rolnik311
988 postów w tym temacie
@jarki-czyli tak zostawiasz na zimę?Pisałeś o agregacie,to jest uprawowo-siewny,na sprężynie,czy talerzu.
Doszedłem do wniosku,iż lepiej upraszczać we własnym zakresie.Dać 300netto/ha za "gruber z odkurzaczem"
Ryję ile koń uciągnie czyli nie wiele około 20 cm
To jest pole pod groch tak zostanie do wiosny
Wiosną pójdzie agregat uprawowy zwykły (wąskie łapki i wałki)
Zwykle sieję BARDZO wcześnie więc dzień przerwy
Siew d7 stopkowy z agregatem rev+wał pakera
Po MZURI pszenica uzupełnia obsadę po dziś dzień
Te szpadelki to by się pogieły na moim polu a bryły to bym chyba musiał młotkiem rozbijać.
Kto ma doświadczenie w siewie bez orkowym ? Do jakiej dawki NPK pod korzeń  można zejść przy siewie pasowym ? Zawartość w próbach gruntowych wysoka .
Nauczony że pod rzepak "na bogato" czyli trzysta lekko a gość mówi że 200 max a większość jak piszesz + - 150 .
@witch5 w jakiej odległości od rzędu nasion będzie leżał ten nawóz?
Im bliżej tym dawka niższa ze względu na sól potasową która się nie nadaje do nawożenia zlokalizowanego
Pas podwójny 10cm i 38 między rzędzie . Redlica czy dłuto elementu głęboko spulchniającego z dozownikiem nawozu w środku czyli 5 cm od rządka i jakieś 10 -15 +- pod .
80-90 kg K2O maksymalnie, w tym roku jest trochę wody więc nie powinno być problemu. Musisz liczyć się z tym że w początkowej fazie wzrostu rośliny będą tworzyły system korzeniowy w kierunku pasa nawozów. Rzepak po wyczerpaniu tych zasobów będzie musiał budować korzenie z drugiej strony. Masz zasobne stanowiska to sobie poradzi. Zapewne ładnie go w takim systemie wykarmisz do zimy. Jeżeli masz taki sprzęt bądź usługa nie kosztuje zbyt wiele to próbuj, jeżeli masz oczywiście w zamiarze zrezygnować z zasialania potasem i fosforem wiosną (Wierzysz w bogactwo swoich gleb). Wtedy trzyma się to kupy. Opisz jak chcesz to zrobić...
Stanowiska zasobne ale z drugiej strony wiem ile potrafi przetrawić rzepak . Potas ok ale niezbyt wierze w zasilanie fosforem wiosną . Idzie dwieście kilo ultra 8 w dozownik , big atrigranu i 200 MgS na ściernisko przed gruberem i stówka ultry po wschodach na łeb zamiast wiosną . Do tego usługa i herbicyd i robi się droga zabawa - jak to rzepak .
Objechałem trochę okolicy i mogę stwierdzić że sporo rzepaków jest bez orki
Jedno się rzuca w oczy na tych polach woda nie stoi w przeciwieństwie do zaoranych
Powiedz mi że siali na talerzówkę bez głębszego spulchnienia i nie stoi a po orce stoi, nie uwierzę
Każdy rozumie na swój sposób, co za różnica do wody czy pług, spulchnienie na 20 cm dłutami, albo system strptill, w każdym wariancie ziemia spulchniona i woda wsiąka
Na mój głupi rozum to barierą jest podeszwa płużna, chyba dobrze wszystkim znana, przynajmniej ze słyszenia. O podeszwach innych maszyn nie słyszałem, więc coś w tym musi być. Do tego nawet drapiąc na 20cm robi się coś innego, niż stosując orkę na tą samą głębokość. Pług zbiera ziemię na gładko, a ryjąc narusza się tą strukturę gleby, już nie tak gładko. Był mokry rok, mokra wiosna? Była. Sprzęt mam cienki, ciągnik mały i słaby. Dotąd zawsze była zimowa orka, na niektórych kawałkach siew owsa był beznadziejny, topienie się murowane. Tym razem jesienią pod łubin poszedł zwykły kultywator, ile się dało uciągnąć w ziemi. Na polu, na które gmina puszcza mi wodę z drogi, siałem bez większego problemu. Przypadek?
Nie to nie przypadek to fakty korzenie i dżdżownice robią drenaż taki z prawdziwego zdarzenia
Pług wszystko rozpierdziela zwłaszcza przy dużej prędkości i głębokości do tego agregaty i po strukturze
Stosuje orke pod rzepak ,kultimer (dłuta) pod pszenice ,na meliorowanych gruntach ,nie widze różnicy w wsiąkaniu wody,orka maks do 24 cm,pola głęboszowane co 6 lat ,ścieżki co roku
Tyle roboty-paliwa na nic :)   żartowałem ;)
Każdy ma swoje pomysły sposoby byle były odpowiednie
Ja tylko piszę co widzę podobnie było w suche lata ziemia zbyt mocno rozpylona
Dnia 23.09.2015 o 20:16, jarki napisał:
co może być przyczyną takich wschodów ?
nie dość że kiepskie i opóźnione to jeszcze pasy że niema prawie wcale
. PAMIĘTACIE
W tamtym roku w Lisewie całe pole pszenicy było takie pasiaste, potem te pasy były przesiane i dopiero zjawiskowo do żniw to wyglądało...
W orce rozwiązaniem jest glebosz jak mówisz ale to jest np. przez co 6 lat ale podeszwe już możesz mieć po 1 roku. Zastoisk jest mniej, pamiętam kiedyś było takich miejsc na kilku polach na wiosnę zawsze po kilka a teraz trafiają się tylko może na 2 kawałkach w tych całkiem największych dolkach w mokrych latach. Mam też takie pole z zapchnietymi oczkami i tam nie mogę dojść do ladu nie chce mi wsiakac tam woda i chyba nie ma to sposobu, nie wiem czy glebosz by coś pomógł bo grubera wpuszczam tam na 0,5 m i to nie wystarcza. Jakieś rady na takie miejsca?
Jedynie dorwać tego, kto to zasypał i dać mu łopatę. U mnie też kilka lat temu prawie każdy zasypał co tylko się dało. Do zeszłego roku było ok, w tym wszystkie te dawne oczka polne się pokazały i każda uprawa zgniła, bo ryżu nikt nie siał. Moim zdaniem jedynie na nowo wykopać.
