biedron
Własna żywność :)
679 postów w tym temacie
Miodówka 40+
@Marecki Ty będziesz prekursorem miód już wiesz jak odróżnić
Szkoda że moi Wujkowie już aniołkom pędzą jeden to miodówka drugi śliwowica
Oj, świetna sprawa. Pamiętam to cudo. Pijesz jak sok, alkoholu praktycznie nie czuć, jak jest dobrze zrobiona. A po godzinie zaczyna walić w łeb i trzyma przez resztę dnia. Rano żadnej suchoty. Też mój wujek robił ;)
Eh!buraczanka od mojego ŚP.Sąsiada ze 65%,też kopała z opóźnieniem-
tylko dnia następnego...
...tyłka nie szło podnieść(z kibelka).
Taką śliwowicę jak robił Wuja w Małopolsce to nigdzie nie dostaniesz
Śliwki najpierw sobie leżały w wannach pod prześcieradłami
A dalej to już rytuał :) :)
Panowie zaraz będziemy mogli się wykazać własną żywnością
Proszę o przepis na kiełbaskę swojską oczywiście
Na 10 kg wieprzowiny 1 kg wołowiny, 200g soli peklowej lub pół na pół (jeśli dobrze pamiętam) zwykłej soli i saletry potasowej. Wołowinę i białe mielimy na drobnej siatce, minimum 2 główki czosnku, rozgnieciony owoc jałowca, pieprz (jak ktoś lubi to i trochę w ziarnach namoczonego wcześniej), odrobina gorczycy, majeranek, trochę wody żeby klej puściło, dobrze wymieszać, nadziać na jelita i do wędzarni. Potem do gara z wrzącą wodą (nie gotujemy ale utrzymujemy temperaturę!), tak ze 20 minut, wyjąć, polać zimną wodą i na kij do ostygnięcia ale najlepsza jest jeszcze ciepła. Smacznego!
P.S. Do wędzenia używamy drzewa liściastego, najlepiej olcha, dąb, wiśnia, jabłoń, można dodać trochę krzaków jałowca, i robić tak żeby nie było za gorąco i za zimno, trochę suchego i trochę mokrego żeby dym był ale nie za dużo.
Woda i do przodu!
@jarki-swojska kiełbasa!?polecam z "puławiaka".Teraz możesz kupić bez dopłacania.
Czy to oznacza zapasy na kwarantannę?
@ikcomas-przepis,jak na kiełbasę radziecką.Ja wędzę wierzbą BEZ KORY albo olchą.
Przecież ja przy samej granicy radzieckiej a historycznie byłem na Litwie to i przepis od lat taki sam. U Was takiej kiełbasy nie uświadczysz
@Pałuczanin81, korę niekoniecznie musisz usuwać. Większe znaczenie ma, żeby drewno było suche. Korę usuwa się z brzozy. Ostatnio z ciekawości wędziłem dębem, daje ładny kolor.
Babcia wędziła topolą.Choć daleko do Mazowsza spróchniała wierzba najlepiej dostępna.
Przepis,jak przepis w całej Polsce równy.Mam dziadka książkę z 1954 tam to dopiero są "kulinarne wyczyny" opisane.
To moje trzecie podejście do kiełbasy własnej roboty i zapomniałem słoikowej
Akcja jest taka że trzecie podejście na trzeciej maszynce i teraz może będzie OK
Mięso z pobliskiej ubojni gdzie sam kiedyś woziłem świnki cena za łopatkę 18 zł
Pytanie jeszcze jakie sitka powinny być bo mam największe 8mm czy to mało?
@ikcomas saletra, sól peklowana, żelatyna czy Ty chcesz wykończyć dziadka :D
Na takim to gorsze (mniej mięsne) kawałki przerób i tłuszcz. Chude kawałki pokrój w kostkę nożem. Jest może więcej roboty, ale za to ja lubię kawałki mięsa, a nie samą mielonkę. Jak dobrze poleży i przede wszystkim dobrze wyrobisz, to te kawałki będą ładne kruche i nie ma problemu z krojeniem.
Pierwsze słysze kielbasa z kawalkami mięsa ,może regionalnie ,młodzi by nie zjedli tego
A mielonkę z puszki jedzą? To to samo, mowa jest tu o kiełbasie słoikowej a nie o tzw. "palcówce". U mnie kiedyś robiono taką "palcówkę" bo nie było maszynek do mięsa. Mięso krojone w kostkę, napychane ręcznie do jelit (dlatego "palcówka") i tylko wędzone a potem suszone na piecach kaflowych.
Chyba właśnie w tym rzecz żeby były większe i mniejsze kawałki mięsa
To lepsze znaczy chudsze na grubym sicie a gorsze gatunkowo i tłuste na drobnym
W sprzedaży są takie szarpali może na takim przelecieć ?
Szarpaki pewnie miały być ;)
@miwigos, żywiecka ma duże kawałki, w przekroju taki "kawał mięcha" to czasem nawet 2/3 całości. Więc krojona nie tylko ze słoika. A młodzi niestety wolą szybkie, a nie zdrowe, żarcie.
Jak widziałem te ogłoszenie na szarpaki,zastanawiałemsię-
jak tam PALCÓW nie zapchać.
Ale podtrzymuje moje stwierdzenie-dla siebie to tylko ŚWINIA PUŁAWSKA albo ZŁOTNICKA PSTRA.
