rafi
Opryskiwacze
259 postów w tym temacie
Walczę z nią od połowy ubiegłego sezonu jak mi się przytarła
Karter dostał luzów po pęknięciu membrany
A remont to tylko na oryginałach za drogo
Mała cometa bp60k to 1600zł
Biardzki u mnie służył dzielnie po przeszczepie do skotarka parę lat, membrama pękła po 2 latach założyłem komplet nowych i chodził następne dwa teraz ma emeryturę i pryska tylko buraki. Rocznie wszystkich zabiegów wykonałem na powierzchni 200ha (dane z komp opryskiwacza), także jak za te pieniądze to nie jest zła pompa.
Wszystko znajdziesz w tabeli ciśnień i wydatku cieczy danego producenta . Np fioletowe eżektory Lechler 0,25 jadę na 4 bar a podwójne eżk twin żółte 0.2 mam zwykłe tanie i niezłe MMAT to już 4,5 bar . Wartość dla 200L /ha . U ciebie może to wyglądać inaczej w zależności od prędkości . Wydaje mi się że bardziej uniwersalne będą właśnie fioletowe bo łatwiej dopasować ciśnienie w zależności czy chcesz robić grzybów-kę czy herbicyd nie przejmując się wiatrem - w ramach rozsądku oczywista .
Dzięki za rady , do tej pory pryskam zwykłymi niebieskimi ciśnienie 2.5 i 250 litrów na hektar . Ale najgorzej z tym wiatrem. A jakie do tych rozpylaczy sitka będą lepsze mesh 80 oczek czy 100.
Ja pryskam takimi i właśnie fioletowe, dlaczego to @witch już objaśnił, ciśnienie przy eżektorach musi być trochę wyższe, ja daję 4,5 bar. Koniecznie trzeba wymienić filterki przy końcówkach najlepiej na te ze stali nierdzewnej mesh 80 i będzie pan zadowolony
U mnie do tych co pokazywałem mam sitka-zaworki mesh 60 dzięki nim dysze praktycznie się nie zapychają. Na prostych kawałkach wody wychodzi 190 litrów i jest git.
Tylko, że Ty masz jednostrumieniowe, do dwustrumieniowych potrzeba jednak trochę gęstszych
Dokładnie jak mówisz . Mam filtry 80 na każdą sekcje a do żółtych podwójnych ezk twin i tak filtr stożkowy na każdy rozpylacz . Pozwala to zaoszczędzić czas i przede wszystkim nerwy w polu .
Sporo
Czy macie doświadczenia z opryskiwacz ami Rau? Myślę o zakupie takiego zawieszanego 1000 l i belki 18 m
Ja mogę szczerze polecić amazone mówi się że hardi to numer jeden
Rau to dziś kverneland a właściwie to kubata :D globalizacja
Swego czasu (lata 90) sporo rolników kupiło rau'y  złych opinii brak fajny rozdzielacz
Oglądałem Rau. Wygląda nie najgorzej tylko głowice pojedyncze i trochę spawane Lance.  Ale najgorsze jest to że nie ma poziomowania hydraulicznego belki. Boje się ze przy 18 m na moich polach może być to problematyczne.
Widziałem kiedyś jak wygląda ustawienie lanc wielkiego opryskiwacza u OBSZARNIKA
Można było boki zrywać końce lanc wyżej o półtora metra od środka
Jest sposób jest :D a całkiem poważne to bez poziomowania trudno dobrze zabiegi wykonywać przy szerokości przekraczającej 12m
Witam, mam problem z opryskiwaczem do ursusa c330, a konkretnie z dyszami. Nie są one zapchane, jak zdejmie się je to woda leci normalnie, gdy są zdjęte przelatuje przez nie normalnie powietrze, ale po włączeniu opryskiwacza przez niektóre dysze nie chce w ogóle lecieć woda proszę o pomoc.
3 godziny temu, Marecki napisał:
Bardziej pomocny byłby model opryskiwacza, niż ciągnika.
albo fotki
Jarki-możesz napisać coś więcej o swoim Amazone?Do c-330(i mf255)-to zawieszany czy ciągniony?
Szukam coś na 4-5ha na raz mam Skotarka 400/12m który się "kończy"(rok do końca atestacji->czyt.:złomowania)
