Fungicydy
1847 postów w tym temacie
OK rozumiem to jęczmień ozimy ale zrób na dwa zabiegi
Fenpropidyna i protiokonazol w pierwszym
Priaxor daj na drugi zabieg
No tak, tylko że wtedy nie powtórzę z przed roku. Pole jest blisko, więc niewielką część zrobię jak przed rokiem, a resztę tak jak piszesz, zobaczymy jak wyjdzie.
Zrobiłem dziś grzybowke i regulacje w jeczmieniu ozimym.
Poszedł Input i jednak ze wzgledu na przymrozki to dosc bezpieczny Medax Max
Ja żałuje że tylko dałem antywylegacz , było z grzybówką jednak dać , chyba tak żle z mrozem nie będzie
Przez to że takie późne T1 będzie to zmieniacie coś w startegii?
Substancje na bardziej interwencyjne niż zapobiegawcze?
Może zwiekszacie dawke?
U mnie pszenica w fazie krzewienia, nic nie zmieniam bo nie będzie to późne T1. Wczesne pszenice typu Avenue czy jęczmień ozimy bardziej zaawansowane ale też nic bym nie zmieniał.
Raczej normalne połowa kwietnia
wcześniej Fungicydy zrobić czy herbicydy?
Planuje w sobotę zrobić T1 a gdzieś tak po tyg. herbicyd.
I jeszcze jedno pytanie dawkę N jak długo odczekać lepiej przed herbicydem czy po?
Generalnie herbicyd powinien iść przed fungicydem, nawożenie po herbicydzie żeby chwasty nie zabierały składników.
Po niedzieli będziemy mieli dość dobre warunki trzeba je wykorzystać
A zabieg fungicydowy ile trzeba odczekać aby dać po herbicydzie?
Zapowiadaja pod koniec tyg deszcz
Połączenie
We wtorek i środę ma wiać. Natomiast jutro od godziny 10 do 18 jest ryzyko niewielkich opadów. I dylemat czy coś robić. Idealna faza bbch 31 będzie jutro. Tak sobie myślę że może regulacja jutro a w czwartek osobno T1
Uważam że standard to trzy dni
Choć wiele lat temu wszyscy robili łącznie i był OK
Koło piątku dam skracanie i coś na grzyba i tyle na ten rok.
Z tego co pamiętam T1 już robiłeś. T2 na podflagowy.
Robię też już odkąd zmieniłem siewnik i na gps sieje. Ścieżki nie zabierają plonu! 3 rzędy roslin obok sciezek nadrabiają straty wynikające ze sciezek
Jak niema ścieżek i przydsisz rośliny , to  w żniwa zielone kłosy w ścieżkach
