Chowacze słodyszek i....
1147 postów w tym temacie
Jak długo działa karate zeon , i czy można nim pryskać jak rzepak zaczyna powoli kwitnąć , nie wiem czy nie będę musiał pryskać na słodyszka , z każdym ciepłym dniem jest go coraz więcej, a mój rzepak znowu ostatni w okolicy będzie kwitł , chyba że coś innego polecacie .
Dużo szkód może zrobić słodyszek jak rzepak dopiero pomału zaczyna kwitnąć .Byłem  dzisiaj zobaczyć to słodyszka dużo, próg na pewno przekroczony   , nie wiem opryskac czy odpuścić już.
Teraz robi najwięcej szkód bo gryzie pąki,jak już będzie kwitł to mniejsze zło niektórzy nawet twierdzą że zapyla,potem bardziej bym się martwił o chowacza i pryszczarka. Ale ja bym poczekał na trochę pogody,bo dziś to chyba nie ma apetytu wielkiego.
Dzisiaj też nie było tak źle do 15 stopni dochodziło i takiego wiatru nie było jak wczoraj .  A tak odnośnie tego porównania toprex  a caryx + tebu , to rzepak po caryxie i tebu trochę szybciej zaczyna kwitnąć .
Obserwuj czy wygryza pąki (chce się dostać do środka) jeśli nie to spoko
Choć jak masz go naprawdę dużo to może być problem
Ja już kilka razy nie trułem i było OK tylko żeby gwałtownie zakwitł
Myślę że w tym roku znów się obejdzie bez insektycydu
U mnie problemu ze słodyszkiem nie ma, w naczynku tylko muchy i pszczoły
Słodyszek się utopił, rzepak niebawem zakwitnie i teraz pytanie czy dodawać coś na robale łuszczynowe do płatka czy odpuścić?
U nas dzisiaj było do 18 stopni,  i już pojawiło się dość sporo chowacza , najwięcej na brzegach rzepaku .
Jak podobnik to w tej fazie raczej nie zaszkodzi rzepakowi, rzepak co dopiero zaczyna kwitnąć
Pytacie który , dobre pytanie , ale wydaje mi się że to podobnik jest jasnego koloru .
Jednak stawiam na podobnika tam u Was pewnie już mocno kwitną rzepaki
O kilku dni ciepło u mnie na wschodzie i słodyszka pojawiło się bardzo dużo, ale wczoraj dokarmiłem go Proteusem :)
Powiedz czym najlepiej zabezpieczyć rzepak na 2 dni przed kwitnieciem żeby podzialal przez te kilka dni i pszczoly byly bezpieczne. Nawet proteus nie ma rejestracji w tym okresie, ale powinien być bezpieczny
Jak proteusem pojedziemy po niedzieli na płatek,słodyszka już trzeci rok nie ma u mnie
Też już nie rozważam zabiegu na słodyszka  i na 90% już z insektami koniec na ten sezon
To na opadanie płatków z grzybówką nie dajesz nic na robale
Różnie to bywa czasem do ostatniego fungicydu coś dodaję jak widzę potrzebę
Tylko że ja pryskam sporo wcześniej od większości choć widzę że wielu też przyspiesza
Ale o tym to było już kilka razy w temacie o grzybach
Problem z pryszczarkiem jest największy wtedy jak podobnik zrobi dla niego robotę na łuszczynach . Ochrona przed chowaczem jest w tym przypadku podstawą ograniczenia szkód pryszczarka . Zdrowe , odżywione łuszczyny to dla niego problem . Ktoś tu już wspominał o roli krzemu właśnie . Podobnie oprysk preparatem krzemowym ogranicza żerowanie skrzypionki w zbożach ale polegania tylko na tym nigdy nie stosowałem .
