie stosuję chemii prawie wcale u siebie, więc moim zdaniem to wirus.
