Nawożenie pszenicy
1231 postów w tym temacie
Dziś udało się wiechać w pole i pierwsza dawka N podana wyszło 85kg. ziemia bardzo szybko obsycha.
U nas nawożenie ozimin już chyba wszyscy zakończyli dziś i wczoraj się działo
Ale o wpadkach nikt nawet nie wspomina oj będzie SUSZA
Ja dziś wykopałem pszeniczkę ma już solidne korzenie 2-3 cm
Zastanawiam się czy będzie w tych warunkach sens stosowania CCC
CCC na dokrzewienie  czy skrócenie?
Ma kto jakie "przejścia"z dokrzewianiem?
A u mnie dopiero się powoli budzą do tego, mimo że wjechać można prawie wszędzie. Czekają nie wiem za czym.
Teren nadal zdradliwy niby jechać się da ale chwila nieuwagi...
Susza susza ale nie będzie tak źle jak w zeszłym roku :)
Moje 150 szt/m nie planuje dokrzewiać a @jarki  już się martwi :E
I miło mi słyszeć że mnie wyleczacie z CCC na dokrzewienie
Nigdy jeszcze takich pomysłów nie miałem i niech tak pozostanie
Saletra to najlepszy stymulator krzewienia zobaczymy jak zadziała na kilimanjaro
W 2012 efektów CCC nie było-plonu podmarzniętych ozimin też NIE
Jeden efekt jest pewny zjeb.ny system korzeniowy
Ale żeby zrobić to saletrą to pierwszą dawkę trzeba dać solidną
Jarki-to zj...nie systemu korzeniowego to wg Ciebie przez mróz czy CCC?
0.5-0.8l/ha ccc szału nie robi jeżeli chodzi o krzewienie ale dlaczego twierdzicie że źle wpływa na system korzeniowy?
Moja recepta na większość problemów rzadki siew :E
Dokrzewianie potrzebne? Wątpię że macie obsadę mniej niż 300 szt , tylko 2 kłosy z rośliny wystarcza na super plon po co dokrzewiać ?
@jarki Jaka obsada że tak dokrzewianie spać nie daje ?
CCC ma to do siebie że trzeba stosować wczesną wiosną a kto wtedy wie czy będzie susza
Damian informacji na ten temat trzeba szukać od firmy która nie oferuje chlorku chloromekwatu
Obsada ja wysiałem 250/m i chyba tyle jest bo strat nie było
Zakłada się 100 szt zdrowych w miarę dobrze rozmieszczonych aby dało radę,
gdzieś czytałem wyniki doświadczenia z punktowym siewem pszenicy, gdzie obsada była na poziomie 60 szt  i plon blisko  8t
przy 80 sztukach prawie 9 ton, gdzie kontrola była chyba 200 szt z delikatnie powyżej 9 ton
Dziś przy dobrych warunkach do tych 200 można śmiało zejść z normą, chyba że ktoś potrzebuje słomy :E
Co do ccc to ten wpływ na korzenie też nie do końca jasny, możliwe że to chwyt marketingowy dla stosowania  produktu na M....
Który podobno zmniejsza przewodnictwo tkanek w źdzble...
Tutaj zdrowy rozsądek powinien wygrać i stosować mniejsze dawki aby nie nabroić chyba że mieszkamy na żuławach i nam się woda do bruzdy nalewa:E
Sąsiad dziś wiechał w pszenice z 1 dawką N. ledwo opony się zabrudziły i szybko uciekł z pola,mówi że jeszcze za wcześnie ;))
A potem płacz że sucho i przypaliło.
Ja dzisiaj wieczorem podaję 80 kg N w moczniku jako drugą dawkę. Liczę na deszcz w weekend :)
Tak, druga. Na trzecią idzie saletra w spóźniony terminie drugiej dawki (w zalezności od opadów). Chciałbym się wcelować w liśc podflagowy, myślę że jednak będą zmuszony zrobić to wcześniej. Na liść flagowy dostanie dwa razy siarczan magnezu z mocznikiem (solo).
To podobnie jak w moim przypadku też trzecią sporo przyspieszam
Natomiast na flagowy idzie odżywka z dużą ilością azotu zbyt często susza w tym okresie
Taki zabieg mocno podnosi parametry czyli plon też :)
