rolnik311
993 postów w tym temacie
Dołożyć wał strunowy bo lepiej miesza i równa
Poznaniaka jak już to trzeba mocno rozrzedzić by się nie pchało
Jest też wyjście siew po lekkimi przeschnięciu ale to wiadomo ma złe strony
I to ma ciągnąć 70-80 KM traktor,chyba z prędkością 6 km ,brak efektu mieszania i w troche polegniętrym zapcha się
Orkę z tą prędkością wykonuję(3"polowa"),to brak efektu odwracania gleby-wygląda,jak sadzenie pyrów.
Talerzówką na 4,ale się sprzęgło ślizga.Kupię ten gruber i będę ćwiczył po grochu lub po jęczmieniu jarym pszenżyto zaryzykuję.
https://www.olx.pl/oferta/gruber-agregat-scierniskowy-lemken-11-lap-220-cm-szer-z-walem-CID757-IDC2ZYT.html#18e4ccf84b
Pisałem to kilka razy musi mieć CZTERY belki i 11 łap na 2,2m
Maszynę taką wierz mi pociągnie 385 na drugim biegu robi ładną robotę
Taki jak ten co pokazałeś z olx to Lemken Achat bardzo dobra marka ale 3 belki
https://sprzedajemy.pl/kultywator-poscierniskowy-11-zebow-lemken-achat-z-walem-kolembrody-2-e30984-nr59811888
Poprzednim razem w ostatnim linku podałem Ci blisko ładny tani
Wywalić te przeróbki i zahaczać do osiemdziesiątki
@Pałuczanin81 wał  strunowy dorobisz
Połączenie
Czasem wał strunowy można tanio kupić, bo niektórzy "modernizują" maszyny i kupują np campbela albo packera, bo strunowy dla nich za lekki. Ale tego, że robią sobie klepisko na polu, to nie widzą.
@jarki-nie zwróciłem uwagi na ilość rzędów-pisałeś,że ma być ze strunowym to znalazłem kompletny
@ansu-nie mam lekkich ziem,trochu gliny i pod górkę.
W mokrej glinie nie powinno się grzebać wcale bo to bez sensu....
W mokrej glinie nie polecam żadnego wału rurowego bo się zaklei. Wiem bo mam
NA glinę nie zawodnymi wałami są te które można wyposażyć w skrobaki.
Jeżeli zdecydujesz się na rurowy to średnica minimum 0,6m odstęp między rurami przynajmniej 2x ich średnica.
Jeżeli stwierdzisz że efektu słaby to za tym wałem drugi z płaskownika  6x50.
U mnie wały mają 2,3m, łapy po skraju 2,0 i jest ich 8 z wąskim dłutem.
I nie pchaj się w kredyty......
Kolega kupił wiosną coś podobnego https://allegro.pl/oferta/agregat-podorywkowy-grano-system-potenza-ptnl-3-0m-7432463741
Tylko że on kupił 3 m z wałem daszkowym w jego konfiguracji wyszło 27tyś  ( chyba ). Wiosną po 10 ha na lekkiej ziemi zgiął belkę zaczepową
Jesienią robił pod pszenice i wyklinał...... konfigurując maszynę prosił o wyższy wał. Producent twierdził  że nie bo ten jest ok, sprzedali tego dużo nikt nie narzeka..... no mają pierwszego  bo ziemia przed wałem się pchała..... 11ha 10h 160KM JD  właśnie przez problemy z wałem. KOmbinował szukał przyczyny....... h...go strzelał bo na  innym kawałku było ok...
Znajomy kupił na prow bo punkty: zestaw gruber za tym niby talerzówka i wał daszkowy. Próbował tym robić na głęboko, ale niestety talerze i wał nie chciały się kręcić.
To fakt wał strunowy się topi ale w bezorce to mniejszy problem chyba oczywiste
Te lemkeny jak wiele innych miały kółka wiem wtedy słabiej ubija ale można wypośrodkować
Ja jeżdżę bez kół bo lepiej zagęszcza lepiej miesza i wyrównuje choć czasem siada w piachu
Wiadomo jak sucho to zabiegi zmniejszamy do minimum
Coś mi się widzi że @Marecki też kombinuje jak tu tanio przejść na bezorke
Tylko to Cicha woda i się nie ujawnia :D :P tylko podpuszczka
Połączenie
No coś kombinuję. Ozime zasiane w tym roku bez orki, maszyna zrobiona na szybkiego w dwa dni, bo czasu nie było. Już zauważyłem, co muszę zmienić, żeby było lepiej, ale do wiosny chyba zdążę. Zboże rośnie, to chyba tak źle nie wyszło ;)
Nie wygadał tylko się słabo ukrywasz
W dzisiejszych czasach kiedy UE każe nam pseudoekologię uprawiać
Na takich ziemiach jak Ty masz chyba należy iść z wiatrem
Z wiatrem nakurzy Mu za kołnierz nie w oczy!
To którego brać tego Rabewreka?
W sumie to w 2017 lub rok wcześniej pierwszy raz próbowałem owies bez orki. Byłoby ok, tylko że poznaniak ma zbyt gęsto redlice. Zbyt często się zapychało i puste pasy wychodziły. Wtedy niestety odpuściłem. Teraz nie zamierzam.
Nie ma co się męczyć i kombinować. Siewnik talerzowy lub zębowy w wielu rzędach najlepiej z kółkiem jest potrzebny. Można kombinować tak jak ja rzutowo, ale to tak sobie wychodzi, mało precyzyjne.
Faktycznie-jak się ziarno w nocy w skrzyni skończy-wiem coś o tym. ;)
To pszenżyto miałoby sens po jarym jęczmieniu?Poznaniaka ze szwagrem rozciągniemy na 3mb.
Jeśli mowa o Poznaniaku na 3m to ja bym jeszcze 4-5 lejków wywalił
Amazonką siałem już w takie barłogi aż się dziwiłem że wschody były
@Pałuczanin81 sam musisz zdecydować czego chcesz mówię o gruberze
Ja bym brał coś w dobrym stanie nawet bez wału to się dorobi/kupi
Musisz mieć świadomość że to nie będzie jakiś rozbudowany agregat
Uprawiając tym trzeba powtarzać za jednym przejazdem cacy nie będzie b
Ja jednak jestem za kółkami na łożyskach 2RS lub dedykowane do siewników tylko ta cena ponad100
Dla chcącego nie ma nic trudnego-pewnie taki H.
opuszcza fabrykę za grosze,później zarobek,podatki itp,itd.
Jak ktoś ma głowę i smykałkę do rzeźbienia to dużo takich kółek może wymieniać
Ważne żeby mieć ten pomysł wszystkie marki kiedyś zaczynały w kuźni
Wiadomo trzeba obserwować ciągle coś przerabiać ulepszać
Niedaleko grudziądza jest taki jeden co z Uni do niego podjeżdżają
W zamian ma dostęp do ich możliwości
