1996 postów w tym temacie
No właśnie na poprzeczkach poszło podwójnie i nie ma czegoś takiego,  no powiedzmy w takim dużym nasileniu , są też żółte liście, ale nie tak widoczne .
Też mi przez myśl przeszło to co pisze @witch5 , gdzieś właśnie o tym czytałem , a hondia właśnie jest bardzo podatna na septoroizę .
no popatrz, takie wytlumaczanie ale teraz kojarzy mi sie sytuacja sprzed 2 sezonow gdzie tez takie cos mialem, byłem wtedy w niezłym zakłopotaniu
Stosowałem dzisiaj zupkę z epo , krezoksymu metylu i prochlorazu . Zimno więc do tego fosforowa z mikro, siarczan magnezu i spray plus . No i medax max . Stosował ktoś już to że tak powiem za przeproszeniem GÓWNO .Dokładnie  tak właśnie bowiem wygląda i zachowuje się po dodaniu do tych granul wody . Nie ważne ciepła czy zimna woda rozpuszczalność fatalna . Nie tego spodziewałem się po tej firmie .Nowość po wuju....  Mam nadzieje że przynajmniej działanie będzie na jakimś poziomie .
@mieto35 chyba inaczej Cię pocieszę Chłopie żebyś widział jak u nas pszenice wyglądają
A całkiem poważne to te warunki ekstremalne cuda wyczyniają z uprawami
Tak źle to u Was wygląda że jedziecie z fungicydami w takich warunkach ?
Lepiej to już było . Po niedzieli cieplej ale albo deszcz albo wiatr . Płodozmian mocno zbożowy robi swoje .
@jarki Mów za siebie ;)
Moja może nie wygląda okazale ale źdźbeł ponad 1000  na m2 to i będzie co redukować, z racji przewiewnego łanu nawet mączniaka specjalnie nie widać, jest dobrze jak na razie tylko dużych opadów w jej brak pod koniec maja,
Mojej pszenicy tylko "gumkę" na liść założyć-taka jest chu...wa-ale to ewenement na wiejską skalę-inne (w tym bezorkowo siane po kuku)zachwycają oko!
Arkadia podatna na mączniak,ale go nie ma?
Wczoraj w jęczmieniu "Tilt"+"Ekoplon-zboże" machłem..."Modus" już działa
Pryskacie w deszcz? Toż to czysta desperacja
Pocieszę Was, moje zboża czekają na poprawkę chwastów, ba! część nawet na jesieni nie zrobione bo za mokro a gdzie do fungicydów. Co za rok...
Ja 2 dni temu zacząłem pryskanie tiltem pszenicy jak pogoda błysneła i wczoraj go chciałem dalej pryskać, ale znowu zaczęło padać. dziś podobnie. na szczęście od chwastów udało mi się większosc załatwić przed załamaniem pogody.
Mieto mój jęczmień ozimy 24h po zabiegu Tilt-em też tak zareagował!
U mnie w. Dzień 10 a w nocy 0 stopni za duża różnica temperatur na fungicyd nak na moje oko
Dnia 26.04.2017 o 19:28, mieto35 napisał:
Obiecane fotki , trochę z daleka bo mokro jak nie powiem co , cały dzień pada. Sam nie wiem czy to są przypalenia , czy co to w ogóle jest, ale ewidentnie wyszło po oprysku , zrobiła się żółta
Pszenica
Pszenica
Pszenica
A zmieszałem konkretnie to :  siarczan magnezu 7 wodny - 9kg na 300 l wody , plonvit zboże 1l , miedź 0,5 l, mangan 0,5 l , żelazo 0,5 l i do tego capalo 1,5 l , jeszcze dodałem adiuwant , chyba że to przez niego.
Dosłownie identyczne przebarwienia pojawiły się na polu pszenicy mojego kolegi, z tego co wiem, to jedyny zabieg jaki wykonał w tym roku, to było dokrzewianie na początku kwietnia, ccc+ nawóz dolistny z mikro, którego wsypał znacznie więcej niż norma na opakowaniu. Pewnie przyczynił się jeszcze nietypowy chłód , no bo co by więcej zaszkodziło ..... ? ,,,,,,,
@Pałuczanin81 dzisiaj widziałem pole jednego z sąsiadów w ten sam dzień pryskał , i jego pszenica podobnie wygląda , a na pewno nie pryskał tym samym co ja , ciekawe od czego to się robi , naprawdę dziwne rzeczy się dzieją w tym roku .
Pszenicy już nie pryskam aż do ciepła
Rzepak kwitnąć zaczyna czyli chyba też na upadły płatek zabieg-może Boże nie polegnę na borze(który dostał tylko na jesieni)
Przymrozki, fitotoksyczności, nie trzymanie się temperatur podczas zabiegu wszystko ma wpływ jak widać...
Ja również czekam do maja ale wtedy już mimo wszystko czas i przy pierwszej okazji zabieg
@Pałuczanin81 Dolistnie nawóz jak nawet z 10% kwitnie na głównym pędzie ale to już końcówka bezpiecznego stosowania, dasz radę nawet sam bor warto dać z 200 g
Pewien mądry ksiądz powiedział : "Pobożność jest niezwykle ważna, ale rozumu nie zastąpi"
Zdajmy się na wiedzę rolną choć często nas zaskakuje a boru trzeba DUŻO rzepakowi
Na właśnie a jak u was z  zabiegami ? T1 i regulacja zrobiona ?
Ja podjąłem ryzyko i całość poszła w jednym zabiegu + pełne mikro temp w trakcie zabiegu 16 stopni i pięła się w górę
T1 odłożone w czasie warunków brak ale zagrożenia zbytnio też nie widzę jak się ociepli to będzie zajob
Zrobione tydzień temuT1 iregulacja ,ale bez mikro
Ja w piątek zrobiłem ok 30% powierzchni żyta (w jednym zabiegu T1, regulacja i mikro) i drugie 30% powierzchni żyta zrobiłem samą regulację, zobaczymy co wyjdzie lepiej. Więcej nie zdążyłem :/
Panowie co na DTR najlepiej, bo nie mozna nigdzie znalezc skutecznosci substancji czynnych
