Fungicydy
1889 postów w tym temacie
Boogie nie stosowałem ale zerknąłem wygląda że to dobry pomysł
Ja mam po capalo i po wirtuoz ale dopiero trzy tygodnie, muszę iść z lupą
Ale nie sądzę że wytrzymam dłużej niż cztery tygodnie bo T1 spóźniłem
U mnie już T1 przestał działać i pojechałem już T2 a flagowy dopiero się wyłania
Myślę że zrobię tak samo nie czekając na flagowy
Robiłem już tak wielokrotnie żeby zatrzymać infekcję
Wcześniej był duet star a teraz na liść flagowy na być ten topsin z tebu to koniec w pszenicy.
Nie wiem jak u Ciebie z presja chorób ale wątpie, że Topsin i tebu zabezpieczy Ci pszenicę na tak długo
Brunatna plamistość to raczej nie jest bo brak charakterystycznych pawich oczek
Wygląda to tak jak zauważyłeś na rdze
15 maja jeszcze nic nie było, były całkiem zdrowe podflagowe F2 i F1, i pojechałem tak jak mówiłem tego 15 maja tebukonazol + epoksykonazol. Jak 19 maja się przeszłem to byłem w szoku, podflagowe porażone juz tak jak widać. Zdiagnozowałem, że to rdza żółta i dałem 20 maja cyperkonazol + metkonazol bo niby są najskuteczniejsze na tą rdze, żeby ochronić flagowy. Na rdzę niby jest tebukonazol skuteczny ale najwidoczniej presja była zbyt duża, bo jak inaczej to tłumaczyc
Widocznie infekcja już była mocno zaawansowana
Kiedy i co dałeś w pierwszym zabiegu ?
Wydaje mi się że epoksykonasol to jeden z lepszych triazoli
nie tylko na rdze, kilka lat szedł u mnie na pierwszy w capalo
i zawsze było bez problemowo z rdzami
Tebu też powinien sobie radzić z rdzą
Po tej Twojej poprawce zwłaszcza cyprokonazolem o ile
diagnoza jest słuszna infekcja powinna zostać zatrzymana
Przypomniał mi się ubiegły sezon jak rolnicy jechali na pole
zielonymi traktorami a wracali czerwonymi !!!
Tak z czystej ciekawości
W jaki sposób udało Ci się zrobić mieszaninę cyprokonazol+metkonazol
Na T1 dawałem prochloraz + fentropimorf w dniu 20.04, stanowisko jest po grochu. Dałem Artea + Osiris, wiem, że tam jest jeszcze epoksykonazol i propikonazol, ale pojedynczych substancji nie ma w żadnym srodku. O ile to w ogóle jest ta rdza, bo tak do konca to nie jestem pewien
A co do dokarmiania to dawałem mikroelementy 2 razy ( Mn, Cu) z siarczanem magnezu, i raz odżywkę NPK
Jaka to odmiana pszenicy. czy na innych działkach w pszenicy masz podobnie ?
pszenżyto Fredro i Tomko. Na wszystkich 3 działkach to samo, a może to nie grzybowe?
Robicie T3 w pszenicach?
po tych deszczach choroby mocno zaatakują
Tylko pytanie czy warto jeszcze to chronić???
robiłem epoksy + tebu i szkodniki do tego ciągnik oklejony od robactwa wszelkiej maści, plon zapowiada się niższy może chociaż jakość lepszą złapie niż w zeszłym sezonie
I właśnie o jakość mam zamiar spróbować powalczyć
Wczoraj poszła menara i odżywka + pyretroid na skrzypionki
Dzisiaj słońce i nie ma warunków do pryskania pszenica znów zwinięta
Wygląda jak po zaatakowaniu mącznialiem ale białej grzybni nie widać
Dodam że te żółte liście ledwo się trzymają prawie odpadają , trzymają się na takich niteczkach że tak powiem
Jaka była zaprawa i po czym siane ???
Nasuwa mi się choroba płodozmianowa
Czy nie jest to czasem zgorzel podstawy źdźbła?
Jeśli nie to bierz łopatę i kop może to szkodniki
np.łokaś garbatek czy ploniarka powinieneś coś wykopać
Wieloletnia uprawa zbóż po sobie, brak zapraw, za gęsty siew i za wczesny (klimat się zmienia), co roku cięta słoma, nasiona do siewu porażone grzybem, błędy agrotechniczne, biedne nawożenie a to wszystko powoduje nagromadzenie chorób i szkodników, u sąsiadów już żółkną zboża. Kiedyś były ziemniaki, buraki w zmianowaniu, każdy miał obornik, teraz trzeba walczyć. Popatrz dokladnie na strukturę gleby, są jakieś małe dziurki?
Właśnie zwracałem uwagę czy są jakieś dziurki, ale nie ma jeden sąsiad mi powiedział że to mszyce, a inny znowu że to od przymrozków i bądź tu mądry , opryskam czymś na insekty i się zobaczy
