biedron
Dopłaty polityka rolna
1071 postów w tym temacie
Dnia 26.06.2023 o 13:03, ikcomas napisał:
75
Uproszczone systemy uprawy
Wszystkie zabiegi agrotechniczne w gospodarstwie od 1 stycznia do 31 grudnia.
Co rozumiecie pod pojęciem wszystkie zabiegi agrotechniczne? Nawożenie i ochrona też?
Tak, dlatego pomału mnie to zaczyna wk... irytować. Nawet deszczowanie to też zabieg agrotechniczny. Ba, idąc dalej: idziesz se ścieżką rekreacyjnie i gdzieś tam jakiś chwast został, wyrywasz go, to też zabieg agrotechniczny pt.: mechaniczne usuwanie chwastów. Nie wspominając już o wymieszaniu wspomnianej wcześniej przeze mnie kupy z glebą. Debiloschematy i zboże z UA nas wykończą. Dojdzie do tego, że naprawdę zrezygnujemy z dopłat bo to co się teraz odiwania to już przestaje być śmieszne. Podstawowe dopłaty obcięte i żeby wyrównać chociaż z tym co było kiedyś wchodzimy w te ekoschematy a powinny być to dodatkowe pieniądze a nie wyrównane do lat poprzednich. Już teraz się zastanawiam gdzie ten przeklęty ugór zostawić. Myślę, że rzucę tam facelię i zbiór po cichu na nasiona, może coś z tego wyjdzie jeszcze ale po co kombinować? Wydaje mi się, że będzie się dało tak jak teraz "ugór z uprawą" no i dlatego facelia bo żadnych zabiegów nie będzie można robić, tylko jak się pozbyć samosiewów zbóż bo pasuje mi po zbożu. Po rzepaku to tak trochę nielogiczne całkiem już dla mnie. Chcą żeby zostawić okrywę zieloną na zimę a z drugiej strony karzą ugorować ale tak żeby było w dobrej kulturze. Jedno wyklucza drugie.
Dtaltego trzeba tak to robic, zeby ciagnik byl odpalony 10-15 dni w roku:), reszta czasu sobie odpoczywa:)
a ten ugor to calkowicie parodia z tym co wymyslili,tylko chwasty bedziemy produkowac, a pytanie, ugor po sobie ile lat moze byc?
dopisek
Chyba rok. Miałem w jednym miejscu w zeszłym roku, teraz chciałem zaznaczyć też, to mi wyskoczył błąd, że ugór był w zeszłym roku. Ale zaznaczyłem trawy na ugorze i już ok.
To już jest kompletna komedia. Bareja przy tym to pikuś. Każdy ma jakieś miejsca podmokłe czy wypaleniska ale się uprawia, żeby chwasty nie rosły. Przy opryskach wyłącza się albo omija, więc idealnie pasuje na takie ugory. Jak się uda coś zebrać to dobrze, jak nie to i tak będzie. Teraz to mamy na siłę szukać ugorów w innych miejscach a w tych co ugór się zrobi sam bo wymoknie to musi być uprawa. No i co w razie kontroli? Powiedzą że tam jest ugór a nie może być bo we wniosku jest uprawa.
Mnie we wniosku "wyrzucało" zawsze obszar 0,1ha "podmokłego trzcinowiska"między łąką i polem.Z komunikatem:obszar proekologiczny.W tym roku ugoru na tym zaznaczyć nie można!
Zresztą te ugoru to na pewno zniosą/uproszczą.
Ta. Wziąłem w zeszłym roku nowe 4 cylindry. 1000 godzin stukneło. A ja jestem w ekologii.
Mówiłem Ci żebyś samochodem do Brukseli i Warszawy jeździł
Ale Ty jak zwykle wiesz lepiej :D :D
Ile kurde? Już wiemy kto te ukraińskie latyfundia obrabia. Ładna mi ekologia ;-)
Myślę że to sciema bo przecież będa to weryfikowali z wniosku o doplaty z zeszłego roku. Bardziej chodzi o to że jak sprzedałeś w zeszły  roku te zboza do końca listopada a teraz skosisz i sprzedasz je do 15 lipca to będziesz miał tak jakby fakturę za poprzedni rok
@przem a ten ekoschemat miedzyplony za 5 pkt to jakbym np. zrobil rzepak z wsiewka wyki jarej ktora przez zime by wymarzla to by zaliczyli czy musi byc to az do zniw?
@Pałuczanin1981 ależ oczywiście, że się należy. Nawet oficjalne potwierdzenie jest.
https://www.farmer.pl/finanse/za-tegoroczny-jeczmien-i-rzepak-tez-dostaniesz-doplate-do-zboz,133394.html
Pod warunkiem, że nie wykorzystałeś limitu na poprzedni rok i miałeś jęczmień w 2022 roku.
Fakturę można dołączyć do końca lipca z datą sprzedaży maksymalnie 15 lipca.
Raczej jescze jakiś czas po skoszeniu musi jescze rosnąć, to nie dla mnie
przenosiłem posty i dodałem cytat
@lokizom jest też prawdopodobieństwo, że wyka przetrwa. Zim nie ma już takich jak kiedyś. wielokrotnie owies, czy jęczmień jary przezimowały a wyka to jednak chwast. Ryzykowne bardzo.
Wszystkie firmy lansują koniczynę.Moja Pani Doradca namówiła mnie na międzyplon ozimy przed burakami i koszt nasion chwastów wyższy o 150 zł od stawki ekoschematu.
9 godzin temu, lokizom napisał:
@przem jakbym np. zrobil rzepak z wsiewka wyki jarej ktora przez zime by wymarzla to by zaliczyli czy musi byc to az do zniw?
Może nie wymarznąć. Miałem na jednym kawałku z owsem w zeszłym roku. Teraz mam pszenżyto ozime, wyka przetrwała i ma się bardzo dobrze. W innym miejscu rośnie w życie, też rok wcześniej miałem z owsem. Może dlatego, że mrozów wielkich jednak nie było tej zimy.
@lokizom teoretycznie i praktycznie powinno się po wsiewce zostawić pole 8 tygodni do następnej uprawy, chyba że siejemy kolejna uprawę. Jak zrobi się wsiewkę w pszenice czy w kukurydzy to przecież od razu się pole "ora" i sieje np. pszenice i problem nam przepada. Potwierdzone w arimr.  Zwłaszcza że z eko durnotami jest rok kalendarzowy
Z rzepakiem jest problem bo wsiewki nie da rady zrobić inaczej jak w trakcie siewu no chyba że jakoś na wiosnę ale ja tego nie wiem. Jak czytałem o wsiewkach w rzepaku to one mają na jesień zbudować azot aby rzepak w lutym nie głodował oraz zwiększyć różnorodność na pole przed robactwem jesiennym (po mimo dużego nalotu pchełki na jesień nie mam praktycznie uszkodzeń po larwach a nie robiłem jakiś dodatkowo extra turbo zabiegów, więc może i to coś działa)  i w trakcie zimy wymarznąć. A jak zostanie to wszystko ma zostać w dolnej części łanu, dlatego nie polecam grochu czy bobiku.
Jeśli chodzi o przyszła kontrole z dopłat. Szczerze to niech mnie kontrolują niczego się boję ponieważ zrobiłem wszystko według zaleceń firmy x czy y. Kupiłem nasiona mieszanki na które mam fakturę i mogę przedstawić podczas kontroli a że mieszanka praktycznie wymarzła i w maju kolejnego roku zostało to co zostało to już nie moje wina. Kolejna kwestia po rzepaku normalnie talerzuje pole bo "rozsiałem nie widzialną facelie" i robię poplon ścierniskowy sam dla samej satysfakcji za który nie ma punktów a że nasiona były bardzo słabej jakości i nic nie wzeszło to problem sam się rozwiązuje.
A powiedzcie mi czy jest sens w ogóle robić te wsiewki jak i tak ugór musi być i tak tylko zmniejszony o 1 procent. No chyba, że mają zastąpić to gra warta świeczki.
Myślę, że zostanie ten "ugór z uprawą". Posieję facelię, wpiszę jako "ugór z uprawą" - facelia przecież nie wymaga ŚOR to nie będę robił. Spróbuję zebrać na ziarno, za kombajnem talerzówka - niszczenie ugoru. Jak to wyjdzie to może jakiś kontrakt na przyszłe lata.
Tylko w dalszym ciągu nie wiadomo czy to ma być ugór czarny czy zielony i czy musi być co roku na innej działce.
Z tą facelia to nie głupi pomysł tylko że plony uciekają przez błędną agrotechnikę jaką rolnicy robią.
Rozmowa z kolega który od 15 lat sieje. Zbiór tylko dwu etapowo, na pokos. Po traktowanie facelii zwykłym tebukonazolem aby lepiej się krzewiła i była bardziej odporna na wyleganie czy też siew już zaraz na początku lutego jak są warunki
Niby złożyli wniosek o derogację ugoru.Ale co z tego,jak rzepak siejemy za miesiąc i kontraktacja buraków też.Wciąż mam nadzieję, że w całości zastąpią to poplonami ścierniskowymi.
