rafi
Opryskiwacze
258 postów w tym temacie
Fungicydy; ilość cieczy -do powierzchni roślin. BASF kiedyś robił badanie. Warto czasem dać więcej wody
2 godziny temu, ikcomas napisał:
Zimy nie widać, rozważacie jeszcze jakiś zabieg fungicydowy?
Ty serio to piszesz, o tej porze roku, to opryskiwacz do zimy przygotuj
Dokładnie. Tez chce na dniach zalać plynem, umyty jest, miejsce w garażu już też prawie jest gotowe
To cały rok pod chmurką stoi ? , ja nie zalewam płynem , nie widze takiej potrzeby
Cały nie, ale od marca do października tak. To najczęściej używany sprzęt i zawsze ,, pod ręką musi byc" żeby nie marnować czasu na ciągle parkowania. Przyjeżdżam z pola i zostawiam pod następne napełnianie zawsze.
Po 11 latach musiałem wymienić weze hydrauliczne, inne elementy w stanie idealnym, jedynie śruby łączące opasanie zbiornika zaczynają korodować
Fajnie jest jak stoi pod chmurką bo można zalać wodą ta się ogrzewa
Jednak słońce ma bardzo duży wpływ na wszystko co z gumy plastiku
Dziś jakość tych wyrobów jest też bardzo marna
Choć w markowych opryskiwaczach?!
Jeśli pryskam na nastepny dzień to stoi na dworze , jak nawet dzień przerwy to wjazd do garażu , nie musze odczepiać, obecny co jest do sprzedaży po 13 latach użytkowania , wygląda jak nowy
Odczepiać to właściwie odczepiam tylko do nawozu na wiosne. A wlasciwe to najpierw nawoz jest siany a potem tylko opryskiwacz.
Czemu sprzedajesz?
Czemu sprzedajesz?
Kupiny nowy większy na GPS
2 godziny temu, barts napisał:
Ja nie takich problemów bo mój nie potrzebuje ciągnika
To Ile TY masz ha że masz samojezdny 1000
A to taki luksus samojezdny  że trzeba latyfundia posiadać , chyba że myślicie o nowce, trafiają się fajne używki
@barkas
Ja pompy nie wymontowuje, nie wiem jak duzy masz opryskiwacz, ale z belki muszisz zaworki powykręcać ,albo wydmuchać, nie wiem czy masz zwory zwrotne , bo może pryskasz małym zawieszanym, tak czy siak , ja czekam na rozsiew nawozu
Barkas
Ja przepuszczam przez belkę plyn i nie wykręcam nic
W obecnym mam system gdzie powietrze wydmuchuje wszystko z układu , wystarczy fitr sawny zdjąć ,korek z pompy wykrecić i 3 zawory przeciwzrotne , super proste rozwiązanie
Taki mały plecak :D :D
Kiedy miałem pilmeta 400 to tylko ostatnie dysze wykręcałem
Kolega też tak zaczął robić pewnego razy zimą zahaczył 360-3P i podłączył  przekaźnik
