Termin ilość siewu a plon
922 postów w tym temacie
Moim zdaniem te 10 mm wystarczy dla prawidłowego startu rzepaku
On ma wzejść i szukać wody wtedy system korzeniowy jest ładnie rozbudowany
Miałem dziś rozmowe ze znajomym też jeszcze rozważa rzepak po deszczu
Natomiast ja jestem dobrej myśli w piątek siałem powinny być ładne wschody ;) ;)
Mam nadzieję że 6 września uda się zasiać rzepak. To 2 tygodnie za późno od optymalnego. Te siane około 20 sierpnia zamulone, wschody do 20%.
@jarki posiał rzepak to coś złego  musi się wydarzyć w tym sezonie i plonów  nie będzie :P
jak nie widac go po 14 dniach to słabo się zapowiada
Właśnie co się stało cena Cię skusiła , rzepaki na pewno za duże w tym roku nie wyrosną
Duże nie wyrosną to przynajmniej taniej będzie
Czy coś w ogóle z tego będzie się okaże droga daleka jeszcze
Był plan na trzy letnią przerwę później się wyrzekałem dziadostwa
Ale cena jest kusząca zmianowanie też cenne
Taniej ile,0,5 l carxu i 0,5 tebukonazolu trzeba dać , jakby dobrze rósł to by się dało na początku 4 liścia ,a tak trzeba będzie poczekać, więc ile taniej 30-50 zł, ja wole większy na zimę niż za mały
Kolejne 20 mm dzisiaj i dalej pada czyli nic się nie zmieniło.  W workach czeka na lepsze czasy :)
A tak poważnie to specjalnie nie siałem przed tymi deszczami bo wiedziałem co się szykowało, nie miałem zamiaru później dwa razy siać. Jedyny sensowny termin do siania rzepaku był od razu po 15 sierpnia aby mógł jeszcze wzejść przed deszczem  Ale dla mnie ten termin jest za wczesny, dużo za wczesny. . Ci co posiali +/- 20 sierpnia pola zostały "zabetonowane" przez ulewę.
Rzepak nie lubi wody. Pochodzi z klimatu śródziemnomorskiego gdzie opady są znikome i do kiełkowania wystarczą poranne rosy to dlatego m.in lubi rosnąc w przerwach w kostce brukowej a nie na polu. Nikt się nie spodziewał że będzie padać kolejny tydzień pocieszeniem jest dla mnie to że mam najdłuższą wegetację i siewy do 5 września uznaje jeszcze za optymalne ale nie wiem jak reszta kraju np. Lubelszczyzna. Teraz te nasiona albo wzejdą, albo i nie a jak już to będzie niska obsada i nierównomierne wschody albo zgniją od wody
@barts ma rację @jarki posiał rzepak i problemy na starcie XD
Chłopy!JA NIE MAM RZEPAKU...
to nic nie może się stać.Wystrzegajcie się buraków i późnej pszenicy.:)
A ta cena za rzepak co ją wpisałem to realna,bo na portalu to na jajca nie wygląda?
@przem co do tego ze rzepakowi do wschodow wystarcza poranne rosy to sie nie zgodze bo wielu tutaj rolników doswiadczalo siania w naprawde suchych warunkach w porzednich latach, byly rosy i nie starczalo do wschodow. Ale trudno zeby rosy starczaly skoro sialismy go wtedy troche glebiej bo slonce momentalnie wysuszalo wierzchna warstwe
  Dnia 9/4/2015 o 08:37, jarki napisał:
wschody rzepaku w czasie piekielnej suszy
z głębokości około 2 centry i około 4 cm
A wierzcie mi potrafi wyjść z dużo większej głębokości
Dla mnie 2,5 do 3 cm to standart siania, byle nie padało , tak jest w tym roku sąsiedzi gdyby nie padało mieli by mizerne wschody
Ja tam wgniatam 30kg kółkiem, miejscami widać nasiona
W sobotę niedzielę powinien się pojawić
Ziemia ładnie wilgotna brak efektu zaklepania po deszczu
Dziś znów pługi w polach oj chyba będą siewy jeszcze przed niedzielą
I tak wydaje mi sie ze lepszy bedzie po bezorkowej czy st niz po orce bo nie zaklepie tak ziemi. U mnie ziemia nie jest zaklepana, jedynie ciagly deszcz nie pozwalal rzepakowi rosnac
No to już sam nie wiem ale mam inne doświadczenie. Tu rzepaki nie lubią zbyt mokrej ziemi i po prostu gniją. Dzisiaj widziałem pole gdzie rzepak był siany przed deszczami to obsada roślin na "teraz" 5-10 roślin na m2 w fazie liścieni, system orkowy. Dobrze napisane "ciagly deszcz nie pozwala rzepakowi rosnać" mam nadzieje że te teraz posiane nadrobią zaległości
Chyba jednak zapał do rzepaków u sąsiadów nie tak wielki jak myślałem
Mój dziś zaczął się wyłaniać z bałaganu
To jaki procent uprawianego areału przeznaczyliście na rzepak?
TU po gospodarzach 25-66% obsiadanie.Najwięcej od lat.
Aż mi żal,że nie mam.Wszystko ładnie wschodzi bez względu na technologię.
Moj az tak zle nie powschodzil, patrzalem w kilku miejscach ale sa miejsca gdzie ta duza woda go mocno zamulila i tam raczej nie powschodzi juz.
Jest w roznej fazie liscieni, od takich calkiem malutkich ledwo wygladajacych do takich wiekszych tuz przed pierwszym lisciem wlasciwym. W poniedzialek go bardziej zlustruje z przedstawicielem In....g. Od siewu minelo od 11 do 18 dni. Ciagle zimno i ziemia tez zimna.
Ja zasialem 30% arealu, bo ostatni rok byla przerwa. Tak bym tak duzo nie zasial. Staram sie rzepak co 5 lat
Przy rzędach co 45 cm wyjdzie 5,5cm roślina od rośliny … jak urośnie ;)
Rzepaki siane około 20sierpnia zaczynają orać nieśmiało.
