1,895 posts in this topic
Miejsca na wodę w opryskiwaczu przypadkiem nie braknie? :)
Mieto zupa jak pomidorowa na rosole z niedzieli . Powinno być ok . Kwestia wydatku cieczy na ha . Regulator wzrostu też ? Stosowałeś kiedyś z dodatkiem spray plus ?
16 godzin temu, mieto35 napisał:
W poniedziałek zapowiada się okienko pogodowe i planuję T1  , zawsze odżywki pryskałem osobno ale teraz się tak nie uda , i mam zamiar połączyć to z t1 , mianowicie
siarczan magnezu + capalo +Plonvit zboże + miedź + mangan + żelazo + cynk , jak myślicie wyjdzie to ?  czy za bardzo kombinuję  i lepiej coś wyrzucić .
Wszystko OK tylko cztery ostatnie zmniejsz nieco dawki ja bynajmniej tak robię
Miedż i mangan się podaje do końca krzewienia, pierwszy raz w życiu dam regulatory i fungicyd  razem,trzeba poczekać do 1 maja ,ma być ciepło i bezwietrznie ,oby bo terminy gonią ,tak póżno jeszcze nie skracałem ,miało być CCC i modus ,chyba trzeba będzie dokupić medax ,odżywki dam odzielnie
@pałuczanin81  ty to potrafisz podbudować człowieka  :)
@witch5 wydatek cieczy to od 250 - 300 l zależy od kawałka , nie stosowałem jeszcze spray plus, na razie stosowałem  te wynalazki z intermagu , regulatora nie , poszedł przed tym ochłodzeniem ,  ale to chyba był błąd bo zostawiłem kawałek kontrolny i nie ma różnicy , w czasie zabiegu było 12 stopni w nocy około 5 , ale za 3 dni przyszło ochłodzenie śnieg i przymrozek, tylko mam nadzieje że nie będzie skutków ubocznych .
@jarki miałem każdego dać po 1l  , to o ile byś zmniejszył ?
Myślę, że powinno wyjść. W sumie to tak aż dużo nie ma bo grzybówka i odżywki, no i siarczan ale to +
z tą miedzią uważaj w takim koktajlu, poza tym pszenica nie ruszyła już w źdźbło?
Po takich brakach to trzeba będzie długo uzupełniać mikro
To co było i jest podawane ciekawe w jakiej części zadziała
Witam. Mam takie pytanie, bo z pewnością jesteście Panowie bardziej doświadczeni. Na Podlasiu, gdy się patrzy za okno, to odnosi się wrażenie że to koniec marca, jeszcze nawet chwasty w oziminach nie opryskane. Teraz pewnie wybuchnie lato i będzie pośpiech i zapowiada się łączenie T1 ze skracaniem. Jak tak patrzę w necie na te tabelki, wykresy, to najgorzej wypada łączenie mikro nawozów dolistnych z modusem. I tu pojawia się pytanie - może żeby nie eksplodowało, to część tej zupy odlać do fungicydu, przynajmniej to mikro i taki tytanit co go pierwszy raz przetestuję?
Modusowate i miedź to pewne uszkodzenia chyba że się będzie miało szczęście, możesz dodać coś do niego ale nie za dużo najlepiej podzielić na dwa razy i resztę dać z fungicydem
Mięszałem na jęczmień ze dwa tygodnie i nic się nie stało
Dzisiaj poszedł koktajl  , wymieszać się wymieszało , ale czy nie zaszkodzi to się okaże za parę dni .
Dziś poszły mikro,siarczan,mocznik i fungicyd. Modusowatych jednak z tym nie mieszam optimus w dawce 0,6l pójdzie za parę dni,od soboty ma się ocieplić.
Nie polecam mojego koktajlu jednak przypaliłem pszenicę , chociaż zaniżyłem dawki , dałem odżywki po 05l/ha tylko plonvit zboże dałem 1l, i nie dałem cynku .
Tylko mam nadzieje że więcej nie będzie , jutro jak nie będzie padało to zrobię zdjęcie bo nie wziąłem dzisiaj telefonu ze sobą .
To co tam jeszcze było?nawet po glifosacie tak szybkiego efektu brak(czasem agil tak palił)
@mieto35-czy ten artykuł nie wyjaśnia problemu
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/stosowanie-herbicydow-przed-przymrozkami-efekty-widac-na-polach,71073.html
(Panowie moderatorzy połączcie to w jeden post)
Właśnie sam się dziwię że tak szybko nie wiem co to jest na pewno nie pryskałem na wiosnę żadnym herbicydem , w nocy było 6 stopni .
Obiecane fotki , trochę z daleka bo mokro jak nie powiem co , cały dzień pada. Sam nie wiem czy to są przypalenia , czy co to w ogóle jest, ale ewidentnie wyszło po oprysku , zrobiła się żółta
Pszenica
Pszenica
Pszenica
A zmieszałem konkretnie to :  siarczan magnezu 7 wodny - 9kg na 300 l wody , plonvit zboże 1l , miedź 0,5 l, mangan 0,5 l , żelazo 0,5 l i do tego capalo 1,5 l , jeszcze dodałem adiuwant , chyba że to przez niego.
U mnie bez miedzi,manganu i adiuwant odpuściłem i tak sie to lepiło ale żelazo 0.5,plonwit 2l,siarczan 12kg,tilt 1l i mocznik 12kg na 250l wody na razie ok. Dobrze że pada i chłodno to tak nie odczuje, ze skracaniem tylko trzeba teraz ostrożnie.
Też nie mogę uwierzyć że to przypalenia po tym koktajlu przy takiej pogodzie .Tym bardziej że nie dawałeś modusa . Moim zdaniem to w/g teorii pewnego experta który tłumaczył mi taki efekt to fakt że na przykład duże porażenie dajmy na to septoriozą niewidoczne gołym okiem przed zastosowaniem fungicydu . Po zastosowaniu między innymi szybko działającego triazolu ( choć w tych warunkach to też naciągana teoria ) który wyniszcza zainfekowaną tkankę daje obraz łanu taki że wydaje nam się że po zabiegu jest gorzej niż przed . No ale następne liście pojawiają sie już zdrowe i to procentuje . Inaczej po co byśmy stosowali Ś O R . Nie wiem czy to to Twojej sytuacji można dopasować bo na miejscu  nie byłem i mogę się mylić . Ale skoro ani upałów ani przymrozku nie było ???
Mieto-jak wygląda na stykach i uwrociach,gdzie teoretycznie podwójna dawka koktajlu mołotowa szła?
