Herbicydy
981 postów w tym temacie
Co dodac do glifosatu, zeby dodatkowo zwalczyc ostroznia?
Ale tylko nalistnie dzialajace, bo czosnek ebdzie na tym polu.
4-5l glifo+ 300 g kwasku + ....?
perz od miedzy i rozsiany/stalerzowany odrastauajacy ostrozen
Co myślicie o nowym bayerowskim Mateno Duo? Etykieta ma uciążliwego u mnie fiolka. Ktoś orientuje się z cena, ile za to cudo w dawce 0,35 ?
Skąd Ty wynajdujesz takie rzeczy? Dla mnie odpada bo miotła średniowrażliwa. Myślałem, że to następca Expert Met ale to zupełnie coś innego. Jak wierzyć stronom internetowym to wychodzi 75 zł na hektar a jeszcze miotłę trzeba ogarnąć. U mnie fiołka robię Mustangiem Forte i jest git.
1150 za 15l. Przy dawkowaniu 0,7l miotla jest wrażliwa. Chaber i fiołek też a zabieg za niecałe 70 zl
Na etykiecie nie ma dawkowania 0,75 i nic o tym nie ma. Jedynie na stronie farmer.pl informacja " firma Bayer rekomenduje zabieg herbicydowy z wykorzystaniem produktów Mateno Duo w dawce 0,7 l/ha i Komplet 560 SC w dawce 0,23 l/ha ". Mogą sobie rekomendować jak nie ma w etykiecie. Na jakiejś stronie znalazłem, że cena tego za 5 litrów to 1063. Innych opakowań nie znalazłem.
Niby jest to go..... Ale na etykiecie przy dawkowaniu 0,7l mamy większość chwastów we wrazliwych, w tym miotle. Zabieg za 54 zł netto.
Bayerowcy to cwaniaki i cały myk polega na tym aby kupić i dać jeszcze Komplet. Natomiast w etykiecie mamy że solo takie spektrum szerokie.
Nie wiem czy nie zaprosić Bayerowca co mnie zrobił raz w ciula i komisyjnie przy nim opryskac 0,7l Mateno duo i za 3 tygodnie reklamacja. Wq.... mnie ze robią takie etykiety ze szerokim spektrum a w rzeczywistości nic nie bierze
Poszukałem ta dawka 0,35 jest na starszej etykiecie. Na nowej faktycznie jest już 0,7. Za mniej niż 70 złotych nie chce mi się wierzyć, że wszystko weźmie bez poprawki. A już chabra i fiołka to na pewno nie.
Miałem pisać też skąd On wie o tych nowych środkach , dla mnie za taka kase nie może działać w dzisiejszych komercyjnych czasach, póki jest expert to nic nie zmieniam
U mnie było czysto. Lepiej działa stosowany stosowany w momencie wschodów pszenicy. Zdarzało się bezpośrednio po siewie i tezbyło czysto. ExpertMet + DFF 0,1- 0,15l
U mnie też był problem po expert+gff+granstaropodobny
Co prawda tylko tam gdzie pszenica słaba a żniwa bardzo późne
Pare lat temu robiłem podobnie i było ok tylko żniwa były normalnie
Podsumowując zabieg do bani trzeba się przeprosić do sprawdzonego sposób
Czyli expert solo (ewentualnie coś na samosiewy rzepaku) a wiosną mustang
Nie ma warunków wiosna czesto na poprawki bo są przymrozki i szukamy rozwiązań na tylko jesień.
W tym roku pójdzie na większości niby świetne rozwiązanie od Cortevy czyli Quelex Complex Pack. 4 substancje: flufenacet, dff, florasulam i jakas ich nowośc
Jakby warunki pozwoliły to Exepert Met można też wiosną? Na etykiecie nie ma przeciwwskazań.
Właśnie tego się obawiam. W tej chwili chwasty są w fazie siewki, pszenica jest teraz w szpilce a nieco wcześniej siana 1 pełny liść. Szukam rozwiązań na wiosnę.
Lancet fajnie czyści ale lubi przytrzymać pszenicę i jasnota średniowrażliwa.
Axial Komplett + Winnetou rozważam bo chyba teraz tylko w paku są dostępne. Sam Axial Komplett nie bierze fiołka, nie wiem jak Winnetou sobie poradzi z nim. Jasnotę Axial Komplett ma w średniowrażliwych a Winnetou przy dawce 30g, no ale jak dwa środki to może ogarną. Przy takim rozwiązaniu przydałoby się bez bez poprawki. Cenowo wyjdzie podobnie do Expert Met + Mustang Forte ale skuteczność?
Niby ma we wrażliwych no ale słabo to wygląda a chaber u mnie jest dominującym chwastem, jednak robiłem kiedyś Axial Komplett solo i chabra nie było. Generalnie najtrudniejszym chwastem u mnie jest fiołek, w drugiej kolejności jasnota, twardy jest też chaber ale problemu nie było bo Mustang Forte ćwiczył jak trzeba. Kiedyś miałem problem z ostrożniem ale od kiedy jest rzepak to ten chwast zniknął. No i jeszcze zmutowane biotypy miotły odpornej na sulfonylomoczniki i chlorotoluron, Expert Met radził sobie dobrze ale Lancet czy Axial też śmiało wezmą więc problemu tu nie ma.
U mnie jedno pole po kuku nie opryskane bo za mokro było , pójdzie lancet
