Fungicydy
1920 postów w tym temacie
Do olympusa epoxy dodawałem ale aż tak z grubej rury to jeszcze nigdy :D
@witch5 Panie Kolego ja chyba tylko ten drugi używał choć pamięć zawodna musiałbym zajrzeć do archiwum X ;)
I @barts zaorał wszystkich, zabieg za prawie 300 PLN, ja jedynkę jadę mieszaniną a'la Wirtuoz tylko brakuje tej jednej substancji ale ćććśśśśś, żeby pszenica nie usłyszała
Pierwszy zabieg boskalid + expoxy + pyriofenon, drugi zabieg to koszt 220 zł więc idzie przeżyć, kiedyś stosowałem seguris solo i mile wspominam...
Tak się złożyło że mocne zabiegi w tym roku ze Szwajcarii
Gdybym nie dostał to pewnie poszedł by boogie xpro w pełnej dawce
Też jadę ostro w tym roku. Rzadko przekraczalem 100 zł na zabieg, a tu podeszlo koło 200 na jeczmien ozimy. Tak się składa ze też Szwajcarzy robią bontime
@jarki spoko . nie żebym Cię poprawiał tylko kiedyś miałem te substancje czynne w małym palcu a teraz coraz częściej wspomagam sie etykietą środka . Zaglądam na Twój profil i sie zastanawiam jak to jest że mam rejestrację przed tobą .
To jak ? Wystartował ktoś już T 2 ?
Właśnie bardziej na kiepski jęczmień wygląda
Spoko ;) Kolego ja też się uczę całe swoje życie a głupi umrę :D
Chciałem tylko zaznaczyć że nie miałem do czynienia z tamtym juwelem
Panowie ja tak zawsze sobie kombinuję na dwa zabiegi a wychodzą trzy
Nawet w ubiegłym roku w jarej wpakowałem epoxy pomiędzy bo za długa przerwa mi się wydawała
Żeby zabezpieczyć przed septoriozą i rdzami pamiętając co było rok wcześniej u znajomych
Teraz jestem dopiero po T1 wirtuoz na T2 coś jak chlorotalonil + epoxy + strobi na koniec triazole
Ps.
Ja jestem emigrant-buntownik z ppr tam kiedyś było poczciwe forum
Dopóki szu...rnięty nie wypędził wszystkich.
Edytowano przez Daymon
pszenżyto ozime Palermo, akurat foto zrobione w kiepskiej łacie, choć ogólnie w wyglądzie łanu szału nie ma. A myślałem że będzie lepiej. Materiał kwalifikat, przedplon groch, wapnowane w ubiegłym roku (aktualnie jeszcze nie znam ph, ale myślę że na poziomie lekko kwaśne), nawożenie jesienią 250 kg Polifoska 6, wiosną jedna dawka 150 kg saletry i druga 100 kg... Fakt że po pierwszej dawce saletry było długo zimno i praktycznie żadnych efektów nie było widać.
Generalnie jak na razie jestem zawiedziony odmianą. Borowik rośnie dużo lepiej i nie widać na nim zbytnio porażenia grzybami...
Dostało już coś na T1 ogóle to zboża osłabione choroby mocno atakują
Ja szukam jeszcze przyczyny w złej strukturze gleby po siewie w popiół
O koledzy po przejściach . Zdarzyło mi się tam nawet założyć temat o cebuli .
Ja na ppr o burakach pisałem-uchodźcy noc sylwestrowa jest nasza? :)
Jęczmień oz. zaczyna się kłosić-czyli to już T3?
Odnośnie jęczmienia może mi ktoś wyjaśnić jak na polu wygląda ta ramularia ?
Czy to wymysł Helwetów (właściwie to już żółtków) i atakuje tylko F1
Może to jakaś nowa choroba i atakuje wszystkie jęczmiona ?
U mnie w tym roku T1 mieszanina wlasna prochloraz , epoksykonazol i fenpropidyna a na T2 najprawdopodobniej Falcon.
ło matko, tylu uchodźców? Ja też stamtąd i kilku jeszcze by się znalazło. T1 zrobione a z drugim to się jeszcze pomyśli, jedynka znacznie opóźniona względem poprzednich lat bo na dzisiaj jest aczień haraszo. Naprawdę macie taką presję chorób, że walicie z najwyższej półki?
Opryskiwacz cały czas podpięty wczoraj platek w rzepaku zrobiony teraz czeka na t2 w pszenicy jak tylko puści flagowy to jade pszenica idzie na rekord;)
Panowie da rade 2 raz jeszcze czymś to skrócić , dodam że na pierwszy zabieg poszedł optimus 0,6l w fazie 1 kolanka? Ale takiej nie mniałem jeszcze,co polecacie?
... ja to mam inne pytanie trochę bo tak, zostało mi Wirtuoza z T1 w pszenicy i poleciałem też pszenżyto, wedle etykiety ten środek w pszenicy kasuje między innymi choroby podstawy źdźbła, ale w pszenżycie już tylko choroby kłosów i liści... jest możliwe że też ogranicza trochę choroby źdźbła w pszenżycie?
Możesz być pewien że pszenżyto będzie bardzo wdzięczne za taką ochronę :)
Panowie czy do Menary 0,5 l warto dodac Acanto czy lepiej trzymać się Amistara 0,5 l na T2?
A odnośnie tego Seguris Opti pak to wydaje mi się że można z niego zrobić dobry oprysk na więcej hektarów niż te 8 i pojechać samym Segurisem na część pól a Olympusa wymieszać z epoksykonazolem lub innym triazolem. Wtedy te 200-220 zł/ha na 8ha zmieniłby sie na koszt 140-150 zł/ha na 15-16ha.
Właśnie o tym pisałem wcześniej epoxy+chlorotalonil+strobi na T2 zajebista kombinacja w moim przypadku
Do menary czy artei dodaje się strobi to standard ale jeśli robisz trzy zabiegi to na ostatni same triazole
Przynajmniej ja tak robię od lat
