rafi
Opryskiwacze
259 postów w tym temacie
Na mogileńskim to były sitka z zaworkami kulkowymi-
to dopiero była zabawa w trakcie oprysku.Z traktora i na traktor hop,bęc,hopla :)
Dzisiaj u praktyka widziałem jeszcze jeden wariant ustawiania zawirowywacza i dyszy. Zawirowywacz szczelinami do belki, krążek napisem do belki i otworem ze stożkiem w stronę pola. Panowie, jeżeli zawiedzie wszystko inne - przeczytaj instrukcję obsługi. Przy wysokim ciśnieniu powstaje bardzo dużo małych kropel, które są znoszone przez wiatr. Po obniżeniu ciśnienia powstają krople średnie i duże, które są znacznie bardziej odporne na znoszenie. Posiadaczom hektarów zaleca się użycie dysz eżektorowych, ale tylko przy dużym wietrze, bo w warunkach ciszy oprysk będzie nieskuteczny. Dysze eżektorowe wytwarzają krople grube i bardzo grube. Są też warianty z kroplami średnimi.
W dalszym ciągu nierozstrzygnięta zostaje kwestia sposobu złożenia zawirowywacza i dyszy wirowej w króćcu. Dysze wirowe używane w myjkach mają otwór ze stożkiem skierowany na zewnątrz, czyli jest to otwór wylotowy. Jest to w sumie logiczne, gdy otwór stożkowy kształtuje strumień kropel. Z drugiej strony zagłębienie z opisem dyszy pozwala cieczy pokręcić się przed wydostaniem z dyszy.
Ułożenie elementów w tej kolejności i kierunku jest prawidłowe? Do złożenia na króciec rozpylacza ułożona byłaby wkładka wirowa, dysza (krążek) i na koniec nakrętka motylkowa M18?
Edytowano przez Magic fly
Z wydajnością uda się zejść do 150l/ha? Dzysze 1mm czy 1,5mm czy jakieś inne? Ciśnienie 1bar będzie do tego wystarczające?
To takie niskie ciśnienie?
Teraz mam 2 bary i 8km/h
,kiedyś 4 i 15km/h.
Jak robiłem na krążkach to wody dość sporo mi wychodziło chyba pod 300
Ale dysze 1,5 mm miałem
Nie pamietam dobrze ale cisnienie bylo wysokie do tych dysz koło 5 bar
A mi się wydaje, że to było bardzo małe ciśnienie ale wydatek wody był duży. Do eżektorów potrzeba wyższego ciśnienia. Zresztą po co dalej ciągnąć ten temat jak i tak ten opryskiwacz nie przejdzie żadnych badań. Takie dysze nie były wycofane kilkanaście lat temu? Można to jeszcze gdzieś kupić? Tam nawet filterków na końcówkach nie dało się zamontować. Jaka to męka była bo wiecznie się to zapychało ale innych nie było. Nie wracajmy do epoki kamienia łupanego i nie róbmy z siebie dziadów bo to wstyd. Te końcówki należy bezwględnie wymienić na normalne poludzkie a te co są oddać wrogowi w prezencie. Koniec przekazu i basta!
Pozwolisz że się z Tobą nie zgodzę każdy ma prawo robić jak uważa za słuszne
Te dysze to fakt przeżytek dla ogromnej większości ale mają też swoje plusy poza ceną
Mylisz się odnośnie ciśnienia, była mgła która dobrze docierała do dolnych partii roślin
Problemem była właśnie ta mgła którą znosił wiatr i opryski tylko w bezwietrzne dni
Filterki można kupić bardzo dobre ale niestety drogie
Nie, nie każdy może robić jak chce. Dzięki takim partyzantom mamy popalone rzepaki od miedz, bo nie było wiatru przecież a jeśli jest tak jak piszesz (nie pamiętam naprawdę), że trzeba duże ciśnienie to mgła idzie i bez wiatru wszędzie wokół zamiast na właściwą uprawę. Czasem jak widzę mgłę za opryskiwaczami to się zastanawiam jak oni muszą być bogaci żeby tak marnować pieniądze na ochronę
A jest zakaz używania tych okrągłych porcelanowych dysz?
Wątpię jak ktoś umie tym pryskać i ma kilkanaście ha to czego się czepiasz
Większość z Was mówiła na księdza Zorro lub na świecie nie było kiedy tym pryskałem
Życzę Wszystkim i sobie takich plonów pszenicy przy tamtych nakładach
Większość właśnie nie umie tym pryskać. U nas takie opryskiwacze nie przechodziły badań ale partyzantów nie brakuje
To u nas inny świat szczelinowe ,dobre gospodarstwa inżektory dwustrumieniowe,u mnie od10 lat
Ta mgła była na pewno bardzo pomocna przy ziemniakach, bo dużo liści, szczególnie jak się na grzyba jechało. Im drobniejsze krople, tym lepiej kryło. Miałem starego Pilmeta, z dwiema pompami (po co, to nie wiem). Im większe ciśnienie, to mniejsze krople, ale jechało się wtedy szybszym biegiem, żeby wydatek cieczy został utrzymany. Ostatni raz używałem go 18 lat temu. Potem kuzyn brał części do swojego. Dysze też musiał zabrać, bo nie znalazłem.
A Ty znów swoje dobre gospodarstwa inny świat, w tcałej Polsce już to mamy
@ikcomas też się czepia i ustawy wymyśla a rację ma @Marecki
To były dobre rozwiązania tanie i skuteczne
@Magic fly rób jak uważasz
Nie widzialem rrolnika co by myslał o takich dyszach ,zwykłe szczelinowki pare złotych kosztują
I nie mów że nie jest tam inny świat,skoro ,część ludzi myśli o grubrze do C-330,chyba chcą redlić ,to taniej będzie zrobić radłem od ziemniaków
Termity do T-25 się zdarzają.
Do Ciapka to tylko talerzówka.
