Nawożenie pszenicy
1206 postów w tym temacie
Nie dociekałem aż tak bardzo, ale przynajmniej stoisz w pszenicy i telefon sam się ładuje. oczko.gif
@witch5
Przez te wszystkie lata tyle się nasłuchałem o wymywaniu składników że mnie to ...
Deszcze ? Nie !! gdzie w Kuj-pom  może u Was
Moja struktura gleby jest przyjazna wiązaniu wszystkiego co posypię ;)
(Nawet dzisiejszy popiół)
Według tego co mówią o wymywaniu ziemia powinna być jałowa i nic w sobie nie zawierać do tej pory...
Wiadomo że przejaskrawiamy temat wymywania . Chodziło mi konkretnie o sytuacje " na dzisiaj " w związku z licha kondycją pszenic w tym sezonie .
Moje nawożenie siarką jest jakby przy okazji magnezu
Magnez to ogromny problem ale to już dawno pisałem
Robota jak robota zwyczajnie nawożenie roślin
Tylko typ i ilość odpowiednia i pod wszystkie uprawy
Normalnie to pod pszenicę mało kto sypie MgS co najwyżej w saletrzaku Mg
Ja tam też lubię stówkę MgSu/ha pod zboże pokrosić tylko ten problematyczny rozkład czy nawet notoryczny brak opadów wiosennych nie pozwala wykazać celowości tego zabiegu .
U mnie też stowka to takie minimum pod zboza, wtedy śpię spokojnie
Wczoraj pod wieczór zacząłem sypać saletrę w te suchsze miejsca
Dziś po południu ruszam na resztę tam gdzie mokrzej
Na bezorce OK(pszenica 120kg/ha saletry)w rzepaku...rowy!
Polifoska 21 - 200 kg rozsiana,w poniedziałek 100 kg saletry ,bo po południu opady
Myślę że to (40N) mało jak na pszenicę ???
Jarki w tym roku dziele dawki "startowe"
Miwigos-też mam do skończenia w poniedziałek,a w każdej prognozie ulewy(skąd to się wzieło?jeszcze w południe nikt nic nie zapowiadał)
Też miałem zamiar w poniedziałek bo dziś nie dał rady wejść w pole. Na pierwszą dawkę mam zamiar dać 250kg saletry i 100 siarczanu magnezu. Jeśli popada trzeba będzie czekać dalej
Podałem razem 42 N było w polifosce teraz 100 lub 150 saletry poszłow zależności od stanu plantacji
200l rsm na ha pszenicy i pszenżyta 350l rsm na rzepak na początek rozlane dwa tygodnie temu .
Myślałem nad tym jeżdżąc po rzepaku...i dorzuciłem jej jeszcze 100kg(razem 220kg/ha/48h)
