Napisano Wrzesień 11, 2019 · Zgłoś post ja bym się skłaniał do 0,3 Toprexu, ale to ja. kiedyś czytałem w niemieckim TA że te wszystkie zalecenia ze stosowaniem CCC w rzepaku mijają się celem i trzeba dawać ponad to co zalecają przedstawiciele aby był jakiś efekt albo czekaj tak jak radzą z BASF, również nie głupie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 12, 2019 · Zgłoś post Caryx sobie poradzi i z tym dużym rzepakiem tylko duża dawka na raz. Ja tam na razie czekam, myślę o CCC i tebu ale teraz jest tak sucho że wcale prawie nie rośnie. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2019 · Zgłoś post Przydaloby sie wjechac juz Caryxem w rzepak, szczegoonie ten po grochu, ale jak to takie wichury ciagle sa Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2019 · Zgłoś post Nooo już widzę jak zasuwa na takie rzepaki to jedyne mądre wyjście Tu tylko te siane przed 15 są odpowiednie do regulacji reszta ma czas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 14, 2019 · Zgłoś post To mój siany po 20 sporadycznie 4 liście. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 19, 2019 (edytowany) · Zgłoś post Mój dalej czeka na Caryx. Warunki są fatalne do oprysku, miały być jutro ale jutro zmienili pogodę na bardzo zimno i jestem w kropce. A trzeba dać około litr Caryxu żeby coś wskórać Edytowano Wrzesień 26, 2019 przez ikcomas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 19, 2019 · Zgłoś post Niestety wiatr 7m/s do połowy przyszłego tygodnia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 19, 2019 · Zgłoś post Tutaj ostatni tydzien to bylo kolo 15 m/s ciagle. Dzisiaj 7-9 m/s ma byc w godzinach 12-17. Ale chyba poczekam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 19, 2019 · Zgłoś post Myślicie ze jest sens pryskać na6-7 liść toprexem? Nie zależy mi na silnym skróceniu bo ostatnimi latami mocno mi regulacje zatrzymywały rzepak. Rozważam tez tebu+ metkonazol Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 19, 2019 · Zgłoś post Na taki rzepak moim zdaniem toprex to jednak za późno Cudów regulacji nie zdziała a drogo będzie @lokizom odwieczny problem triazoli czy pryskać mimo zimną czy czekać na ciepłej Wiadomo oni mówią że można i to prawda bo nawet tebu przy 10°C zadziała Ale dla mnie triazole solo czy w mieszaninach zawsze potrzebują ciepła Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 19, 2019 (edytowany) · Zgłoś post Duzo cieplej w tym roku juz moze nie byc. Jak nie bedzie kolo 11-12 jutro az tak mocno wialo jeszcze to opryskam chociaz ten po grochu mimo tylko 12- 13 stopni jakie maja byc Edytowano Wrzesień 19, 2019 przez lokizom Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 19, 2019 · Zgłoś post 12-13 stopni wystarczy czekać też jak długo można z takim stanowiskiem Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 20, 2019 · Zgłoś post W niedziele będą idealne warunki na opryski,dokończe regulacje i zaczne na chwasty Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 20, 2019 · Zgłoś post W niedzielę z zasady nie pracuję. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 20, 2019 · Zgłoś post Jeśli przez kilka dni lub więcej brakuje warunków do oprysków trudno patrzeć na niedzielę Taki zabieg potrzebuje odpowiedniej pogody żeby działał i na pewno Bóg się nie pogniewa Ja generalnie nie jestem zbytnio pobożny ale szanuję uczucia Tylko czasem jest robota do wykonania i tyle Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 21, 2019 · Zgłoś post Wyglada na to ze niedziela idealna, ale znowuz w niedziele mnie nie ma ale i tak bym chyba nie pryskal, tutaj inny swiat Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 21, 2019 · Zgłoś post Znajomy jeździ do pracy w Holandii 15/24h, 7 dni w tygodniu niedziela, święta, nawet Boże Ciało gdzie gospodarze imprezują oni zapierdalają i podpierdzielają się na wzajem. Ostatnio komputer ich pilnował jak za wolno robili to alarm się włączał. I ch spełnieniem było gdy robot nie nadożał i zabrali jednego do spraątania. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 24, 2019 · Zgłoś post Wkoncu przyszedl ladny, sloneczny dzien i odrazu rzepak zaczal wygladac jak rzepak, Caryx kilka dni temu mocno jemu w tym pomogl Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 24, 2019 · Zgłoś post W jakiej temperaturze kropiłeś co po zabiegu? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 24, 2019 · Zgłoś post Bylo 14 podczas zabiegu ale w nocy spadlo do 4 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 11, 2019 · Zgłoś post 20 godzin temu, lokizom napisał: Rzepak po grochu liście idą znów ku gorze, ale co zrobić jak taka temp i co chwila pada. Dostał tylko 1 litr Caryxu Tak znam to teraz będziesz miał dylemat co robić zaprzestać na tym Czy jeszcze poprawić tylko czym same triazole niewiele zdziałają Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 11, 2019 · Zgłoś post 0,4 Caryxu+0,5 tebu? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 11, 2019 (edytowany) · Zgłoś post Zrobiło się późno ale po niedzieli mają być dobre warunki Ile ma liści ten rzepak? Edytowano Październik 12, 2019 przez jarki Warunki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 12, 2019 · Zgłoś post Ja bym nic nie robił lepszy taki niż te co mają 3-4 liscie ,a takich w okolicy jest bardzo dużo ,są one bez regulacji,niektóre będą dopiero pryskane na chwasty Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 12, 2019 · Zgłoś post Takie minimum 7 lisci ma. Jestem nastawiony go poprawic Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
