suzin
Akumulatory
235 postów w tym temacie
Te smołą zalewane to pikuś. Te zaklejone rozbiera i naprawia; dwa z jednego, a może i odwrotnie  ;)
Tylko jak znaleźć która jest walnięta jak to wszystko zalane plastykiem
Kiedyś było na wierzchu można było później połączyć
Nie chciałem o tym pisać. Ale skoro zaczęliście o naprawie aku.Padl mi 5-cio letni 145A Boch.Pod naklejką były korki więc nie było trudno znaleźć która cela.otwozylem od góry, nie dała się wyciągnąć.Musialem ją wyskrobać.Przyklejona do dnaPierwszy raz się z tym spotkałem.Poprosilem sprzedawcę że jak ktoś kupi nowy a stary będzie podobny do mojego żeby dał mi znać Nie długo czekałem.Cela dała się wyciągnąć.Przeglad płyt nie był możliwy nie dały się rozdzielić Po zamontowaniu Aku działało . Nie spawalem góry będzie stał w garażu do odpalania Zetora Po kilku miesiącach wymieniona cela padła. Gdyby można było kupić nowe cele , można by pokusić się o naprawy .
Hindusi lub Pakistańczycy regenerują akumulatory tak, że rozbierają stare akumulatory, przetapiają płyty i wkładają do obudów z odzysku, czasem nowych. Widziałem film, jak to robią. Elektrolit wylewają do rzeki, zabezpieczeń żadnych nie mają.
.... mnie się udało te centry w c 330 ponad 9 lat utrzymać w sumie dużo nie jeżdżę ok 100 mth na sezon tyle że przy duperelach typu pielacz, glebogryzarka, opryskiwacz itd... teraz jeden 12v jak na razie daje rade...
Ważny jest też stan prądnicy i rozrusznika bo to też potrafi skrócić życie akumulatora.
... to i tak sporo, to kurde co ty nim robisz na wielkopolskich areałach...? chyba wozi heder za kombajnem we żniwa ...:)
U mnie to z samochodu ze skrzynią automatyczną jak prąd rozruchowy spadnie to idzie do C330. Automat na puch nie chce zapalić.
Żona miała kiedyś merca 190 w automacie, aku padło, do domu daleko było, kabli brak, gościu się zgodził na próbę zaciągnąć. Bo słyszałem, że się da, ale trzeba trochę się bujnąć. I faktycznie, dopiero przy 60 km/h ale jednak się udało. Potrzeba matką wynalazków, a desperacja daje szósty zmysł.
Widzę że te nasze ciapki zwykle są traktowane podobnie jak mój
Choć teraz dostał małe ako ale w dobrym stanie i to też problem bo wolniej kręci
Zetor po mrozach odpalił na dotyk ale też miał podładować ako nocnym prądem
Co w tych czasach miałby Ciapek robić?Do kompletu dochodzi jeszcze postój od 2006 w pokrzywach,jak u mego Wuja z BydgoszczU.
U mnie ciapek najwięcej godzin pracuje
…. tylko więcej mam traktorów jak hektarów
Rower musi być na napęd kiełbasianym na aku się nie liczy ;)
Pokusi się ktoś o małe podsumowanie?
Tak na chłopski rozum jak użytkować żeby być z siebie zadowolony
Sprawny silnik by nie kręcić niewiadomo ile, dobry rozrusznik i alternator, nie rozładowywać i dbać o poziom oraz gęstość elektrolitu …
